Pac ou electrique
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 6.137 fois
Env. 20 message Yonne
Pour commencer meilleurs voeux et surtout bonne santé ^^
Prochainement notre construction devrait démarrer ... encore quelques temps d'attente et ca devrait venir.
Pour résumer, nous avons notre terrain, notre constructeur, le permis de construire... on attent les delais légaux.
Donc une maison de plain pied de 100m² sur sous sol et ma question est comme dans le titre...
Pac ou chaudiere electrique.
Je vais etre en mode air/eau sur une pac et vu que ca tourne à l'electricité je ne vois pas ou peut etre le gain d'argent par rapport à une electrique. Quand on voit le prix de la pac, l'entretien et tout est ce vraiment rentable ?
Donc plancher chauffant, j'hesitais electrique basse tension ou hydraulique.
L'hydraulique semble etre le mieux mais quelle source d'energie dois je mette au bout ?
Merci à vous.
Dept : Yonne
Effectivement, pour moi aussi le PC hydrolique est le mieux; sont avantage réside justement dans la liberté totale du choix de l'énergie, à partir du moment ou tu as un ballon de stockage (quelque soit sa t°).
Tu peux chauffer ton eau à l'électricité, au gaz, au bois (insert ou foyer fermé, avec récupérateur à eau)
Pour une installation "on ne peut plus simple" tu peux utiliser les réchauffeur "in line" pour piscine; cela ne prend pas de place; de 3 à 9 KW, thermostat régulation, limiteur de t°, contrôleur de débit intégré; réducteur de diamètre à mettre en sortie, celle-ci étant en 63mm (il existe peut être moins).
De : Langeais (37)
Comment fonctionne ton systeme "in line" ?
Ca consomme beaucoup ?
La maison sera située sur un plateau pas tres loin de sens en bourgogne...
D'apres toi, toutes energies confondues, laquelle est la plus rentable ?
Dept : Yonne
Env. 10 message Michelbach Le Haut (68)
Bonjour, je me pose la même question que toi O_c, et je suis bien curieux de la réponse, car selon moi tout le monde ne parle plus que des PAC, mais je ne pense pas que ce soit rentable! Mais je ne connais pas très bien les chaudières électriques, donc si qqn pouvait nous donner des arguments pour ou contre ce type de chaudières par rapport à une PAC air/eau!
Merci d'avance
De : Michelbach Le Haut (68)
Oui je pense qu'il y a eu beaucoup de business à faire mais pas forcement de bons conseils...
SI la pac se coupe quand il fait froid et qu'elle chauffe qu'à l’électricité.. ou est est l’intérêt (je parle dans mon cas air/eau) ?
Merci de vos conseils et de vos retours...
Dept : Yonne
Et sans compter le bruit!
celle qui n'est pas facturée
***** a écrit:bonjour,
Bah quand tu l'auras trouvée, fais moi signe!
elle est là :
sinon, on trouve régulièrement que "la meilleure énergie de chauffage est celle que l'on ne consomme pas" autrement dit : commencer par soigner l'isolation pour diminuer les besoins d'énergie
"D'apres toi, toutes energies confondues, laquelle est la plus rentable ?"
Le soleil, effectivement, et après le bois.
Attention à la taxe carbone qui nous reviendra bien un jour; là c'est l'électricité qui coutera le plus cher, et le bois le moins cher; je pense et j'espère que le solaire ne sera pas taxé (il ne manquerait plus que ça).
"Comment fonctionne ton systeme "in line" ?"
Voir le site " irrijardin.com ", mais en cherchant sur le Net, il est sûrement possible d'en trouver ailleurs.
"Ca consomme beaucoup ?"
Le réchauffeur 3KW consomme 3KW, le 6 KW consomme 6KW, et le 9 KW consomme 9KW .
Lapalisse
De : Langeais (37)
Le solaire allié à un très grand stockage (1000 à 5000l, voire plus), bien isolé est de loin l'énergie qui revient le moins cher.
De : Langeais (37)
oui c'est sur le soleil ^^
mais je parlais plus niveau énergie telle que le gaz, le bois, l'electricité.... car le soleil c'est bien mais pas rentable au vu des investissements et du rendements ainsi que de la rentabilité.
le soleil est une energie pour les riches et je ne le suis pas ;)
Dept : Yonne
Env. 1000 message Val D Oise
O_c a écrit:oui c'est sur le soleil ^^
Tu devrais laisser tes préjugés au placard et te renseigner un peu plus...
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
plutot que de me sortir ce genre de remarque expliques toi
alors niveau production d'eau chaude peut etre mais niveau electricité pas rentable du tout
Dept : Yonne
on ne parle pas électricité mais chauffage.
Les sujets sur le forum ne manquent pas.
Si tu veux aller à l'essentiel, va voir le site de locaterre. tu te feras une idée neuve et plus réaliste sur le solaire.
