Isolation-dormat de fenêtres
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 7.070 fois
Bloggeur Env. 400 message Vensat (63)
Normalement notre maison sera en brique de 20 cm et nous aurions voulu savoir quelle isolation fallait il mettre aux murs et en rapport quel dormant de fenêtre?
Merci de vos réponses
De : Vensat (63)
Super bloggeur Env. 500 message 76960 (76)
Pour l'épaisseur de l'isolant, c'est à vous de voir !
Par exemple, nous passons en BBC avec de la brique de 20 + 10 cm de laine de verre + BA 13.
Pour les fenêtres, les tapées seront de 12 cm.
Cordialement,
De : 76960 (76)
Koalyptus : merci de ta réponse, et je voulais savoir si on met une isolation de 120 mm est ce qu'une tapée de 120 mm suffit ou pas
De : Vensat (63)
nico03 a écrit:Koalyptus : merci de ta réponse, et je voulais savoir si on met une isolation de 120 mm est ce qu'une tapée de 120 mm suffit ou pas
Tout dépend de ce que vous entendez par "isolation" de 120mm.
Si c'est 120mm de laine minérale plus le placo, alors une tapée de 120mm est trop juste
Si c'est comme nous (100mm de laine minérale + 13mm de placo) monté en sysptème optima alors dans ce cas une tapée de 120mm c'est bon.
(Il ne faut pas oublier de prendre en compte les rails dans le calcul de la tapée)
De : 76960 (76)
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
bonsoir
100mm de laine + 18mm de rail + 13MM de placo = 131mm c'est un peu juste en 120mm de dormant ????
à plus
De : En Face,c'est Ouessant (29)
si j'ai bien compris si on met une isolation de 120 mm il faut une tapée de 140 mm
De : Vensat (63)
re
non,il faut une tappée de 160
isol 120mm+rail placo18mm +placo 13mm = 151mm ,,,,,tappée de 160,c'est bien
kenavo
ok
et est qu'il ya une grosse différence de prix entre une tapée de 100 - 120 - 140 et 160 mm
De : Vensat (63)
bonsoir
à plus
Bonjour Alain le breton,
Manifestement des plaquistes professionnels y arrivent, donc j'ai commandé mes tapées en 120 (avec le système optima pour les rails)
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-73325.php
De : 76960 (76)
tu as commandé une tapée de 120 mm pour combien d'épaisseur en isolation
De : Vensat (63)
100
c'est chaud????
donc si j'ai une isolation de 120 mm il faut une tapée de 140 ou pltôt 160 mm.
Si on le demande au fournisseur de fenêtres, ils nous disent une tapée (ou dormant mais je pense que c'est pareil) de 120 mm pour une épaisseur d'isolantde 120 mm.
De : Vensat (63)
ben le placo et l'ossature tu la met ou? il a pas du employé ses mots la ton fournisseur mais plutot doublage de 120 pour tapé de 120
donc n résumé pour une isolation de 120 mm plutôt 140 ou160 mm de tapée
De : Vensat (63)
ossature optima? r48? doublage collé? tu as pas précisé comment était réalisé ton isolation + placo il me semble
fixation des plaques de placo sur rail
De : Vensat (63)
le rail fait 48 donc 120+48+13
yoda_51 a écrit:le rail fait 48 donc 120+48+13
Peut-être que la laine minérale sera en rouleau de 60 cm de large et qu'elle sera prise en partie dans les rails de 48 (entre les montants), non ?
donc (120-48)+13 ?
De : 76960 (76)
lol non
non les bandes d'isolation c'est 1.20m
sinon quelqu'un connaît l'entreprise la boutique du menuisier
De : Vensat (63)
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
