Planche de rive et écran de sous toiture
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.789 fois
Env. 100 message Villemur Sur Tarn (31)
est-ce que la planche de rive recouvre seulement le nez de la fermette ou bien est-ce qu'elle recouvre aussi le liteau doublé de bout (je ne sais pas comment on l'appelle)?
c'est juste pour savoir si ce n'est pas une erreur de clouer la planche de rive sur la fermette et le liteau doublé, dans ce cas comment se passe l'écoulement des eaux d'infiltration s'il doit y en avoir et la ventilation entre l'égout et le faîtage (est-ce que l'ouverture de la tuile suffit à cette ventilation)?
MERCI
De : Villemur Sur Tarn (31)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 10 message Puy De Dome
Concernant ta question, consulte l'avis technique ecran-sous toiture du CSTB 3651-2 de janvier 2009 (tape sur ton moteur de recherche préféré et tu le trouveras)
Je ne suis pas trop un spécialiste mais ce document pourra d'éclairer.
Dept : Puy De Dome
Env. 300 message Reze (44)
Il doit y avoir un contre litonnage entre ton liteau support de tuiles et l'écran de toiture qui repose sur ta planche de rive.
Si non, l'eau va stagner contre le liteau horizontal et passer à travers.
De : Reze (44)
oui j'ai posé les liteaux verticaux avant les liteaux supports de tuiles, mais je voulais juste savoir jusqu'à quelle hauteur je devais monter ma planche de rive.
merci quand même pour la réponse
revi a écrit:oui j'ai posé les liteaux verticaux avant les liteaux supports de tuiles, mais je voulais juste savoir jusqu'à quelle hauteur je devais monter ma planche de rive.
planche de rive ou planche d'égout
pour l'égout....
Uploaded with ImageShack.us
merci ludo pour le schéma çà me parle plus dans mon cas il s'agira bien d'une planche d'égoût si j'ai bien compris
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
