Poteau en parpaing creux ?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 14.140 fois
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour.
La maison est en cours de construction.
Après un tour de chantier, je me suis aperçu que le poteau qui soutien la poutre centrale béton, de huit mètres de long, qui supportent la charge du plancher haut en béton, est fais avec des parpaings creux, cela me paraît pas très solide.
Que pensez-vous d'un poteau en parpaing creux ?
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Val D Oise
Comment en constitué ce poteau: parpaings montés pour faire un poteau de 50 x 50? Laissés vides ? Remplis de béton ?
De : Langeais (37)
Un poteau porteur est en béton, en métal ou en bois.
Il est possible de charger une maçonnerie par une poutre mais il faut que cette maçonnerie réponde à des caractéristiques précises en terme de géométrie (minimum de 80 cm) et que la charge soit compatible avec la nature de la maçonnerie (en général très limité). Il faut également que l'épaisseur réponde à certaines caractéristiques. Tout ceci est défini dans le DTU maçonnerie de petits éléments.
Ça demanderai une vérification par un bureau d'étude.
Tu peux demander le justificatif, par écrit bien sûr, à ton constructeur.
Dept : Eure
Détails.
Le poteau est fait avec des parpaings creux de 50x20 monté un sur l'autre, non rempli de béton.
Pour une poutre béton 20x20 sur 8 mètres de longueur.
Dept : Val D Oise
Tu es sûr de ce que tu dis ? Une poutre de 8m pour une section de 20 x 20 ???.
A mon avis, ce n'est pas une portée de 8 m et il doit exister des appuis intermédiaires...
Dept : Eure
je viens de revérifier la poutre, bien 20 x 20 cm de 8 m long, portée de 2 x 4 m
voici la photo
Dept : Val D Oise
La hauteur d'une poutre ne se limite pas à la retombée sous le plancher mais à la retombée plus l'épaisseur du plancher. Donc si tu as une retombée de 20 cm et un plancher de 16 ou 20 cm, ta hauteur totale est de 36 à 40 cm ce qui est compatible avec tes portées de 4m.
Maintenant, pour la pile maçonnerie, j'ai du mal à voir sur la photo si il y a 1 ou 2 parpaings. Mais j'ai quand même l'impression qu'il n'y en a qu'un, donc 50 cm. Ce qui est totalement interdit par les DTU, sans compter la vérification de la charge sur la maçonnerie.
Dept : Eure
Dimension du poteau 50x20 cm,= un parpaing de 50x20.
et surtout sans ferrailles !!Sad
Dept : Val D Oise
Totalement hors DTU !
Extrait DTU 20.1 :
Citation: 3.3.3.2 Trumeaux porteurs et retours d'angles
Leur largeur doit être d'au moins 0,80 m et correspondre à au moins 2 fois la longueur de l'élément courant constitutif. Cette longueur peut être réduite, sur justification, dans le cas de trumeaux en pierre de taille, en briques pleines ou perforées ou en blocs perforés de terre cuite, en blocs pleins de béton apparents de petit format. En cas de blocs de grande longueur (au moins 0,60 m), il peut être utilisé moins de deux blocs dans la longueur du trumeau ; celle-ci est alors ramenée à au moins 1,5 fois la longueur du bloc.
Lorsque les charges à supporter ou la largeur du trumeau (inférieure à 0,80 m) imposent la disposition d'un élément porteur en béton armé, la maçonnerie de blocs de ce trumeau peut servir de coffrage à cet élément. L'exécution de ce renfort en béton armé doit respecter les dispositions du  DTU n° 21  ; lorsqu'un habillage extérieur est prévu, il est exécuté conformément aux indications de l'  article 3.3.2.1  .
Il faut que tu le notifie à ton constructeur par lettre recommandé avec AR et que tu lui demandes de rectifier avec une étude faite par un bureau d'étude.
Dept : Eure
Tournesol a écrit: la maçonnerie de blocs de ce trumeau peut servir de coffrage à cet élément. L'exécution de ce renfort en béton armé doit respecter les dispositions du  DTU n° 21  ; lorsqu'un habillage extérieur est prévu, il est exécuté conformément aux indications de l'  article 3.3.2.1  .
en voyant la photo, je me suis demandé si on etait pas dans ce cas là...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci de vos réponses,.
Un simple parpaing ne peut pas servir de coffrage en lui même ? il est compartimenté.
Seulement comme coffrage entre murs de parpaings.
Dept : Val D Oise
henribl a écrit:Un simple parpaing ne peut pas servir de coffrage en lui même ? il est compartimenté.
oui, mais pas de part en part
y'a un coté "bouché"
De : Bordeaux (33)
D'après la photo cette poutre semble perpendiculaire aux poutrelles du plancher, et servirait donc sert à le soutenir (en son milieu ?); si c'est bien ça, cette poutre n'est pas "incluse" dans le plancher, et ferait donc bien 20x20, ce qui paraît plutôt léger, pour supporter toute la charge de l'étage.
De : Langeais (37)
Ce qui m'inquiète est surtout le poteau.
Est-il autorisé de faire un poteau en parpaing creux ?
Un poteau est'-il obligatoirement ferraillé ?
Un poteau sans ferraille, ce n'est plus un poteau, pour moi.
Dept : Val D Oise
Oui un poteau est ferraillé.
Comment es-tu certain que ce sont des blocs creux sans poteau coulé à l'intérieur ?
De : Sud De Toulouse (31)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 16h26
