Choix clim/type de chauffage dans le sud pour 12000 euros ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.623 fois
Env. 400 message Herault
Je vais bientôt faire construire près de Montpellier, j’ai plus ou moins défini avec mon MO les choix de chauffage mais j’avoue que j’aiquelque doute.
La maison est une R+1 de 100m² (50m² en RDC, 50m² à l’étage)en parpaing, isolation classique du coin (mur en PSE pregymax th29.5 en 80+10,R=2.75, LDV dans les combles de 260mm), VMC hygro B… donc du basique.
Pour le chauffage, je suis partie sur une clim réversible gainable à l’étage (3 chambres) et un poêle pour le RDC (pas de clim en bas)mais en laissant les prises pour mettre des convecteurs au cas où…
La clim est plus ou moins indispensable à cause des chaleurs de l’été ; le poêle c’est plus pour ne pas voir tourner à fond la caisse le compteur électrique si je mettais des convecteurs au RDC J (le syndrome du je ne me chauffe pas car ça va me couter un bras !)
Le budget pour la clim et le poêle est de 12000 euros (6000chaque). Cela est donc un coût non négligeable et forcément je me demande si je ne me plante pas. Existerait-il donc d’autre solution plus intelligente pour la même gamme de prix ?
Dept : Herault
Env. 10 message Tarn
Pour ma part je prendrais un gainable sur toute la maison. c'est ce que j'ai fait pour ma maison de 120m2. un gainable daikin rzq 100 inverter seasonal avec un thermostat general piece a vivre et thermostat ds chaque chambre.. 3 mois qui tourne instalation a 12200 euros . un compteur a est instalé sur la PAC et pour l'instant. 2500kw consomé en 3 mois ce qui est equivalent a 200euros environ avec les heures plein et creuses. se qui equivalent a 4 steres de bois, tu ne chauferra pas 3 mois avec 4 steres de bois. on est ds la region midi pyrenée. en ce qui concerne le refroidissement je ne l'es pas testé. voila pour les conseil. exige une bonne marque pour les pompes a chaleur
Dept : Tarn
plancher chauffant + pompe à chaleur à 12000€ c'est jouable
merci pour vos réponses
pour la marque de la clim réversible, c'est une daikin. Je n'avais pas privilégié la clim réversible en RDC car ayant de jeunes enfants, les portes fenêtres vont surement être très souvent ouvertes pour que ca gambade... et donc la clim dans ces conditions, ca va pas servir beaucoup
par contre, 200 euros pour 3 mois d'hiver effectivement c'est pas très cher !
@lunik: est ce cette solution chauffe l'etage ou faut il des radiants ou autre chauffage auxiliaire pour l'étage ?
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 23h01
Devis pompe à chaleurArtisan
