Surcout et option ajouter a la construction apres signature
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.562 fois
Env. 70 message Manche
Bonjour a toutes et a tous
je viens vers vous car j'ai singé mes plans de maison + le dossier descriptif et je voudrais savoir au moment de la construction si vous avez changer des choses ( options) par rapport au descirptif de départ :
style le modèle de radiateur, un rang d agglo en +, nombre de prise , toute ces petites choses ainsi que le pix en moyenne qu'a couter ces modifications par rapport au prix de départ
j'espère avoir été assez clair sans etre trop confu
Dept : Manche
Env. 1000 message Bas Rhin
pour ce genres de prestations les prix sont libres en France, donc une fois que vous serez engagé si vous souhaitez des modifications les tarifs seront au bon vouloir de votre interlocuteur, libre à vous d'accepter ou non
conclusion, c'est maintenant qu'il faut acter tous les changements tant qu'il vous reste un peu de "poids" à mettre dans la balance
Dept : Bas Rhin
ok pour la libre concurrence des prix, mais bon les prix sont peu etre plus ou moins proche pour le meme service car comme on ne pense pas a tous au moment de la singature et étatnt notre première maison, je crains d avoir beaucoup de chose a rajouter ou a modifier
Dept : Manche
les prix sont pas plus ou moins proche, c'est a ce moment que ton constructeur va chercher a faire sa marge, donc c'est la que tu vas retrouver des prix que tu n'osais meme pas imaginer ...
De : En Haut A Droite. (54)
donc personne pour le moment, n'a ajouter quoique ce soit en option de dernière minute
Dept : Manche
joebarteam2, ce que l'on veut dire c'est que pour une même prestation, chez l'un tu la paieras à 100 euros et chez un autre 500 et chez un autre 1000
ex : ajouter un rang de parpaing équivaut à acheter des parpaings en or chez certainsBlush
De : Sur Le Forum (77)
si j'ai bien compris, je faisais appel surtout a ceux qui avait justement ajouter des choses pour savoir pour quel montant le constructeur leur a facturer pour justement savoir si il y a une énorme différence ca si pour ajouter un prise l'un prends 100 € et l'autre 300 effectivement la c est une bele marge . c est pour voir une fourchette de prix des marges
Dept : Manche
Membre utile Env. 6000 message Nord Cotentin (50)
+1 avec les amis!!
les plus value, c'est au bon vouloir du constructeur...
c'est pour ça qu'il faut voir un max de chose avant la signature...
Pour les radiateurs par ex, nous on a fait enlever les grilles pains et pour quasiment pas plus cher, on s'est acheté des radiateurs à inertie fluide qu'on aura juste à installer!
Pour le rang d'agglo, on en a fait rajouter un sur le vide sanitaire, une fois le terrassement fait pour rehausser la maison par rapport au terrain terrain naturel
ça a dû nous coûter 400€
Les prises et points lumineux, c'est souvent exhorbitants
on a dû en faire remettre car on avait pas tout bien regardé au moment de la signature eh ben, ça monte vite, très vite...
16/10/2009 : compromis
06/01/2010 :CCMI
29/01 : dépôt PC - ok le 09/04
Prêts OK avec PTZ MEN
19/05/2010 : Propriétaires Terriens
28/05 : Terrassement
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
25/01/11 : Livraison!!
23/04/2011 : enfin chez nous!!!
De : Nord Cotentin (50)
merci tarte in , c est exactement ce que je voulais, peux tu me dire le prix concernant l ajout de prise et de bouton, oui je sais qu il faut penser a tout avant de signer mais y aura toujours 1 oublie ou 2
Dept : Manche
joebarteam2 a écrit:merci tarte in , c est exactement ce que je voulais, peux tu me dire le prix concernant l ajout de prise et de bouton, oui je sais qu il faut penser a tout avant de signer mais y aura toujours 1 oublie ou 2
alors je ne sais plus exactement, mais je dirais bien dans les 50-60€ pièce...
06/01/2010 :CCMI
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
joebarteam, faut aussi penser à prendre le temps de lire les posts, je pense que tu auras les réponses chiffrées à tes interrogationsWink
j'ai fais une recherche par mots clé et rien c est pour cela que je lance un post car je vais bientot faire mon rdv de mise au point donc il me faut un max de renseignements avant
Dept : Manche
Super bloggeur Env. 300 message Mâcon (71)
Le conseil que je peux te donner, si tu as des ajouts à faire, c'est de voir directement avec l'artisan qui en sera chargé.
par ex:
-rajouter poteaux/seuil pour futur portail --> voir directement avec le maçon
-rajouter une cloison au sous-sol/parpaing ou placo dans maison --> voir directement avec maçon ou plaquiste.
-rajouter 3 prises electriques + des prises RJ45 --> voir directement avec l'electricien
en passant en direct, tu auras des chances d'avoir des prix plus bas qu'en passant par le constructeur qui prendra forcement une marge.
c'est pour nous aussi notre premiere maison, et il y a des tonnes de choses auxquelles on a pas pensé.
Tant que ca ne touche pas à la structure/fondations de la maison, je pense qu'il vaut mieux passer en direct.
Notre maison à Hurigny, en Saône et Loire,
Récit: http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=8068
De : Mâcon (71)
Env. 200 message Marigny (50)
on a fait rajouter les volets electriques aux baies vitrées, 500 euros de plus value pour chaque, rajout prise tv 50 euros
De : Marigny (50)
Photographe Env. 3000 message Gironde
Si le cst est honnete, ca coutera pareil avant ou apres signature, mais certains cst en profite pour rattraper la marge qu'ils ont cédé pour avoir la signature, donc méfiance.
dans mon cas, les plus et moins values apres signatures ont été "normal", par contre, aprés signature des plans d'executions, la j'ai été prevenu que toutes modifs seraient plus cheres car il faudrait en plus refaire les plans ...
il est efectivement tres difficile de penser à tout, il faut essayer de s'imaginer dans la maison et avoir un descriptif avant signature tres tres precis, en evitant les phrases : "marques marchin ou équivalent" ..
ensuite au rdv technique, le cst doit aussi essayer de te faire penser aux oublies (il nous a aider dans l'implantation des va et vient lumineux, mais c'est un forumeurs qui m'a fait penser aux prises elec à l'exterieur, c'ets le cst qui a pensé a me mettre des gaines en attente pour futur construction (piscine, annexe etc), c'est un autre forumeur qui m'a fait penser au lave mains dans les wc)
bref pour penser a tout, il faut prendre son temps
et les avenants se negocient aussi ! dans notre cas, changement de carrelage pour du hors gamme, plus value de 950E ramené à 600E...
bon brainstorming !
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
ok, j ai rdv vendredi prochain pour la mise au point, au verra bien si j ai beaucoup de chose a ajouter, sinon n hésitez pas a continuer a me donner le tarifs de vos ajouts lors de la construction
Dept : Manche
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 07h35
Les conseils des membres pour moins dépenser lors de votre construction
Les conseils des membres pour moins dépenser lors de ...
