Suppression de Ponts thermiques de la dalle la terrasse ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.815 fois
Env. 10 message Saint Raphael (83)
J'ai des ponts thermiques aux niveaux plancher et plafond.
Une terrasse est devant le séjour de la maison, et manifestement la dalle est en continuité.
De même, à l'étage c'est la dalle du balcon qui continue pour former le plafond.
J'ai constaté par 0° extérieur une différence de 4° entre le sol et environ à 1,2m.
Je ne puis tout casser donc je m'interroge sur le bien fondé d'une solution qui consisterait à créer (pour l'hiver) une sorte de coffre en bois sur la partie contigüe à la maison de la terrasse et du balcon qui contiendrait : du polyuréthane posé sur les sols de la terrasse et du balcon. Ceci afin de diminuer les pertes par cette partie, mais est-ce que ce sera efficace, l'air étant toujours en contact avec la dalle à une distance des murs de la maison disons de 2m (voir croquis sur la photo http://www.forumconstruire.com/photos/voir-pid_8109.php ).
Merci de vos conseils pour solutionner ce pb.
[img]http://www.forumconstruire.com/photos/voir-pid_8109.php[/img]
De : Saint Raphael (83)
bonsoir, si tu trouve une solution ça fera des heureux ^^
perso je pense pas que ça changera de mettre du PU comme tu le montre... la dalle de l'étage repose sur les murs froid du rdc, si tu isole le blacon la chaleur pourra tres bien se transmettre au mur non?
ton sol du rdc est isolé du sous sol avec 10cm c'est ça? si c'est le cas alors il y a l'isolation entre ton sol du salon et la dalle de la terrasse, mais du coup c'est pas au meme niveau sauf si cela a été prévu
En effet les dalles du rdc et étage reposent sur les murs d'où un pont thermique MAIS les dalles de la terrasse et du balcon en sont le prolongement (en continuité) totalement exposées à l'air extérieur (0°c), n'est-ce pas encore aggravant ? C'est pourquoi je me demandai si isoler une partie de ces dalles était efficace ?
Dans les parties intérieures, les dalles comportent un isolant donc la transmission principale est bien par les murs et la partie extérieure qui doit drolement refroidir cette partie , la convection amenant ainsi le froid à l'intérieur. S'il n'y avait qu'un contact entre mur et dalle cela serait peut être moins important?
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 08h13
