Isolation extérieure avec crépi sur MOB
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.040 fois
Env. 10 message Mandelieu La Napoule (6)
je suis actuellement en deuxième année de B.T.S. Études et Économie de la Construction et suis entrain de plancher sur l'étude de la surélévation en ossature bois d'un bâtiment pour création d'appartements.
Les exigences concernant les murs porteurs extérieurs sont:
- le mur doit recevoir une isolation avec habillage enduit aspect crépis
- l'épaisseur du mur sera de 260mm environ
Mes études préliminaires de ce projet m'ont mené à faire un dessin de détail, que je ne peux pas scanner, qui montre la décomposition des murs porteurs extérieurs :
(en partant de l'intérieur)
1 - Plaque de plâtre BA13
2 - Film pare-vapeur
3 - Contre-ossature (contre lattage) de section 40x60mm + Isolation en polystyrène expansé d'ép. 40mm
4 - Panneau O.S.B. d'ép. 10mm
5 - Ossature en basting de section 50x140mm + Isolant en laine de roche d'ép. 50mm
6 - Panneau O.S.B. d'ép. 10mm
7 - Pare-pluie
8 - Isolant en polystyrène expansé d'ép. 40mm
9 - Enduits de marouflage + Armature en fibre de verre + Enduit ext. aspect crépis
J'ai trouvé deux produits sur le site du C.S.T.B. qui répondent à ces exigences mais leurs avis techniques* notifient qu'ils ne sont applicables que pour les bâtiments ne dépassant pas 9m (sommet du mur pignon inclus).
Or la hauteur du bâtiment projeté (depuis le RdC de la surélévation au sommet du mur pignon) est de 10,13m.
J'ai ainsi concentré mes recherches sur un autre système d'isolation pouvant recevoir un crépis et applicable sur une MOB de plus de 9m.
J'ai trouvé un système d'isolation en fibre de bois de la marque HOMATHERM qui comprend l'enduit, lui aussi composé de fibre de bois.
Cependant son avis technique** ne stipule aucune info sur le domaine d'application, aucune exigences.
Mes questions sont:
- Est-ce que ce produit serait qualifié pour être appliqué dans mon cas ?
- Quelle est la pièce écrite qui certifie que ce produit répond aux exigence citées ci-avant ?
Je suis ouvert à tout autre procédés d'isolation ext.
* http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS07-H/AH101456.pdf
** http://www.homatherm.com/fileadmin/user_upload/service/fr/ZulDHD.pdf
De : Mandelieu La Napoule (6)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Tu parles de surélévation ce qui veut dire que la partie déjà construite est habillée différemment et peut être que dans ce cas tu n'atteins pas les 9 mètres de hauteur au faitage ?
Est ce que cette partie existante est en bois également
Quel type de parement habille la partie existante , et cette partie recevra t-elle une isolation extérieur et un revêtement de même type ?
Tu peux peut être envisager de décaler un peu ton extension vers l'extérieur du nu de la partie existante pour justement ne pas avoir ces 9 mètres de haut d'un seul tenant.
Dept : Puy De Dome
Le bâtiment existant ne fait pas partie de mon étude.
Cependant je sais que c'est un restaurant en fonction, qu'il dispose déjà d'une isolation enduite et qu'il n'est pas en ossature bois.
La hauteur de la surélévation est de 10,13m à partir de son premier plancher non pas du R.d.C du restaurant.
Les exigences sont telles, que je ne peux pas modifier les plans de la structure du bâtiment pour décaler le R+2 par rapport au R+1.
Env. 4000 message Avignon (84)
Qu est ce que t'as contre les murs perspirants
De : Avignon (84)
Env. 70 message Aisne
Robin-eec a écrit:Mes études préliminaires de ce projet m'ont mené à faire un dessin de détail, que je ne peux pas scanner, qui montre la décomposition des murs porteurs extérieurs :(en partant de l'intérieur)1 - Plaque de plâtre BA132 - Film pare-vapeur3 - Contre-ossature (contre lattage) de section 40x60mm + Isolation en polystyrène expansé d'ép. 40mm4 - Panneau O.S.B. d'ép. 10mm5 - Ossature en basting de section 50x140mm + Isolant en laine de roche d'ép. 50mm6 - Panneau O.S.B. d'ép. 10mm7 - Pare-pluie8 - Isolant en polystyrène expansé d'ép. 40mm9 - Enduits de marouflage + Armature en fibre de verre + Enduit ext. aspect crépis
Des exemples d'isolation de MOB bien isolées - Info CNDB : http://www.cndb.org/pdf/CONSTRUCTION_AMENAGEMENT/N6_basse_conso.pdf
Citation: J'ai ainsi concentré mes recherches sur un autre système d'isolation pouvant recevoir un crépis et applicable sur une MOB de plus de 9m.J'ai trouvé un système d'isolation en fibre de bois de la marque HOMATHERM qui comprend l'enduit, lui aussi composé de fibre de bois.Cependant son avis technique** ne stipule aucune info sur le domaine d'application, aucune exigences.
Des exemples de bardages de tous types - Info CNDB : http://www.cndb.org/pdf/CONSTRUCTION_AMENAGEMENT/N5_revetement.pdf
Citation: Je suis ouvert à tout autre procédés d'isolation ext.
C'est pas une raison pour enfermer le bois dans les Poly-machin
Guide AQC protection du bois : http://www.qualiteconstruction.com/fileadmin/medias/enseigna[...]s-oeuvre/struct_b05.pdf
guillaumefgas a écrit:Qu est ce que t'as contre les murs perspirants
Une petite Pub pour la fibre de cellulose :
ATEC isolation des murs par insufflation: http://www.domus-materiaux.fr/doc/details/195.pdf
Dept : Aisne
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h30
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
