Descente d'eau pluviale par l'intérieur mitoyenneté
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 12.526 fois
Env. 60 message Voisins Le Bretonneux (78)
bonjour
pour faire revenir l'eau de mon toit sur mon terrain , j'ai le choix entre faire une descente par l'intérieur ou une descente encastrée dans le mur par l'extérieur
une discussion a déjà eu lieu sur un autre forum
on en été arrivé à la conclusion qu'il fallait adopter la solution par l'intérieur, soit de façon oblique, soit verticale jusqu'au sol et retour sur mon terrain par canalisation pvc sous la dalle (pas encore construite)
Ce n'est pas moi qui fait les travaux et j'ai peur qu'en faisant l'évacuation par l'intérieur je n'aille au devant des ennuis
comme il est encore temps (mais plus beaucoup),j'aimerais que vous me confirmiez quelle est la meilleure solution
toutes sont techniquement réalisables , mais en cas de problême d'évacuation par exemple bouchage du conduit j'ai peur et que çà m'inonde l'habitation
je joint une photo pour vous montrer ce qui a été fait sur la maison en contrebas (solution encastrée extérieures)
cordialement
Pierre Yveshttp://images.imagehotel.net/?o5zttkss2y.jpg
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Va dans la section devis pose de gouttières du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Env. 20 message St Amand Montrond (18)
bonjour
personnellement je ne pose jamais de descentes passant par l'intérieur d'une maison
c'est créer un nid a ennuis
si vous pouvez passer par l'extérieur n'hésitez pas
De : St Amand Montrond (18)
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,
En regardant votre photo , le mieux serait de creuser le sol jusqu'à l'égout ,poser une canalisation en plastic avec coude placée juste en dessous de votre descente d'eau en zinc .
Ne pas oublier de faire ressortir votre gouttière en zinc de minimum le diamètre de votre descente + 2 à 3 cm pour la dilatation , et surtout pour ne pas devoir tailler dans votre mur (la descente bien droite )
Si cela est faisable ( pas de béton ou autre le long du mur )
Bonne fin de journée
De : Neufchateau
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour Pierre Yves, ne t'es-tu pas trompé de photo??? ce n'est de l'autre côté???
A +Happy
Dept : Morbihan
couvreur a écrit:Bonsoir ,
bonsoir
sur la photo on voit une descente oblique extérieure mais encastrée dans le mur
c'est comme cela depuis4O ans et cela parce que l'on n'a pas le droit au débordement sur un terrain privé qui ne m'appartenant pas
dans la maison que je rénove , et qu'on ne fait que deviner sur ma photo c'est le même problème seul le petit bout de terrain entre les deux maisons m'appartient
faire une entaille dans le mur ce n'est pas terrible , mais par l'extérieur je ne vois pas d'autres solutions
je n'ai peut être pas saisi votre explication
vous parlez d'une descente à l'extérieur ou à l'intérieur du pignon?
cordialement
je peux faire aussi comme si le terrain au pignon m'appartenait (en enterrant un tuyau pvc c'est ni vu ni connu) , mais à mes risques et périls
c'est sur que çà ne gênerait personne
Lannech a écrit:Bonjour Pierre Yves, ne t'es-tu pas trompé de photo??? ce n'est de l'autre côté???
A +Happy
bonsoir Lannech
la maison qu'on voit c'était celle de mes beaux parents
c'était juste pour montrer ce qui était fait
mais pour moi le problème est le même
à+
pakalu a écrit:bonjour
bonsoir,
ben il y a des cas de figures ou nous n'avons pas le choix pourtant!!!!!!
