Choix du triphasé
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 12.477 fois
Mon vendeur de pompe à chaleur me propose un appareil en triphasé. J'ai 240m² à rénover et mon électricien me conseille la même chose mais j'ai aussi entendu parlé d'inconvénients (prix, équilibrage des phases...) Qui peux me conseiller? Merci
Dept : Alpes Maritimes
Env. 300 message Grenoble (38)
bonjour
tu pourrais demander a edf ce qu'il on comme offre en mono, ça peut aller jusque 90Amais souvent c'est limité a 60A
ensuite il faudrait savoir la puissance de cette pompe a chaleur, n'est-elle pas surdimensionné?
ses 240m² si c'est 2x120m² avec une dalle béton entre les 2 ce n'est pas la meme chose il faudrait plus de précisions et dire bonjour si tu veux une réponse
Env. 10 message Bourgoin Jaillieu (38)
BONJOUR
IL FAUDRAIS QUE TU FOURNISSE PLUS D INFORMATION POUR TON CHOIX ENTRE MONO ET TRIPHASE
L AVANTAGE DE TRI EST LA PUISSANCE DISPONIBLE , ET LA DIPONIBILITE DES APPAREIL QUE L ON PEUT BRANCHER SUR LE TRI AVEC L AVANTAGE DE MOTEURS BEAUCOUP PLUS RESISTANTS DANS LE TEMPS
MAIS ILFAUT QUE TU ANALYSE TES AUTRES BESOINS :POSE D UNE PISCINE ? EST TU UN BRICOLEUR AVERTI ? GROS POSTE A SOUDER , MOTEURS ELECTRIQUES IMPORTANTS EN PUISSANCE? OUTILLAGE ELECTRIQUE PRO OU SEMI PRO ,
@PLUS ET BON COURAGE
De : Bourgoin Jaillieu (38)
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Gréo a écrit:Mon vendeur de pompe à chaleur me propose un appareil en triphasé. J'ai 240m² à rénover et mon électricien me conseille la même chose mais j'ai aussi entendu parlé d'inconvénients (prix, équilibrage des phases...) Qui peux me conseiller? Merci
Attention pour du neuf, ce n'est pas un problème le tri (hormis le coût supplémentaire des différentiels et des disjoncteurs ) , mais pour de la rénovation, il faut quand même redistribuer les circuits, si on veut équilibrer les phases.
Et c'est là que la chose peut se compliquer s'il faut repasser des lignes.
Le coût de l'abonnement ERDF est plus cher aussi
De : Oise (60)
RC60 a écrit:Le coût de l'abonnement ERDF est plus cher aussi
Pas exact, à puissance égale, le coût de l'abonnement est le même en tri qu'en mono.
Mais il est vrai qu'en tri, afin de limiter les problèmes d'équilibrage, on est souvent amener à souscrire une puissance plus élevée.
Carminas
Dept : Cantal
Ah ben c'est une bonne nouvelle !
Je viens justement de recevoir ma facture en tri. 12 kw J'ai vu que l'abonnement tait plus cher , mais avant j'étais en mono 6 kw pour le chantier
Mais alors j'y gagne, avec une PAC c'est en mono qu'il fallait prendre un contrat plus élevé.
De : Oise (60)
Bonjour Carminas
J'ai essayé de trouver les tarifs d'abonnement sur le site EDF
Impossible de trouver ce tarif pour le triphasé ! ou alors je suis bouché !
De : Oise (60)
C'est normal qu'on ne le trouve pas, c'est le même que l'on soit en tri ou en mono :
http://bleuciel.edf.com/abonnement-et-contrat/les-prix/les-p[...]leu-47798.html#acc52409
A noter que certaines puissances ne sont possibles qu'en mono (3kVA), d'autres qu'en tri (24,30,36), et d'autres en tri et en mono (6,9,12,15,18).
A savoir que depuis avril, 15 et 18kVA ne sont plus commercialisé en mono pour les nouveaux contrats.
Carminas
Dept : Cantal
Merci, effectivement ça correspond à ma facture
De : Oise (60)
Bonsoir ,nous avons du tri en 36 pour la pac et on a mis le four dessus,l'appareil à souder et on n'a plus jamais les plombs qui sautent!!! c'est super pour nous.
36 kw !!! mais vous faites quoi avec ?
J' espère bien m'en sortir avec 12 kw. Bien sûr je prévois du délestage sur la PAC et d'autres circuits non prioritaires si nécessaire, et surtout un équilibrage optimisé des phases.
Vous avez 700 euros d'abonnement !
De : Oise (60)
beaucoup de soudure,les fours(four à pain pro de prévu),le vapeur sous pression,la pac...je n'ai pas encore vu la facture....
Ouais ben courage soit à travailler chez EDF Biggrin
De : Grenoble (38)
Merci!
Et encore, 700 euros / an, c'est en abonnement simple tarif. En abonnement heures creuses, c'est près de 1100 euros / an W00t
De : Grenoble (38)
