Interrupteur sans fil sur va et vient
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.783 fois
Env. 10 message Perpignan (66)
Bonjour,je possède actuellement un va et vient dans ma cage d'escalier (un en haut,l'autre en bas),et j'aimerais rajouter un troisième inter dans mon couloir.
Je voulais savoir si il est possible de brancher un inter sans fil a la place de l'un de mes va et vient et avoir ainsi 3 point de commande avec l'inter radio pour allumer cette lumière....sachant qu'un va et vient a 3 fils et que mon inter radio n'en a que deux.
Ce branchement est-il possible ? Existe t il un produit qui fasse va et vient et commande radio ? Merci par avance pour vos réponses .
De : Perpignan (66)
Env. 20 message
Perso, j'essaierai ça :
http://www.planete-domotique[...]on-dio.html
avec un interrupteur sans fil de la même marque
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
loli a écrit:Bonjour,je possède actuellement un va et vient dans ma cage d'escalier (un en haut,l'autre en bas),et j'aimerais rajouter un troisième inter dans mon couloir.
Il exsiste aussi l'inverseur de navettes qui permet d'avoir 3 points de commande sur un vas et vient mais je ne sais pas si le cablage supplémentaire est réalisable dans votre cas.
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
ok merci quand même,je pense que cela ne sera pas possible ,je vais quand même demander directement a un ami électricien.
De : Perpignan (66)
Photographe Env. 1000 message Eure
loli a écrit:ok merci quand même,je pense que cela ne sera pas possible ,je vais quand même demander directement a un ami électricien.
Aucun soucis, il suffit de faire une légère modif sur le câblage afin de supprimer le va et vient (shunter 2 fils). Ensuite il suffit de câbler un inter récepteur radio comme un inter classique qui servira de commande et de recepteur.
La gamme IN ONE de chez Legrand est très pratique dans ce cas.
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 01h51
