Infiltration d'eau dans mon sous sol enterré
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.472 fois
Env. 100 message Villemur Sur Tarn (31)
bonjour tout le monde,
gros cauchemar hier suite à une grosse journée de pluie je constate deux écoulements d'eau dans mon sous sol sur la partie située contre la pente de mon terrain.
il faut savoir que le terrain n est pas encore mis en place, les eaux ruissellent directement sur cette partie de façade enterrée, que j'ai appliqué trois couches de lanko fibré (sorte d'enduit bitumineux) et une nappe d'étanchéité (delta ms) qui s'arrête au droit de la fondation contre laquelle j'avais posé un drain en pvc rigide recouvert de galets de 20/40 le tout recouvert de géotextile. cette partie enterrée est recouverte d'environ 3m de terre.
les infiltrations se sont produites au bas d'un poteau vertical en plein milieu de la façade à hauteur de dalle donc, et au niveau d'un joint seulement situé au niveau du premier rang. j'oubliais de préciser que mon drain était bouché par de la terre et autres gravats (il n'est pas encore relié au fossé juste une attente), est-ce la seule explication à ces infiltrations ou peut-il y avoir un problème malgré toutes les précautions mises en oeuvre pour éviter ce genre d'incident?
quelles sont les solutions à envisager? j'aimerais éviter d'avoir à retirer toute cette terre pour tout refaire, en sachant qu'une fois le terrain mis en place on donnera une contre pente au terrain de ce côté de façon à renvoyer l'eau vers l'arrière de la maison et donner un écoulement sur les cotés de la maison
je pensais aussi refaire un système de drainage juste en dessous de la limite sous-sol/rez de chaussée, est-ce vraiment utile?
De : Villemur Sur Tarn (31)
Le dosage du béton
Le dosage du béton
