VMC hygro plus puits canadien
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.073 fois
Env. 100 message Metz (57)
Bonjour.
Etant trés novice au sujet des VMC, je me pose quelques questions.
Je compte installer dans mon projet de construction une VMC hygro. Si j'ai bien suivi les différents sujets que j'ai lu sur ce merveilleux forum Il faut donc placer une une bouche d'extraction dans la cuisine SDB et WC.
Mais il faut aussi faire des entrées d'airs au niveau des fenêtres si j'ai bien compris?
Est ce que je peux supprimer ces entrées d'air aux fenêtres par un puit canadien?
Faut il une bouche d'insuflation par piéce où se trouve une bouche d'extraction, ou une par piéce c'est à dire dans les chambres également?
Mon projet de construction repose sur un vide sanitair, un sous-sol non enterré et un RDC (mais qui n'est pas du tout au niveu de la chaussée )
Si j'ai bien compris le principe d'un puit canadien celui-ci devrait donc venir du VS traverser le sous sol et enfin arriver au niveau du rdc par une bouche d'insuflation au sol.
Voici les plans de ma maison
Sous-Sol
Sous-Sol
RDC
RDC
Coupe sur entrée demi-niveau
Coupe
Si je met une bouche d'insuflation unique dans la cage d'escalier, cacher sous l'escalier par exemple, est-ce que ce seras suffisant pour "aerer" toute une maison?
A savoir que ce seras une maison en parpaing de 20 avec isolation de 10 intérieur.
Merci de m'avoir lu en tout cas
De : Metz (57)
Env. 10 message Cantal
A mon avis un puit canadien n'est valable qu'à condition d'avoir une vmc double flux (l'air issu du puit est pré-réchauffé en été et rafraîchi en été). La double flux n'étant valable que sur des maison au minimum BBC ou POSITIVE, sinon le rendement est mauvais, donc avec un retour sur investissement négatif (notamment à cause de la mauvaise étanchéïté de l'enveloppe).
Dept : Cantal
Photographe Env. 800 message Le Rouret (6)
Il est tout à fait possible de faire un puit canadien avec un VMC simple flux. C'est d'ailleurs ce que je compte faire (ce sera plutôt un puit provencal dans mon cas).
Il faut installer des bouches d'insufflation uniquement dans les pièces sèches, pour que le flux d'aire se fasse des pièces sèches vers les pièces humides.
Bien que non BBC, les constructions neuves sont de plus en plus étanches, sinon il suffit de faire une légère surpression avec le ventilateur du puit pour palier à un problème d'étanchéité.
Il y a pas mal de renseignement sur le net ,
un exemple :
http://pulligny38.free.fr/linotte
De : Le Rouret (6)
un peu en vrac :
la vmc DF n'est pas une obligation
une SF hygro sera très bien avec un puits.
pour les bouches d'entrée d'air : comme dit plus haut : l'air "neuf" arrive dans les pièces sèches (pièce de vie, chambres... )... et passe sous les portes pour être extrait dans les pièces humides).
luistos a écrit:A savoir que ce seras une maison en parpaing de 20 avec isolation de 10 intérieur.
écrire çà ou rien... c'est idem le 'à savoir" est en trop puisque cette phrase ne nous renseigne pas :
"isolation 10 interieur" 10 QUOI (cm ?) de QUOI (laine de verre ?) LAQUELLE (performance?) ... dans ta région, je mettrais 12 ...
12cm minimum d'un isolant performant (avec un Lambda de <= 0.032).
Luistos a écrit:Est ce que je peux supprimer ces entrées d'air aux fenêtres par un puit canadien?
Oui
Citation: Faut il une bouche d'insuflation par piéce où se trouve une bouche d'extraction,
Non, il faut une bouche d'insufflation dans toutes les pièces sèches, celles où il avait des bouches d'aération sur les fenetres. Il faut que tu prévois une gaine technique permettant de minimiser les longueurs de tuyaux et eviter les cheminements de la gaine du puits hors terre.
Citation: Si je met une bouche d'insuflation unique dans la cage d'escalier, cacher sous l'escalier par exemple, est-ce que ce seras suffisant pour "aerer" toute une maison?
Non, c'est insuffisant...l'air ne "passera" jamais par les chambres, par exemple.
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Dans mon cas, je pense installer une VMC Hygro avec puits canadien car j'y vois un intérêt certain.
L'air du puits sera distribué par un escalier central ouvert depuis le sous-sol jusqu'au faitage soit 12 m environ.
Les fenêtres Alu ne seront pas percées à l'exception des chambres.
Pour le puits, je vais mettre un tuyau de 200 mm de diamètre sur une longueur de 50 m, soit une surface de 0,0314 m².
Sachant que l'air doit circuler à 4m/s max dans le puits pour son efficacité cela fait un débit max du puits de 0,12 m3/s ou encore 450m3/h. La capacité en aération de la maison à travers le puits en plus des entrées d'air par les fenêtres est donc largement suffisant pour un volume total de la maison de 750m3
Cette double aération permet la fonction recherchée :
- une entrée d'air fraîche dans les chambres
- une entrée d'air plus tempéré dans le séjour, escalier, entrée, mezzanine, jeux
Qu'en pensez vous? Vous avez des retours d'expérience sur la double aération?
Cdt, Core
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 17h58
Devis VMC / VMC double flux
