Difference reel entre plaque de platre 10 et 13
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.228 fois
Photographe Env. 500 message Reims (51)
Bonjour Quelqu'un aurait il une idee de la reelle difference entre des plaques de platre de 10 et 13 mm
Et est il important de mettre des plaques hydrofuges dans un sous sol ou pas imperatif sachant que le miens est un demi sous sol et qu'il n'est pas humide d'apparence.
De : Reims (51)
Env. 10 message Loiret
A part l'épaisseur et donc un soi disant économie de prix il n'y a pas d'autre différence d'apparence. Sinon concernant ton sous sol. Je te conseil d'analyser le support sur lequel va venir le BA10 ou BA13.
Dept : Loiret
il me semble qu'il faut de l'hydro dans les locaux non chauffé
Oui pour l'hydro mais on me l'a deja dit mais un truc m'échappe pleins de personnes que je connais se sont contenté de mettre des plaque e polystyrene avec BA13 sans qu'ils soit hydro et ça na jamais bougé depuis 20 ans et ça pour plusieurs personnes alors soit ils ont de la chance ou le polystyrene compense ce que je ne crois pas, alors l'hydro est il réellement utile bonne question
De : Reims (51)
le BA10 est assez fragile aux chocs
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
lolo51 a écrit:Oui pour l'hydro mais on me l'a deja dit mais un truc m'échappe pleins de personnes que je connais se sont contenté de mettre des plaque e polystyrene avec BA13 sans qu'ils soit hydro et ça na jamais bougé depuis 20 ans et ça pour plusieurs personnes alors soit ils ont de la chance ou le polystyrene compense ce que je ne crois pas, alors l'hydro est il réellement utile bonne question
a mon avis du placo colél direct sur parpaing c'est pire que si il y a une couche de poly entre
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 23h09
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
