Enduit sur liaison maconnerie beton
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.686 fois
Bloggeur Env. 30 message Briscous (64)
Bonsoir à tous,
ma construction parpaing comporte de nombreuses parties en facade en beton, notemment les linteaux qui du fait de leurs dimension ne pouvaient pas etre en bloc coffrage, et des poteaux pou soutenir les poutres de plancher;
je sais que les enduit de facade ne sont pas friand des differences de support pour cause de dilatation, mais quel est la solution pour eviter des micros fissures aux jonctions blocs béton?
le grillage dépassant 20 ou 30 cm la liaison beton est elle suffisante ou d'autres solutions existe;
merci d'avance
cordialement
De : Briscous (64)
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Changement de support = 2 types de problèmes :
Fissuration :
Il faut armer l'enduit. On peut mettre de la fibre de verre, notamment sur la zone de transition.
Changement de couleur de l'enduit, spectre de maçonnerie :
Par contre pour le risque de changement de couleur d'enduit je ne sais pas. Il existe des produit type régulateur de porosité.
Une bonne couche d'enduit et de sous enduit peut arranger les choses.
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
merci pour cette réponse,
le fait d'armer par trame grillagée est il efficace pour la fissuration en jonction des 2 matieres?
De : Briscous (64)
briscous a écrit:merci pour cette réponse,
Je n'ai jamais essayé. Mais c'est ce qui est préconisé.
Je crois qu'il existe aussi des enduits plus "moues" qui résistent mieux à la fissuration.
De : Lyon (69)
Merci bien!!!
De : Briscous (64)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 14h19
Le dosage du béton
Le dosage du béton
