Problème de réception télévision
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 992 fois
Env. 40 message
Je viens d'enménager dans ma construction neuve, mais j'ai un problème de réception de chaine sur ma télévision.
Le problème, et je l'ai depuis que je suis en appartement, cé que même en branchant une fiche femelle 9.52mm, le cable étant bien relié au téléviseur et au cablage de la maison, je ne capte que dalle.
Je dois litérallement bougé le fil pour que la réception marche un tant soit peu.
Merci de m'aider, car ca me gave depuis bien longtemps.
LE PIAF
Env. 1000 message Essonne (91)
Il doit y avoir un faux contact au niveau de la prise.
Démontez-là et regardez s'il n'y a un fil qui est sur le point de se détacher à l'intérieur.
Un bon coup de pied au cul, cela ne produit que du mouvement, jamais de la motivation.
De : Essonne (91)
Le problème vient soit du cable (celui qui est venu avec le téléviseur, soit de la prise du téléviseur lui même, puisqu'en bougeant le cable ça fontionne tu as donc un mauvais contat et dans une partie que tu as déplacée.
j'avais autre fois une qualité deplorable, fallait que je bouge le cable entre tele et prise, etc...
Bref en changeant le vieux cable, ca marché nicke chrome.
Bref commence par changer le cable (et donc les embouts livrés avec souvent).
Ensuite si t'as toujours rien, ben soit ca vient de la tele (vu que tu avais ca avant) soit de l'install mais bon (T'es sur que ta prise TV est bien cablé ?, t'es sur que le cable de la prise TV est bien raccordé directement a l'antenne, et que le cable n'est pa en attente dans un coin en attente de branchement ? Je sais j'ai donné aussi dans la derniere soluce, ce qui m'a valu le record annoncé du nombre de montee sur le toit du forum Wink
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
En cache depuis aujourd'hui à 21h57
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
