Baie à galandage de 4m sur 1 seul côté
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 14.436 fois
Env. 80 message Vendee
mon MOE m'a prévu une baie de 4m. Je souhaiterai faire une baie à galandage mais je n'ai que 1m20 de mur disponible et seulement d'un côté.
Je peux éventuellement ajouter 10 ou 20 cm mais pas plus.
Est ce possible? Si oui, quelle marque le propose?
Dept : Vendee
Photographe Env. 900 message Somme
4m de vitre soit 4 vantaux de 1m rentre largement dans 1m20, tu prends un rail de 4 et hop c'est réglé ...
Dept : Somme
j'ai fait quelques sites de fabricants, je n'ai pas vu de baie à galandage avec 4 rails. Tu as vu ça chez qui?
Dept : Vendee
mike85 a écrit:j'ai fait quelques sites de fabricants, je n'ai pas vu de baie à galandage avec 4 rails. Tu as vu ça chez qui?
Un galandage c'est juste un rail plus long sur une baie standard .... Pour ma part, c'est une baie standard de 4 m avec 3 vantaux en verre et 1 en PVC, le PVC étant dans le mur (pour l'étanchieté)
Dept : Somme
Env. 80 message Gironde
L'artisan bois qui s'occupe de ma maison m'a montré une maison qu'il a construire avec exactement ta config. : baie à galandage de 4 m en 4 vantaux rentrant dans moins d'1 mètre de mur.
La marque ? SAPA, fabriquant alu. Va sur leur site tu verras des docs sur tout ce qu'ils proposent. Quant à la qualité, je pense que c'est du bon... Mais à voir avec d'autres personnes du forum.
j'ai regardé chez SAPA, je n'ai pas trouvé.
J'ai appelé un grossiste qui m'a dit que cela existait chez KLINE en 3 vantaux. Par contre, il ne sait pas me dire le recul nécessaire dans le mur. Quelqu'un a t il cette information?
Dept : Vendee
Env. 400 message Savoie
Kline commercialise des portes fenêtres à galandage avec des adaptations en 1, 2, 3, 4 vantaux sur 1 ou 2 rails :
http://www.pro.k-line.fr/pdf/ficheproduit/fiche_galandage.pdf
Par exemple :
- Coupe technique : Coulissant à galandage extérieur 1 rail et 2 vantaux.
http://www.pro.k-line.fr/pdf/couptech/7_010.pdf
- Coupe technique : Coulissant à galandage extérieur 2 rails et 2 vantaux.
http://www.pro.k-line.fr/pdf/couptech/7_015.pdf
Les coupes techniques pour les 3 et 4 vantaux ne sont pas accessibles faute d'inscription en tant que prescripteur ou installateur.
Cependant on peut conclure au vu des coupes techniques pour les 2 vantaux que le refoulement est toujours égal à L/2 (L/4 pour votre baie de 4m)
Il faut certainement rajouté à cela un complément pour les accessoires mais à mon avis inférieur au 0.2m restant.
Dept : Savoie
hummm... dans la doc, il est indiqué qu'en 2 vantaux sur 2 rails, la largeur max est de 3m40m. Avec 3 vantaux sur 2 rails, on atteint les 4m mais il y a un refoulement à droite et à gauche ce qui n'est pas possible dans mon cas. La solution, pour moi, c'est bien un 3 vantaux sur 3 rails mais elle n'est décrite nul part. Sad
Dept : Vendee
mike85 a écrit:hummm... dans la doc, il est indiqué qu'en 2 vantaux sur 2 rails, la largeur max est de 3m40m. Avec 3 vantaux sur 2 rails, on atteint les 4m mais il y a un refoulement à droite et à gauche ce qui n'est pas possible dans mon cas. La solution, pour moi, c'est bien un 3 vantaux sur 3 rails mais elle n'est décrite nul part. Sad
C'est mon cas .... Je te l'ai expliquer
"Un galandage c'est juste un rail plus long sur une baie standard .... Pour ma part, c'est une baie standard de 4 m avec 3 vantaux en verre et 1 en PVC, le PVC étant dans le mur (pour l'étanchieté)"
Dans ton cas, je ne sais pas si des rails de 5 existe, mais tu prend un baie vitrée de 5 m avec 5 vantaux, dont 1 plein en PVC par exemple le tout sur 5 rails. Seuls 4 vantaux en vitre, soit 4 m seront visible, le reste tu le cache dans le mur.
Il faut surtout bien le penser avant, il te faut un linteau de 5 m au dessus de la baie, et refermer de 1m mais avec une épaisseur réduite pour intégré le galandage
La miennes est posé demain, je prendrais des photos
Dept : Somme
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Profils systèmes Toundra Grande hauteur
Je réalise des ouverures de 275 cm de hauteur et 300cm de largeur
En galandage double, ils me réalisent un rail de 6 mètres avec à gauche une ouverture de 2m par 2m35 2 rails 2 vantaux, à gauche une ouverture de 2m40 par 2m35 2 rails 2 vantaux, et finalement au centre un mur plein de 150 cm où se logeront en galandage la baie de droite ou de gauche.
Alain
Pour information Jeanneau va se rapprocher de Profils systemes.
Cdt, Alain
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 02h01
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
