Isolant mince sur sol
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.802 fois
Env. 100 message Mouthe (25)
Pour la pièce a vivre et les chambre, J'ai fait un plancher en chêne massif flottant (80 m²). plaque de Pavatex de (laine de bois compressée) de 15 mm + bois de 20 mm d'épaisseur.
Il me reste un couloir + WC = 20m², plus la salle de bains et une cuisine. Mon objectif est de rendre ces pièces confortable donc de supprimer, autant que possible, ce froid venant du sol (du sous-sol). Le couloir la cuisine et la SB sont carrelés (10 mm d'épaisseur et en bon état).
Pour être au niveau des planchers, je dois donc rattraper 25 mm. ou 35 mm si je casse les carrelages.
Je garde les carrelages .
Je pense mettre 22 mm d'isolant Pavatex (pavapor?) puis 3mm de vrai linoléum.
Le représentant de pavatex me dis de mettre un pare-humidité entre la pavatex et le carrelage de type polyane? cela est-il nécessaire ?
Je comprends pas son utilité ?
Je suppose que ce polyanne est censé bloquer l'humidité résiduelle remontant depuis la dalle et pouvant traverser un carrelage en bon état ? ???
Ou la condensation , dans ce cas la condensation se fera sur le dessus du carrelage donc entre l'isolant pavatex et le film polyane. Le film servira à ne pas humidifié le carrelage ....!!
Ou alors il faut mettre le film au dessus de l'isolant pavatex pour éviter que l'air humide chaud arrive au contact de l'isolant froid ????
merci salutations
De : Mouthe (25)
Env. 400 message Tours (37)
Es tu satisfait de l'isolation thermique des plaques de Pavatex de 15mm ? La différence est elle flagrante ?
- Réduction des variations d'input --> Consommer que ce dont on a besoin.
- Conception insensible aux variations d'input & noise factors.
--> Pas subir les augmentations de l'énergie.
DfSS House
De : Tours (37)
OB a écrit:Es tu satisfait de l'isolation thermique des plaques de Pavatex de 15mm ? La différence est elle flagrante ?
"Flagrante" ????
Je peux pas répondre aussi précisément . Je suis content du résultat 15mm de pavatex + 20 mm de bois massif. Je n'ai plus cet impression de froid par contact quand je me déplace avec de petites chaussures d'intérieur. Sur la partie non encore traitée , le froid est bien là /et pas très agréable pieds nus dans la salle de bain par exemple.
Mais j'ai posé le pavatex sur la totalité de 80 m² avant de commencer la pose des lames de bois et le résultat était déjà très probant.
Le pavatex me permettait aussi de régulariser la surface de pose du plancher.
Mesurer l'efficacité est aussi liè aux températures externes . je pourrai acheter un thermomètre IR infrarouge pour mesure les températures de surface.
En dessous , j'ai un sous-sol de la même surface que l'étage. Lors des derniers froids j'ai une température de sous sol entre 8 à 10° ( extérieur -17°). En été environ 17°.Donc le traitement Pavatex + plancher bois massif ne constitue pas une vraie isolation bien qu'il y participe.
Je souhaiterai faire une projection de 7 cm de PU POlyUréthane sous la dalle pour une vraie isolation (je ne dispose que de 216 cm de hauteur sous plafond). je termine avec un bardage extérieur et la construction d'une véranda. ( j'ai déjà refait toutes les fenêtres)
Slt
De : Mouthe (25)
On est dans le même cas : 198cm de hauteur dans le sous-sol. Ca laisse peu de marge pour isoler les parois horizontales...
Pour la sensation de froid, c'est probablement en partie lié à l'effusivité.
DfSS House
De : Tours (37)
OB a écrit:On est dans le même cas : 198cm de hauteur dans le sous-sol. Ca laisse peu de marge pour isoler les parois horizontales...
Effusivité thermique > http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3343
De : Mouthe (25)
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 06h25
