Fixation des bouches d'extraction
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.904 fois
Env. 10 message Yvelines
Je vais installer une VMC en rénovation dans mes combles perdus et je me pose quelques questions sur la fixation des bouches d'extraction.
- En cuisine, je n'ai pas d'ouverture existante, il faut donc que je la crée complètement. Je voulais faire ça avec une scie à cloche à l'origine, mais je n'ai pas trouvé de diamètre suffisamment important (127mm par exemple). Quel est le meilleur moyen de procéder ? Il s'agit simplement d'un plafond en plaques de plâtre. Je pense à la scie sauteuse mais je passe peut-être à côté d'une meilleurs méthode.
- Aux toilettes, il y a déjà une ouverture de 10cm de diamètre... mais elle a été pratiquée à ras du mur et il y a en fait d'une réduction conique vers du 8cm de diamètre qui a été scellée dans la plaque avec une colle quelconque... et de la mousse expansive. Jusqu'à maintenant il y avait une simple grille plastique circulaire pour masque l'ouverture, que la personne qui l'a installée avait déjà du scier sur un bord pour pouvoir lui faire raser le mur... Moralité, impossible d'installer ma bouche d'extraction de 8cm sur cette ouverture. A votre avis, vaut-il mieux tenter d'agrandir l'ouverture en rognant sur le côté opposé au mur, pour finir par avoir suffisamment d'espace pour insérer ma bouche, sachant qu'il faudra donc colmater la partie proche du mur ? Ou bien vaut-il mieux carrément tout reboucher et repartir sur une nouvelle ouverture ? Mais dans ce cas, comment bien reboucher pour que le résultat soit net ?
- Pour la salle de bain, la situation est encore différente : il y a un extracteur installé (10cm de diamètre) que je n'ai pas encore dégagé du plafond car il y a du join de silicone et que l'humidité a dégradé la plaque de plâtre qui s'effrite sur certaines zones. Du coup, lorsque j'aurai retiré l'extracteur, je me retrouverai avec une ouverture de mauvaise qualité dont il faudra sans doute retirer quelques morceaux sur le bord, et j'aurai à nouveau une ouverture trop grande pour la bouche de 8cm... là encore j'en suis à me demander comment procéder.
Quelqu'un peut-il éclairer un peu ma lanterne ?
Merci !
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 13h00
Devis VMC / VMC double flux
