Structure bois toiture chaude...
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.813 fois
Env. 200 message Lorient (56)
Bonjour, je lis ce forum depuis quelques temps et me suis inscrit afin d'obtenir des informations plus précise quant à mes travaux...
Nous avons acquis ma compagne et moi-même une maison de 1960 (je refait tout ou presque dedans...) que nous agrandissons depuis septembre environ.
Cette extension fait 7m60 x 5m (prof) pour le salon et 2m80 x 4m (profondeur) pour la partie garage.
Parlons uniquement de la partie salon : j'ai réalisé la maçonnerie et compte faire une toiture plate dite "chaude", non accessible en charpente bois.
Les côtes intérieures du volume sont 7M20 de large X 4M80 de profondeur; Je compte poser des muralières sur les 2 largeurs de 7m20 et y fixer des sabots pour poser des traverses supportant des dalles d'OSB 3 d'épaisseur 22mm par exemple...
Ma question est (suite à la lecture du post intéressant de Maxtofurious): est ce qu'une section de madrier 75x200 partout serait suffisante?
J'ai essayé de calculer avec des abaques mais je me suis un peu perdu dans les zones de neige (A1 pour mon cas?) les efforts du vent...
nb: dans le futur; environ 2,50 m2 de panneaux solaires seront posés dessus.
Merci de m'aiguiller si possible
Arno
De : Lorient (56)
Salut, bon...J'ai eu des infos de la part d'un ami qui en a parlé à son voisin charpentier.
Lui me préconise de faire une sorte de quadrillage; Du 80X200 (ou 75x200 plutôt?) sur toute la périphérie des murs, en muralière.Ensuite des sabots centrés sur les 4 muralières, un madrier 80x200 reliant les 2 portées de 7m20.
De chaque côté de ce madrier je pose des sabots et relie les muralières de 4m80 à celui-ci encore par des 80x200.
Puis je relierais les 3 longueurs de 4m80 (rappel: 2 muralières et une centrale) par des 50x150, le tout recouvert d'OSB 20/22 et ensuite du complexe d'isolant/étanchéité...
Sinon une option supplémentaire que le gars a réalisé chez lui pour du bac acier: Poser un pare-pluie par dessus tout ce quadrillage et ensuite des chevrons à la perpendiculaire des 50x150.
Puis liteau, bac...
Qu'en pensez vous?
De : Lorient (56)
Bonsoir, je me suis pas trompé de rubrique?
J'ai essayé de copier/coller dans "couverture mais ça ne fonctionne pas (24 heures avant de modifier?) Si un modo pouvait rectifier ou m'aiguiller? ...
De : Lorient (56)
Env. 400 message Castanet Près Toulouse (31)
nonobzh a écrit:Salut, bon...J'ai eu des infos de la part d'un ami qui en a parlé à son voisin charpentier.
Puis liteau, bac...
Qu'en pensez vous?
??.... je ne suis pas spécialiste mais ça me parait bien compliqué : pourquoi ne pas relier les muralières par des solives de 63*175 espacé de 50, entretoise puuis OSB sur le dessus, isolant et roule ma poule !
je ne comprends pas le raisonnement du charpentier car la poutre du milieu (un 8*200) va au final reprendre la moitié de la charge du toit.. enfin bon je ne suis pas spécialiste.
Cdlt
De : Castanet Près Toulouse (31)
Bonjour, merci de porter un peu d'attention à mon sujet...
Effectivement l'histoire du madrier central soutenant les autres je ne l'avais pas vu comme ça...
Mon interrogation (inquiétudes...) est plus par rapport au soutien dans le temps, je n'aimerai pas me tromper de section et voir un fléchissement à l'usage une fois tout terminé...(Comme j'ai vu beaucoup de sujet avec des sections que je trouvais importantes; qui peut le plus peut le moins mais ça coûte plus cher alors autant viser juste avec une petite marge sécurité.. )
Déjà j'ai appris un truc hier soir: qu'il ne fallait pas exposer l'OSB aux intempéries (logique d'ailleurs mais même une petite pluie...); par contre à la pose, il vaut mieux laisser 1 cm de vide le long des parois (parpaings) périphériques, non?
Kenavo.
De : Lorient (56)
pour nonobzh : si le montage n'est pas classique (muralière + solives) et donc facilement vérifiable, il est préférable de demander quelques notes de calculs pour effectivement s'assurer que le dimensionnement ne sorte pas d'un chapeau et ne bougera pas... à titre d'exemple je suis aujourd'hui allé chez un équivalent à Le Touze et le gars me sort un dimensionnement poutre + solive au feeling ("faut au moins du 10*30 et vous serez tranquille")... il peut être raison, néanmoins on peut parfois un peu calculer les choses pour garantir la pérennité de l'ouvrage.
cdlt
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 14h33
Devis rénovation de maison
