Cheminée foyer fermé en appoint sur maison économe
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.057 fois
Env. 200 message Loire Atlantique
Nous sommes en train de définir nos plans de maison et nous souhaiterions intégrer une cheminée en foyer fermé. Cette cheminée sera un chauffage d'appoint (plus pour le confort de voir la flamme occasionnellement) car nous aurons déjà soit une aerothermie soit une géothermie avec plancher chauffant. Nous souhaitons faire une maison de type BBC ou RT 2012 pour qu'elle soit économe en énergie. Le label ne nous intéresse pas plus que ça (retour sur investissement limité avec le PTZ+) .
Notre constructeur nous a dit qu'il faut absolument une entrée d'air direct, qu'il ferait valider ce projet par une étude thermique et que nous allons être en mesure de voir ce que la cheminée peut nous faire "perdre".
Nous avons déjà été voir Richard le Droff qui propose une in' air. Notre constructeur a fait un peu les gros yeux quand je lui ai dit que le commercial de le droff préconisait du 250 cm en sortie de fumée.
Avez-vous déjà réalisé ce type de projet et quel serait pour vous le modèle adéquat (merci de nous préciser le prix également) ?
Merci d'avance pour vos retours
Prends un poêle à bois... Blush
De : Sud De Toulouse (31)
Bonjour Isaac,
Nous ne souhaitons pas de poêle à bois, nous voulons avoir la possibilité d'un foyer large fermé qui puisse s'ouvrir comme une cheminée classique ouverte.
Ah, je sais qu'un modèle de poêle permet cela si ça t'intéresse.
Je suis preneur dis toujours ?
Je ne me souviens plus de la marque. Fais une petite recherche. Wink
Photographe pro Env. 500 message Yvelines
Stuv
Je me suis attardé sur le site de Stuv qui est très intéressant mais j'ai du mal à synthétiser ce qu'il faut éviter et ce qui n'est pas gênant. Il y a trois points que j'ai vu :
- sortie d'air extérieur (cm) : oscille entre 150 cm et 250 cm
- section d'alimentation minimum en air de combustion depuis une ouverture extérieure (cm²) : oscille entre 100 cm² et 200 cm²
- arrivée d’air qui proviendra d’un vide ventilé, d’un local ventilé ou de l’extérieur (dm²) : oscille entre 1 dm² et 2 dm²
Est-ce qu'il faut limiter les tailles sur les trois points ?
Je souhaitais aussi savoir si le dernier point est également valable pour les poêles ?
Merci d'avance,
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 20h58
Tout savoir sur la RT 2020
