Besoin d'un drainage autour de la maison (terrain argileux)
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 15.489 fois
Super bloggeur Env. 200 message Melun (77)
Voila je vous expose mon problème, je fait actuellement construire une maison à Vaux le pénil (77). le terrain est un terrain argileux, le constructeur à donc prévu des semelles de 60x30 et un vide sanitaire d'un mètre dont 3rangée de parpaing en banchés.
Avec toutes la neige et précipitation qu'il y à eu en décembre j'ai mon vide sanitaire qui est noyé sur 30cm de profondeur, sachant que l'imperméabilisant n'a été fait que entre le dernier rang de parpaing et le début des murs.
De plus je viens de voir dans ma notice descriptive que mon constructeur n'à pas prévu de drainage autour de la maison.
Est-ce normal ? Que dois-je faire ?
Merci pour vos réponses:
Quelques photos:
eau autour de la constructioneau autour de la construction
De : Melun (77)
Env. 2000 message Montpellier (34)
Pour quelle raison aurait il du faire un drainage? Huh
Métreur de formation,
Viticulteur de métier,
Marchand de bien à mes heures,
Autoconstructeur par amour du bâtiment,
Moi, j'aime pas les constructeurs-pavillonneurs!! :/
De : Montpellier (34)
Que dit le rapport de sol ?
Dept : Eure
A ce stade il n'est pas trop tard... faites le vous même ou faite le faire par le constructeur.
pas vraiment d'étude de sol juste une tige lesté par un point enfoncée dans la terre pour connaitre le type de fondations à faire, j'avoue ne rien connaitre à ce sujet.
Qui dit terrain argileux dit forcément drainage ?
le faire soi même je veux bien le courage c'est pas ce qui manque mais les connaissances oui
Peux t-on intervenir pour faire des travaux en cours de construction ?
De : Melun (77)
Citation: pas vraiment d'étude de sol juste une tige lesté par un point enfoncée dans la terre pour connaitre le type de fondations à faire, j'avoue ne rien connaitre à ce sujet.
W00tW00tW00t
Dept : Eure
j'ai retrouvé le nom du sondage, c'est un sondage pressiométrique (dit aussi sondage au pénétromètre apparemment) :
pénétromètre
De : Melun (77)
Si sondage au pénétromètre, OK.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Si sondage au pénétromètre, OK.
OK donc pas besoin de drainage ?
De : Melun (77)
Non, rien à voir. La nécessité d'un drainage s'évalue en fonction de la nature du terrain et de son hygrométrie.
Un sondage au pénétromètre ne permet que d'évaluer la résistance du sol.
La nécessité ou non d'un drainage est normalement donné dans les conclusions de l'étude de sol (pour une étude type G12). D'où l'intérêt de cette étude de sol.
Dept : Eure
d'accord donc si je comprend bien mon constructeur à fait la moitié du boulot, ou alors n'a pas jugé utile de mettre un drainage par défaut.
Mais maintenant que faire dois-je faire, une étude de sol hygrométrique ? Si oui par qui ?
ou alors poser un drainage directement ? Si oui comment faire ?
J'avoue que je me pose beaucoup de questions mais je crains quand cas de forte pluie je me retrouve avec un VS inondée
De : Melun (77)
Bloggeur Env. 700 message Walnut Grove
Perso Je vous conseil de mettre un drain quand même + du delta MS .
Ya un post it ici avec tous les conseils nécessaire .
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-19234.php
Cela ressemble en gros a ça
http://media1.forumconstruire.com/photo/large/53030.jpg
Mais pour l'eau qui stagne actuellement ,vous n'avez pas fait de tranché vers l'évacuation des E.P ??? ou vers la route afin qu'elle puisse s'évacuer ou es ce pas possible ?
De : Walnut Grove
merci je viens de parcourir rapidement le post à priori sa ma pas l'air plus compliqué que sa.
pour l'eau qui stagne non la tranchée n'a pas encore été faite, elle sera faite à la fin du chantier par le terrassier
De : Melun (77)
Non c'est pas sorcier , autant que tu le fasse toi même sa te reviendra pas trop cher car si tu passe par le cst il va te gratter 3000 euro en tout cas dans mon cas c'est ce qui voulait me prendre alors que t'en as entre 500 et 1000 de matos .
Pour le terrassier appel le chez moi c'était pareil et il venu direct en 10 min c'était réglé toute l'eau c'est évacué d'elle même.
De : Walnut Grove
ok bon et bien il n'y a plus qu'a s'y mettre, mais je vai quand même appeler mon cdt pour savoir pourquoi il n'a pas prévu de drainage, merci pour les infos
De : Melun (77)
Env. 400 message Castanet Près Toulouse (31)
sikonut a écrit:Perso Je vous conseil de mettre un drain quand même + du delta MS .
pour la photo, c'est une belle réalisation, la pose est clean. En revanche, je suis plus mitigé sur la nécessité de faire un drainage périphérique en sol argileux. Perso je suis à Toulouse sur terrain argileux et on m'a déconseillé de faire un drain car on créé ainsi un différentiel hygrométrique entre la terre sous les fondation et celle autour; En période de sécheresse des zones de fragilité peuvent alors se créer et perturber les fondations.
