Plinthes collées ou vissées ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 30.547 fois
6
Photographe Env. 300 message Oraison (4)
fredoche a écrit:on dirait une pub... le support plastique fait la longueur de la plinthe ? sinon bonjour la misère
colle néoprène pour les plinthes, par contre faut coller, décoller, laisser prendre et recoller 5 minutes après par là. Et là ça tient
parce que une pointe dans le placo, c'est purement psychologique, je pense
Et puis je ne t'ai pas cité le nom du distributeur donc question pub...
De : Oraison (4)
On dirait une pub ? Il faut arrêter un peu là ! Premièrement j'ai un récit de ma construction et deuxièmement quand je suis contente d'un produit j'en fait part aux autres. C'est le but du forum, non ? C'est quoi ces réflexions ? Bref je suis remontée.
Autre précision : Non ces supports en plastique sont petits et à poser avec une certaine distance et ça marche très bien ! ça reste en place sans problème, c'est bien pratique.
t'aurais-je insultée ?
j'ai les mêmes supports et j'ai finalement décidé de coller, çar cela m'a semblé plus pratique et facile pour l'alignement par rapport au sol et celui des plinthes bord à bord.
Pardon d'avoir trouvé que ta réponse vantait avec grand égard ces supports. La perfection en ce bas monde m'a toujours parue inaccessible
Fredoche quand tu veux déposer les plinthes pour par exemple changer le parquet, tu fais comment ???
De : Lyon (69)
bonne question
on en parle dans 15-20 ans ?
Ecoute je prétends pas avoir "la" solution.
On va faire simple, quand je parle colle néoprène, je me contente de recommander ce qui m'a été moi-même recommandé par un professionnel de confiance, menuisier de son état, le frère de ma femme, qui lui en pose chaque année bien plus que moi dans toute ma vie. Lui me fournit les plinthes et la colle en général, en plus de la méthode
Ensuite dans ma maison, au RDC, où tout est carrelage, j'ai des plinthes bois dans les chambres et des plinthes carrelage ailleurs.
Les plinthes carrelage sont collées, c'est OK pour tous où il y en a qui voudraient les visser/ clouer ?
Pour mémoire, à réception du travail des plaquistes, ceux-ci m'ont fait de nombreuses cloisons non-droites. ils ont donc du "arracher" notamment dans mon dressing des plinthes collées à la colle à carrelage (mortier-colle) pour refaire leur travail. Avec toute précaution, burin fin et spatule, le placo est venu en de nombreux endroits. Tant pis, c'est comme ça, et les plaquistes puisque c'est leur métier ont refait ça proprement.
A l'étage, sur le plancher bois de mes combles, qui n'est pas d'une perfection absolue. J'ai installé des plinthes décors (papier décor et MDF) sur un sol en lino. Ces plinthes achetées chez brico-truc sont vendues avec les attaches plastiques à visser évoquées plus haut. En présentant ces plinthes sur le support (placo), j'ai considéré que j'obtiendrai un meilleur résultat esthétique aux jointures et aux angles en les collant. Notamment parce mon sol n'est pas d'une perfection absolue. Avec la colle je peux ajuster mes jointures et jouer sur la souplesse de la plinthe dans sa longueur.
Ici le sol est un sol plastique qu'on appelle communément "lino" par abus de langage, imitation bambou noir. Si je dois en changer, rien ne dit que je changerai mes plinthes, car le lino peut glisser sous celles-ci. Si j'en change, il y aura peut être du dégât, on verra en temps voulu n'est ce pas ?
Il me reste une quarantaine de mètre de plinthes chène massif à poser sur le sol de ma mezzanine qui est en quick step country, du stratifié pose flottante.
Là encore plinthes fournies par mon beauf, réalisées par ses soins et magnifiques, et colle néoprène adaptée à cet usage.
Du fait de la pose flottante du sol, et de la nature des plinthes, je ne pense pas un jour changer ces plinthes, mais qui sait n'est ce pas ? je dois pouvoir enlever le sol sans toucher ces plinthes.
Etant donné que j'ai du rab de ces plinthes, et que je compte refaire les chambres de mes enfants (les 3 ch du RDC) il se peut fort que je remplace les plinthes en pin de ces chambres par les plinthes chêne de toute beauté évoquées plus haut. Je pourrais donc dans ce cas te témoigner du résultat du décollage des plinthes en pin qui y sont aujourd'hui collées, collées à la néoprène. Certainement dans l'année à venir.
En tout état de cause, dans ces chambres, le sol est un carrelage imitation parquet, et je ne compte pas le changer dans les 2 décennies à venir.
Et puis faut pas se leurrer, la maison en kit sur 20 ans, je n'y crois guère. Si je refais un sol, je pense que mouvement sera assez général, par la force des choses, et que les plinthes suivront, comme les papiers, les peintures... Alors faire un peu de rebouchage dans le mouvement ne me parait pas insurmontable.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 16h50
Devis ponçage & peinture
16 salons hauts de plafond
6
