Ordre entre doublage et plafond
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.007 fois
Super bloggeur Env. 200 message Bourgoin-jallieu (38)
la question est récurrente, je sais, mais les avis divergent beaucoup à ce sujet, et je ne sais plus trop dans quel ordre je dois mettre mon doublage et mes faux plafond.
voici la configuration de la maison :
Maison R+1:
Rdc : dalle sur hourdis polystyrène
étage : dalle sur poutrelle béton et hourdis plastique
charpente en fermette
mon soucis, c'est essentiellement pour le RdC
si je fais d'abord mon faux plafond, j'aurai une partie de mon mur qui ne sera pas doublé, a moins de mettre de la LdV dans le faux plaf....
si je fais d'abord mon doublage, je ne sais pas comment faire tenir mes lisses hautes.
Pour l'étage, il n'y a pas de réel problème : faux plaf puis lisses hautes fixées dessus, ou lisse haute fixé sur la fermette puis faux plaf, dans les 2 cas ça marche.
Mais habituellement, c'est dans quel sens? d'abord le faut plafond?
merci d'éclairer mes lanterne, surtout pour mon RdC
Mon récit : http://teckynou.forumconstruire.com
PC accepté et affiché
Prêt accordé
Dans le délais de recourt de tiers
De : Bourgoin-jallieu (38)
Env. 70 message Charente Maritime
Salut,
Vous pouvez mettre de la LdV dans le faut plafond en périphérie.
Dept : Charente Maritime
pas d'autres avis à me donner?
Prêt accordé
Env. 400 message Castanet Près Toulouse (31)
et pourquoi le plafond viendrait jusqu'au mur ? ne peut-il pas s'arrêter à 10 cm, juste pour mettre de l'isolant jusqu'en haut ?
cdlt
De : Castanet Près Toulouse (31)
isoler la dalle en périphérie au dessus et en dessous
pour le plafond je dirais qu'il n'est plus utile apres les lisses autent mettre de l'isolant
si je resume, je commence par mon plafond, et je le fais s'arreter a environ 10cm du mur, histoire de pouvoir fixer les lisses dessus, et de pouvoir faire passer de la LDV jusqu'a la dalle supperieur.
Il y aura donc quelque cm de LDV qui ne sera pas maintenu par les fourrure, mais le GR32 devrait être assez rigide pour ne pas fléchir sur ces quelque cm (10-20cm je pense)
Prêt accordé
c'est du bricolage car toute façon tu chauffe une dalle qui repose sur des murs froids, tu peux amméliorer ton isolation mais elle restera médiocre
Env. 1000 message Ain
wacky a écrit:Bonsoir,
cdlt
Attention, super pour loirs et souris. L'étanchéité à l'air est obligatoire depuis fort longtemps sinon, vous verez vos maison dans 10 ans dans quel état elles seront.
et le crédit sera lui toujours là lui.
Dept : Ain
le placo empeche loirs et souris de passer?
yoda_51 a écrit:le placo empeche loirs et souris de passer?
Ben oui lorsque les ouvrages arrivent en butée et que les parois, toutes les parois sont bouchées et donc étanchent, rien ne passe, ni air, ni insectes, ni animaux, ils sont bloqués.
Dept : Ain
bonsoir,
+1
alors elles ont le droit au plafond mais pas au murs?
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 07h08
Photos de fenetres
Photos de fenetres
