Pot de terre accepté par le consuel ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.721 fois
Nouvel Aviseur Env. 60 message Gironde
Voila nous avons mis des spots dans pratiquement toute la maison, (une trentaine), et l'isolation de notre toit se fait en soufflage.
Afin de protéger l'isolation nous avions pensé mettre des pot en terre cuite d'une hauteur supérieur à l'isolation, est-ce cela sera t-il accepté par le consuel? Et est-ce que 30 pot de terre sur un plafond ne fait pas trop lourd ?
Sinon nous avions pensés à mettre des conduits de VMC ou de poêle, qu'en pensez-vous ?
Env. 200 message Denice (69)
Oublies les pots de terre cuite ça ressemble à une mauvaise idée.
Je te suggère des petits coffrages en placopatre ou en bois ou autre.
Je pense qu'un coffrage en placo qui respecte les espaces qui doivent être indiqués sur l'emballage des spots doit être bon.
Et par dessus une couche de polystyrène ou de polyuréthane pour couper le pont thermique.
Tu peux peut-être utiliser directement un complexe de doublage avec placo + polymachin, monter en formant une boite avec le placo du côter du spot bien sur.
Il me semble que le placo a une tenue à la chaleur et au feu suffisante pour cette application mais c'est à vérifier.
Aurélien.
De : Denice (69)
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
beaucoup d'électricien le font et le consuel le tolère, même si c'est pas fait pour cela, c'est toujours mieux que de rien protéger! sinon il existe des boitiers prévu pour les spots comme "aerospot" par exemple mais il y en a d'autres
De : Orleix (65)
ca veux dire que chaque spot est un pont thermique :/ c'est pas top du tout surtout.
De : En Haut A Droite. (54)
Merci pour vos réponses, mais même si je ne met pas des pot de terre il y aura toujours des pont thermiques avec d'autre protection.
Je pense qu'on avait pas pensé à ça vant de mettre ces spots... !!
aurelienp69 a écrit:Bonjour,
Aurélien.
Ou la la, ça ma pas l'air facile tout ça, par contre j'utiliserai bien la couhe de polystyrène ou polyuréthane mais il me semblait qu'il devait y avoir un trou dans le pot de terre, si mon met ce composant ça ne risque pas d'être dangereux ?
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 09h39
Tout savoir sur le consuel
