Coupler isolation inté/exté
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.257 fois
Env. 20 message Bezon (95)
Bonjour a tous.
En pleine rénovation j'arrive bientot à l'étape isolation.
J'ai choisi comme solution de couplé l'isolation interieur avec l isolation extérieur.
Pourquoi ?
Mes mur interieur son en mauvais état donc je prevois un doublage placo sur rail métalique.
De facon à perde le moins d 'espace possible je fais un doublage de 45mm d'épaisseur soit l'épaisseur minimum de panneau de LDR (avec ou sans par vapeur a vous de me dire) avec une lame d'air de 2cm entre isolant et mur.
Et j'apporterai par la suite (cette été) une isolation par lexterieur de 160 mm idem LDR entre chevron, pare pluie et bardage bois red cedar.
Mais mur son en moellon de 60cm dépaisseur. Je suis dans le val doise.
Certains avis disent que le couplage iso inté/exté et mauvais d'autres pas. Jaimerai connaitre la règle respecter pour que tout ce passe correctement et sois optimum.
PS: mon doublage interieur et impératif et ne peut dépasser l'épaisseur cité di dessus.
De : Bezon (95)
C'est tout à fait envisageable de coupler les 2...Le problème, dans ton montage actuel, c'est cette lame d'air qui va être difficile à rendre étanche (déjà qu'en neuf, c'est très difficile alors en reno). Tu as des problèmes d'humidité du mur?
PS : il faut un pare-vapeur sur ta laine de verre à l'interieur.
Les mur etants actuellement on isolé difficile de ce prononcé sur d eventel problème d'humidité mais je ne pense pas en avoir. La lame d'air sera la juste pour me permettre de passer mon reseau electrique dans le doublage donc 2cm cest un arrondis j'aurais une lame d'air la plus minime possible.
De : Bezon (95)
Donc tu la passes de l'autre coté de l'isolant. BA13/lame d'air+gaines/pare-vapeur/isolant/mur/isolant/parepluie/lame-d'air/bardage. Tu as moins de risque d'avoir de l'air froid qui se trimbale entre ton isolant et ton mur.
Avant de reposer ton nouvel isolant, pense à revoir l'étanchéité des menuiseries...
les menuiserie seront refaite a neuf.
De : Bezon (95)
Parfait,
donc compriband, etc...Il y a une doc bien faite sur le forum que Toufig avait fourni :
http://www.tremco-illbruck.fr/celumdb/documents/BROCHURE_MEN[...]E_BBC_FR_2009_12862.pdf
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 11h27