Dept : Val D Oise
merci j'y vais mais si tu veux répondre à mes questions ;)
Dept : Yonne
pour le chauffage non justement, c'est une energie pour ceux... qui n'auront pas les moyens de payer et de subir les augmentations des autres energies ;
d'ici quelques années pour se chauffer à l'elec il faudra vraiment avoir un "budget" chauffage, surtout dans nos régions.
je parle de chauffage donc solaire thermique, pas photovoltaique
ceci dit, partir sur un plancher chauffant eau est déja un bon début, avec une chaudière electrique tu pourras toujours changer d'energie si un jour tu le décides. c'est souvent le choix que font ceux qui veulent une installation moins chere au départ mais évolutive pour le futur.
bonjour élisa,
Ok et toi tu me conseilles plutot une chaudiere electrique ou une pac ?
Dept : Yonne
Env. 80 message Duclair (76)
Si je peux te donner quelques conseils rapides:
1-Comme le dit *****, l'energie la moins chere est celle que l'on ne consomme pas.Donc blindes bien ton isolation, quitte à en mettre "trop".
2-Installes un plancher chauffant hydraulique. Tu auras le confort, la basse temperature (pratique pour la source de chaleur).Et surtout tu pourras toujours changer d'energie.Si dans 5 ans on trouve un moyen de chauffer de l'eau à 40°C avec le pet des vaches,tu pourras toujours t'y mettre.
3-Bien que je sois dans le secteur de la PAC, Je pense que ce serait une betise d'en installer une. L'écart de cout Chaudiere electrique/PAC Air/eau. ne permet pas un amortissement rapide vu le besoin que tu as pour 100 m² neuf.
A la limite, par soucis d'économies, tu peux installé une accumulation hydraulique genre 3000 Litres si tu as la place qui chauffe l'eau dans les periodes heures creuses.Puis qui diffue le reste du temps.C'est pas si cher que çà et çà marche trés bien.
Bref, si cela peut t'aider.
bon courage
Galiléus
De : Duclair (76)
Merci pour tes conseils...
J'espere que le pet de vache sera bientot utilisable pour chauffer l'eau ;)
Bah je pense que ton conseil de l'electrique est bon puisque tu es dans le domaine de la pac ;)
Notre maison est faite par maisons france confort.
Je ne me souviens plus l'isolation exacte mais, si ca vous dérange pas, quand je rentre chez moi je vous dirais ca, que vous puissiez me donner vos avis ^^
Je me souviens juste que l'on a pris la brique plutot que le parpaing...
Dept : Yonne
Bonjour tout le monde,
je suis en retard mais mieux vaut tard que jamais ;)
donc comme isolation nous aurons :
maconnerie en aglo creux de 20 cm (j'ai que ca dans le descriptif pour les murs si je ne me trompe pas :/)
pour les cloisons :
doublage par complexe isolant thermo-acoustique collé 100+10 type calibel ou optima
Cloisons de distribution phonique type placostyl bpb (2 faces BA 13 avec laine de verre type PAR 45mm)
Isolation thermique :
la valeur moyenne du coefficient U des parois exterieurs est de 0,33 W/m².K
Qu'en pensez vous ?
Dept : Yonne
Env. 30 message Saint Omer (62)
O_c a écrit: Je me souviens juste que l'on a pris la brique plutot que le parpaing...
O_c a écrit: maconnerie en aglo creux de 20 cm (j'ai que ca dans le descriptif pour les murs si je ne me trompe pas :/
maconnerie en aglo creux de 20 cm = Parpaing
De : Saint Omer (62)
oui effectivement...
je viens de voir sur une autre page. donc maconnerie brique type optibric pv3+
Dept : Yonne
ton isolation est assez bof, faudrait voir à augmenter un peu tout ça.
Si tu ne fais rien, passe sur une pac ou autre car ce sera le seul moyen pour toi des faire quelques économies d'énergie Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
ha bon c'est bof... :/
je fais construire par maison france confort et à l'écouter ils prennent les devant avec les normes energetiques....
pffff fait ch!§:
que devrais je donc mettre pour bien isoler ?
Dept : Yonne
Moi je trouve l'isolation pas trop mal (On peut tjrs mieux faire !)
Brique terre cuite Optibric 20 pv3+ R=1 voit si tu peux passer en porotherm 20 th+ R= 1.27 (http://www.tybric.com/documents/doc_brique_POROTHERM-GF-R20-Thplus.pdf)un petit gain pour la même epaisseur de brique
merci seb tu me remontes le moral.
c'est sur que l'on peut toujours faire mieux surtout aujourd'hui ou l'ecologie est sur toutes les langues... l'isolation va devenir comme le domaine informatique... on isole au top et 6 mois apres c'est fichu ^^
ok je vais me renseigner pour le porotherme 20th
donc apres tout ca quelle source de chaleur mise à part le soleil pour le moment ?
Dept : Yonne
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 16h53
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