Il est plutôt conseillé de faire la pose d'une géomembrane jusque environ 1.5 m des fondation et de poser le drain à ce niveau (voir photos de mise en oeuvre des douves sur le site de kokine).
Cdlt
De : Castanet Près Toulouse (31)
Salut comme la dit tournesol auparavant c'est l'étude G12 qui t'aurais dit si drainage ou non , fait un sondage au niveau de té éventuel voisins .
De : Walnut Grove
Membre utile Env. 1000 message Doubs
Bonjour, je me renseigne sur le drainage car je ne sais pas si c'est automatiquement prévu par le constructeur. SI non il nous en parlerait non? Car ils se doivent de nous vendre des maisons au normes. Vous en pensez quoi?
*** MAISON TÉMOIN AAMOI VALIDÉE ***
Dept : Doubs
Sachant que c'est lui qui nous a trouvé le terrain qu'il s'occupe du permis de construire .... Ils se doivent de nous construire une maison rt 2012 donc si au final on se fait inonder car pas mis de drainage, que se passe t'il?
Dept : Doubs
Albadeziles a écrit:Bonjour, je me renseigne sur le drainage car je ne sais pas si c'est automatiquement prévu par le constructeur
certains oublient...
probablement
oui, aux normes.
Albadeziles a écrit:Sachant que c'est lui qui nous a trouvé le terrain
aïe
oui mais RT veut dire reglementation Thermique donc rien à voir avec le sujet
c'est TOI qui sera de corvée de serpillère (dans le meilleur des cas) ...
les assurances ? ah oui, peut-être, c'est selon...
Une étude de sol n'est pas systématiquement obligatoire (mais fortement conseillée !).
Le pro, c'est le constructeur. A ce titre, c'est à lui d'évaluer la nécessité d'une étude de sol.
Mais il est 100% responsable des conséquences de ses décisions (toujours au titre de pro). Donc, si il se plante, en cas de problèmes, il est 100% responsable et un juge éventuel pourrait bien lui confirmer !
Je ne te dis pas que c'est normal, mais ce sont les textes.
Précision : tu écris
Citation: Car ils se doivent de nous vendre des maisons au normes.
Mais les "normes" ne disent pas qu'il ne doit pas y avoir d'eau dans le sol et encore moins dans le vide sanitaire.
C'est la raison pour laquelle on conseille toujours ici que le client prenne l'initiative de l'étude de sol (dans tous les cas, de toute façon, c'est toi qui la paye). Si tu la fais faire, tu lui mets sous le nez et il a l'obligation de la respecter. Et c'est l'étude de sol qui définit l'opportunité d'un drainage éventuel (ou pas, car parfois c'est déconseillé).
Dept : Eure
Ok la prochaine fois qu'on le revoit on lui demandera si il s'occupe de l'étude de sol et si dans le prix total l'éventuel drainage est prévu, merci pour vos réponses.
Dept : Doubs
Pourquoi "aie" que ça soit lui qui nous ait trouvé le terrain?
Dept : Doubs
Aie parce qu'il n'a pas le droit légalement, en tant que constructeur, de vous le vendre à son nom si c'est un CCMI.
"Trouvé" ou "vendu" ?
Dept : Eure
Ah non on le paie à la propriétaire, c'est lui qui nous la trouvé mais nous aide dans toutes les démarches.
Dept : Doubs
Albadeziles a écrit:Ah non on le paie à la propriétaire, c'est lui qui nous la trouvé mais nous aide dans toutes les démarches.
Et tu ne crains pas une entente entre vendeur et constructeur et qu'il prenne sa commission sur ton dos ?
Dept : Eure
Ben disons que dans notre cas on avait pas le choix, bien sûr que si qu'il prend sa com, mais il avait ce terrain en exclu, et dans nos prix, alors que ça faisait des mois qu'on cherchait par nous même, de nombreuses visites, mais les prix trop exorbitants, donc c'était se le faire trouver par le constructeur, qui ont plus d'enfiles que nous, ou rien.
Dept : Doubs
Dans notre région qui est proche de la Suisse ils vendent les terrains comme si il y avait de l'or ou du pétrole en dessous :s
Dept : Doubs
Env. 400 message Yvelines
Vous avez parfaitement le droit (quoiqu'en dise votre constructeur), de ne pas construire avec ce constructeur et de le mettre en concurrence. Attendez toutefois d'avoir bien signé le terrain. La proximité de la Suisse ce doit être comme la région parisienne pour le foncier mais c'est encore la France et la loi s'y applique.
Il n'a pas besoin de prendre sa com pour le terrain. Il lui suffit de gonfler les prix de la construction puisqu'il vous a fait croire que vous aviez l'obligation de passer par lui si vous vouliez le terrain.
Prenez le temps de lire les conseils de l'AAMOI voire d'y adhérez si vous construisez en CCMI. C'est mon meilleur conseil.
Ah mais dans tous les constructeurs qu'on a vu on veut passer par lui. En ce qui concerne les fonciers non justement vu que ce n'est pas grand Besançon (la "grande" ville à proximité) ils ne sont pas chers, 400 euros/an, et encore pour la personne qui habite à côté de chez nous, la proprio, qui a une plus grande maison. (Pour la Suisse nous sommes à 1h45). Et merci pour le lien on va décortiquer tout ça.
Dept : Doubs
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 11h58
Le dosage du béton
Le dosage du béton
