Feraillage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.008 fois
Env. 70 message
Sad bonjour , ma fondation est coulée et il y a des ferailles qui dépassent tout les 1.20 m environ , je ne sais pas si elles sont raccordées a la feraille carrée , est-ce normal pour une maison de env 120 m2 au sol
sur un vide sanitaire de 1.80 m2 et un étage ?
MERCI pour vos réponces . Smile
PS je ne sais pas ajouter des photos aux posts .[/img]
Env. 400 message 38
salut ça doit etre les ferrailles que les maçon ce sont servis pour mettre la fondation de niveau, enfin je suppose.
ps: comme ça ?
De : 38
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Sinon, de quelle longueur dépassent ces fers?
Si tu ne sais pas de combien ils sont ancrés dans les fondations, nous ne pourrons pas non plus le dire...
Enfin, es tu en zone sismique? Auquel cas, tu auras tout de suite l'explication du pourquoi de ces fers!
Tu peux aussi aller voir ce sujet :
https://www.forumconstruire.com//construire/viewtopic.php?t=[...]?t=12264&highlight=
Pour mettre des photos:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-65.php
De : Lille - Nord (59)
Env. 70 message
merci a Niklishet pierre01 , les ferailles depassent de environ 40 cm[img][/img]
Env. 400 message 38
ah oui ben ce n'est pas ce que je pensais alors.
on va attendre la réponse de pierre !
mais surement pour fondation renforcé (poteaux)
De : 38
Tu es bien dans une zone où la réglementation antisismique s'applique : c'est l'explication!
A quelle profondeur sont les fondations : tu as une photos du fond de fouille sans béton mais avec le ferraillage?
Env. 10 message
Salut, regarde tes plans structures que ton constructeur a du te donner. Il s'agit vraisemblablement de la reprise de tes charges pour les poteaux raidisseurs.
Fred.
Frédéric
Env. 40 message Lorgues (var)
bonjour niklish,
la fondation sur la photo, c'est quoi au juste..? Huh
Comment se reprennent les chainage verticaux HA, sur quelles barres sortantes, prises dans le béton des fondations et ancrées dans les longrines des fondations..?
Au minimum il doit sortir 30 à 50 fois le diamètre des barres en attente, soit, pour du dia.10 à peu près 40 cm.
Sur la photo, on dirait qu'un ou deux cm seulement dépassent. Dans ces conditions, comment va se faire la continuité du ferraillage de chainage..?
Au moins s'il y avait un crochet..
C'est primordial, le béton travaille uniquement à la compression.
Ce qui en fait la résistance aux contraintes, en particulier à la flexion, ce sont les barres métalliques à l'intérieur, encore faut-il qu'elles assurent une continuité mécanique..et qu'elles soient bien installées, recouvrement, position, cadres, ligatures, etc.
Sans parler d'asismique, il faut au moins un chainage vertical à chaque coin de mur, angles saillant ou rentrant, c'est un minimum..
maurice
De : Lorgues (var)
Env. 70 message
il y a bien des poteaux , il sonts materialisés sur les plans d'exé , pour le reste , je ne sais pas comment va se dérouler la suite de la maconerie
je n'arrive pas a passer l'image du plan de fondation .
Env. 70 message
avant les fouilles
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 23h32
