Mise en route NAS SYNOLOGY DS210J
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.442 fois
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Bonjour a vous tous...
Je vient vers vous car je suis vraiment en galère...
J'ai acheté un nas synology DS210J. Deux DD 500GO..
Voila j'ai installé DSM3 dessus. Mais vraiment j'ai du mal a comprendre comment tout ça ca fonctionne..
Mon instal est assez simple.
Une tour basique sous Windows
un pc portable de boite
une freebox
et mon nas.
Ce que je veut faire..
Pouvoir tout enregistrer sur mon nas depuis les deux pc.
Lire et écrire dessus depuis les deux pc
avoir acces depuis n'importe qu'elle pc par internet
lire la musique regarder les photos depuis l'iphone par les application synology
Allez lire ma musique avec mes squeezebox
Plus tard...
Téléchargement sur itunes ou autre
Pour le moment rien marche vraiment bien..
Les ouverture de port je comprend pas trop..
J'arrive a allez dessus depuis mes pc de la maison lire et écrire..
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Env. 200 message Val De Marne
C'est pas le bonne endoit pour poser une question sur un Nas syno. Y a un forum FR Synology :http://www.nas-forum.com/forum/
La tu aura tes reponses.
Sinon pour te reponde les ouvertures port c'est pour ton acces exterieur.
A partir de chaque PC il faut que tu monte les partages que tu as crée a partir de ton syno par exemple \\IPdetonSyno\partage tu crée un montage reseau. Lors de la création tu ajouter les droit lecture + ecriture en acces invité comme ca ca fonctionne partout sur ton reseau local.
C'est long l'expliquation, je pense dans un premier temps qu'il faut lire la notice...
Voila, courage !
Dept : Val De Marne
merci pour la notice j'ai lut les 100 pages sans réussir a le faire marché correctement...
Pour le forum je vais allez faire un tour
De : Nantes (44)
PERSONNE maitrise??
De : Nantes (44)
Si tu arrives déjà à accéder depuis tes pc au NAS en local, c'est déjà pas mal.
Pour y accéder depuis internet, il faut d'abord que tu configures ta freebox pour rediriger le port 5000 vers le syno (qu'il transfère un accès à ton IP publique via le port 5000 vers l'ip locale de ton syno).
Evidemment, le pré-requis, c'est que tu aies affecté à ton syno une IP fixe sur ton réseau local.
Une fois que tu as fais ça, tu peux accéder au nas depuis internet (via un navigateur web ou les applications iphone).
http://bonsoncity.myminicity.com/
De : Le Havre (76)
Salut BONSON merci pour tes infos.
Mais je galère vraiment . Avec votre aide déjà peut être je vait pouvoir avancé..
Je peut te mettre mes infos??
* IP freebox 192.168. ....250 (je sais pas si c'est bon.)
* DHCP activé Activer
* Début DHCP 192.168. .... 0
* Fin DHCP 192.168. .... 50
* Ip DMZ 192.168. 0 0 (en gros y a rien de rentré je pense)
* Ip du Freeplayer 192.168. .... 3
* Réponse au ping NON Activer
* Proxy WOL (Wake On Lan) activé NON Activer
* UPNP activé Activer
Redirections de ports: (c'est le problème je pense)
Port Protocole Destination Port
??? TCP ou UDP 192.168. ?? ?? ??
Redirections de plages de ports: Rien de rentré
Baux DHCP permanents: rien de rentré
Pour le moment j'ai redirigé 5000/80/9000/9002 Vers l'ip du nas... C'est ça ou pas???
ma freebox etant pas entre le début et la fin du DHCP c'est normal??
Sinon j'ai ça aussi..
Ceci est votre adresse IP, pour les abonnés dégroupés ainsi que les abonnés IPADSL ayant demandé une IP Fixe. 82.235. .... ..... (deux chiffre a la place des petit point.)
PEUT TU DEJA M'AIDE???
De : Nantes (44)
Env. 300 message Grenoble (38)
C'est l'adresse IP de la freebox mais vue depuis ton réseau local. Depuis l'extérieur, ta freebox a une autre IP qui doit être visible depuis ta console de gestion sur le site de Free.
De : Grenoble (38)
velo_love a écrit:Bonsoir,
En local ok mais c'est normal quel ce trouve pas entre 1 et 50??
Ce qui a été rentré plus bas?
De l'exterieur c pas l'ip fixe?
Sur le nas les redirection je doit rentrer quoi??
Port 500 ca ok
Tcp ou udp? C'est quoi les differance?
L'ip ensuite c'est laquel le nas ou la freebox?? Si c'est la freebox celle en local ou la fixe?
Port a la fin? on remet le meme qu'au depart??
Quelqu'un peut m'aider a conprendre ca deja??
Apres j'essai de lire la zic depuis la squeezebox et la rien.
De : Nantes (44)
Salut jayzy,
Ce qu'il faut faire au niveau de la freebox, c'est effectivement activer le dhcp (pour la majorité de tes équipements qui n'ont pas besoin d'une IP fixe), mais aussi affecter une ip fixe au NAS pour pouvoir mettre en place la redirection de ports (qui ne fonctionne évidemment que vers des ip fixes).
Pour cela, il faut aller dans la console de gestion de la freebox, dans les fonctionnalités routeur de la freebox, puis en bas tu as la section "baux permanents" qui te permet d'affecter des ip fixes à des équipements par leur adresse MAC.
Donc là, tu donnes une ip particulière à ton NAS (tant qu'à faire, une ip en dehors de la plage allouée au dhcp et différente de celle de la freebox qui est 192.168.0.254 par défaut) en saisissant son adresse MAC.
Une fois que c'est fait, ton NAS aura toujours la même adresse, donc tu peux mettre en place la redirection de port (le :5000 notamment) vers cette adresse-ci.
De : Le Havre (76)
Et oui, pour info (moi je le sais, mais pas forcément tout le monde) : les adresses en 192.168.0.x sont des adresses sur ton réseau local. Cchaque pc, imprimante réseau, NAS, squeezebox,... a une ip sous ce format (seul le x change) pour l'identifier sur le réseau local. La freebox a elle aussi son ip qui est par défaut 192.168.0.254. Le rôle du dhcp est d'attribuer automatiquement une adresse ip locale à tout équipement qui s'y connecte. La freebox contient un serveur dhcp qui affecte les adresses comprises entre 192.168.0.0 et 192.168.0.50 (par défaut, mais tu peux rétrécir ou élargir la plage si tu veux)
Ces adresses locales ne fonctionnent pas quand tu es sur internet. Ton adresse ip fixe internet est totalement différente et tu peux la voir sur ta console de gestion freebox. Tous les échanges avec internet se font via cette adresse-là et c'est là que la redirection de ports intervient : c'est pour transmettre à un équipement du réseau bien particulier des infos ou des requêtes venant d'internet qui lui sont destinées spécifiquement.
De : Le Havre (76)
Hello merci effectivement mon nas marche mieux...
J'ai compris un peut le fonctionnement du réseau et tout de suite c plus parlant..
j'ai mit une ip a mon nas et mes pc d'ailleurs
réglé la freebox redirigé ce qui devait l'être..
j'ai accès a mon nas a distance, les appli iphones fonctionne correctement.
J'avais effectivement pas comprit que les adresse ip local était que pour le local..
Merci pour tes infos ça ma bien aidé..
De : Nantes (44)
De : Le Havre (76)
En cache depuis le vendredi 28 février 2025 à 13h45
