Pose d'un profilé creux rectangulaire sur poteaux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.206 fois
Env. 10 message Ain
Je doit faire une verrière verticale de 7.13m x 5m avec un étage intermédiaire
Je désire poser un profilé rectangulaire creux sur deux poteaux profilé carré au même niveau que l'étage, ce profilé rectangulaire va devoir supporter un poids réparti sur la longueur de 800 kgs ( ce poids comprend les chevrons d'un planché, le novopan du prés planché ainsi que le planché,....la baie alu et le double vitrage).
Sur le logiciel de : http://jean.lamaison.free.fr/flexion.php J'ai rentré comme données : Profilé de 200 x 150 x 8 long: 7.13m.......à la ligne : distance par rapport a l'origine je n'ai pas compris ce qu'il fallait mettre donc je n'ai rien mis......est ce que vous pourriez me dire ce qu'il faut mettre a cet endroit ? est ce important.
Le logiciel me dit que je peux mettre ce profilé avec une flèche de 8.12mm est ce important ?? le serrurier qui va poser les baies coulissantes en dessous sera t il gêné avec une flèche de cette valeur.
Merci d'avance de votre aide
Dept : Ain
Avec tes données, j'ai trouvé 112.73 mm de flèche et surtout une contrainte pondérée 6 fois trop forte !
Ton profil ne passe pas, et de loin !
Dans les charges réparties tu dois rentrer 800 DaN, Distance par rapport à l'origine 0, coefficient de pondération 1.33 (encore que normalement c'est plus que ça car tu dois avoir des surcharges donc coefficient compris entre 1.33 et 1.5).
De plus, ta charge totale de 800 kg est ridicule pour supporter une mezzanine car tu dois appliquer sur celle ci une surcharge de 150 DaN/m2 alors que ta charge de 800 DaN répartie sur 7.13 m ne représente que 112 DaN/ml !
Je te déconseille de faire mumuse avec ce genre de logiciel de dimensionnement si tu n'en apprécie pas tous les finesses. C'est d'ailleurs marqué en toutes lettres en en-tête du module de calcul.
Tu devrais faire appel à un serrurier qui te calculerais ton profil.
Dept : Eure
c'est bien pour ca que j'ai horreur de ces logiciels du net
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 10 message Ain
c'est bizarre je ne trouve pas les même en rentrant les données:
Calcul d'une poutre considérée comme une poutre travaillant en flexion, et reposant sur 2 appuis.
DONNEES
Caractéristiques du profil
Le profil est un tube de section rectangulaire de hauteur 200 mm
La base est de 150 mm
L'épaisseur est de 12 mm
Il a pour moment d'inertie: Ix 4 275,64 cm4
pour module d'inertie: I/v 427,56cm3
et pour masse linéaire 61,42 kg/m
la longueur du profil choisi est de L= 7130 mm
Les caractéristiques de la matière (acier) sont:
Masse volumique: Mv= 7.85 kg/dm3
Limite élastique: Re= 24 daN/mm2
Module d'Young: E= 21000 daN/mm2
Le coefficient de sécurité appliqué est de: s= 0.21
Le poids propre de la poutre est de 437.92 kg
NomValeur en daNType de chargeDistance/A (mm)Mf (mm x daN)Ix x flècheRéaction en A (en daN)Réaction en B (en daN)Poids propre437.92Charge répartie0519 099,4098 420 919,19291,22291,22Charges 1800charge répartie3565948 290,00179 795 187,00532,00532,00Charges 20charge isolée35650,000,000,000,00Total---1 467 389,40278 216 106,19823,22823,22
La contrainte pondérée dans la poutre sera de 3,43daN/mm2
La contrainte maxi admissible est de 5,04 daN/mm2
Il est donc vérifié que la contrainte dans la poutre est inférieure à la contrainte maximale admissible
La flèche réelle de la poutre sera de 6,51mm
La flèche admissible pour la poutre est de 23,77 mm
Il est donc vérifié que la flèche est inférieure à la flèche maxiamle admissible
Le profil choisi est compatible pour cette application suivant les caractéristiques données
As tu répartie la charge.................important
Autre précision le planch" existe en partie je dois juste le rallonger de 1.5m pour arriver a la baie..........
Dept : Ain
Oui j'ai répartie la charge. J'ai même été jusqu'à vérifier manuellement les réactions d'appuis et moments de flexion.
Et j'ai calculé manuellement les contraintes dans la poutre.
Alors oui, je suis sûr de moi. Au passage, tu parlais dans ton premier post d'un profil de 200 x 150 x 8 et maintenant de 200 x 150 x 12.
Dept : Eure
Env. 10 message Ain
oui erreur200 x 150 x 8...........comment faire alors?????car ma fille veut 4 baie coulissante en dessous.??
IPN peut être de quelle dimension ??
Au fait Tournesol merci de ta réponse , je manque a tous mes devoirs............
en réfléchissant, si je ne fait pas d’extension du parquet donc je fait une mezanine ça ramène le poids supporté ( la verrière ) à 420 kgs donc avec quel profilé rectangulaire je peux supporter cela.....en gardant du 200 de haut 100 ou 150 de large épaisseur au choix entre 3/4/5/6 et 8mm ,.....que me conseils tu ??
Dept : Ain
Désolé, les renseignements que je t'ai donné ne sont pas bon. Erreur du logiciel. Comme quoi il faut s'en méfier comme de la peste.
Avant d'aller plus loin, il faut clarifier le problème de charges.
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 18h42
