Vissage des doublage de montant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.253 fois
Photographe Env. 500 message Reims (51)
Bonjour je suis entrain de monter une ossature metallique j'ai doubler les montant mais impossible de visser les montant entre eux faut il une visseuse speciale ou les pre percer avant
Sachant que j'ai pris des vis autoforeuses
Merçi d'avance
De : Reims (51)
non, pas de pré-percage
les vis a placo (noire) vont très bien, faut juste appuyer fort
petit conseil : poser les rail a plat au sol pour visser, ca permet de mieux le maintenir et d'appuyer plus fort (faut pas le faire avec les montant en place dans les rails)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 30 message Essonne
lolo51 a écrit:Bonjour je suis entrain de monter une ossature metallique j'ai doubler les montant mais impossible de visser les montant entre eux faut il une visseuse speciale ou les pre percer avant
Merçi d'avance
il faut une visseuse qui tourne très vite et ça va tout seul
Je crois en fait que j'ai pas le bon outil vissage
Merçi
De : Reims (51)
qui tourne très vite et une rapide pression ça rentre comme dans du beurre elle sont bien pointue tes vis a placo?
rien ne t'interdit de pré-percer avec une mêche acier de 2 ou 2.5 pour visser tes vis autoforeuses
apparemment pour lier des montants entre eux, c'est qqs fois plus facile.
De : Loire (42)
J'ai emprunter une visseuse a placo a bonheur je n'avais effectivement pas le bon outil ç'est le jour et la nuit.
De : Reims (51)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 07h18
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