A +Happy
re
je joins une autre photo sur laquelle on voit les 2 maison
la question qui me tracasse , c'est comment éviter la cata pa r exemple s'il y a une pluie diluvienne et que la descente est obstruée
dans tous les cas il faut que je me laisse la possibilité d'intervevir pour nettoyer et éventuellement déboucher
bonne soirée
Pierre Yveshttp://images.imagehotel.net/?mk3tcukmus.jpg
A +Happy
re
bonne soirée
Bonjour, je ne comprends plus grand chose.... peux-tu indiquer sur ta (tes) photos, la maison qui t'apartient (normalement celle de droite, avec la moitié du toit refait???) et quelle descente, pour le chéneau..je ne le vois pas non plus....et aussi ou est ta limite de propriété??
A ce soir..
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Enterre une conduite PVC comme ça se fait partout avec un regard au départ et un à l'arrivé.
De : Pau (64)
[quote="Lannech"]
A +Happy
re
bonne soirée
Pierre Yves
A ce soir..
bonjour Lannech
c'est effectivement un peu confus
car la photo que j'ai mise est ancienne et ne suis pas sur place
j'ai modifié la photo en superposant une autre plus récente
on voit bien le cheneau sur le toit un peut en retrait par rapport à la limite , la descente n'est pas faite l'eau pour le moment se déverse sur le bord du mur
le terrain (ni derrière ni sur le coté ) ne m'appartient il faut donc que çà revienne devant sans débord pour se déverser en façade(qu'on ne voit pas sur la photo )
j'ai juste un droit de passage pour accéder devant mais pas sur le coté
(la photo que tu connais avec une porte de garage) depuis la route en bas , seul le terrain enclavé entre les 2 batimentsm'appartient
le petit appenti en pierre qui est collé ne m'appartient pas non plus
maintenant il faut que l'eau de la toiture arrive devant entre les deux constructions sans débord sur le pignon (à moins que je fasse comme si c'était à moi en espérant que personne ne trouve à redire)
j'hésite tout de même à passer par l'intérieur
que va t'il se passer si pour une raison ou pour une autre çà se bouche
la maison du bas c'est encastré dans le mur, http://images.imagehotel.net/?4f8ghn19uv.jpg
Env. 700 message Nord
Argument relevé sur une revue étrangère ( pays froid) :
l'intérêt à l'intérieur , c'est que ça ne gèle pas ....
pierreyves a écrit:bonjour Lannech
Bonsoir, bon, on voit bien mieux...tu me parles de chéneau, et en fait il s'agit d'une gouttière nantaise, posée à deux ou trois d'ardoises plus haut que le bas de l'égout..;
il serai plus siùmple, évidemment d'évacuer cette gouttière, par le côté du pignon, mais hélàs, tu es là, en mitoyenneté....donc légalement tu dois te démmerder pour passer par l'intérieur.
Tu as deux solutions:
- soit tu fais la demande aux propriétaires de la mitoyenneté de passer en apparent sur le côté (ce serait le plus efficace pour toi)..une demande et autorisation écrite, évidemment!
-soit tu te démerdes tout seul, en passant par l'intérieur de la batisse....ce n'est pas le top, mais parfois on est bien obligé de le faire. Dans ce cas, il serait souhaitable de boubler la partie verticale en cloison.. (pas verticale complètement, tu y mets une pente pour le bruit) et une traversée sous la dalle béton, si tu en fais une. il faudra prévoir la possibilité de passer un furet en cas de bouchage de cette descnete EP intérieure.Mais je ne pense pas que tu auras des problèmes d'obstruation car je n'ai pas vu d'arbres aux alentours proches de la maison...et là, aucune autorisation à demander.
Si j'étais toi, dans un premier temps, je demanderai de passer par le côté du pignon, en extérieur... tu prends la température, et si tu vois que ça se présente plutôt favorablement, tu fais tout notifier.
On trouvera bien une solution a tes problèmes
a bientôt Pierre Yves
Dept : Morbihan
une évacuation en rampant sur vos ardoises est possible alors pourquoi ne pas l'adopter....
Ludovic.
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour,
Ludovic.
Bon WE,
????? ah bon??? et comment tu vois la chose ludo??
Dept : Morbihan
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 14h18
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
