Calcul de reprise de charge ??
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.288 fois
Env. 90 message Thorigny Sur Marne (77)
Bonjour a tous,
j'aurai voulu connaitre en gros les calculs de reprise de charges a prendre en compte pour dimensionner des dalmles bois (rdc et plancher inetrmédiaires....)
y-a-t-il des bases communes a toutes les MOBs ou faut-il faire une etude précise de chaque cas particuliers ?
j'ai lu qu'un mur de MOB systeme MBOC faisait environ 120 kg par Mètre Linéaire ? Confirmez vous ? qu'en est-il des toitures terrasses, toitures vegetalisées ? Comment prendre en compte les poids des planchers et solivage ? (poids propres des solives etc...?)
Un peu un casse tete, et lorsque je m'y essaie, je me retrouve avec des valeurs de solivage incroyables donc je suis un peu perdu...
Une marche a suivre ? un site d'aide au calcul de reprise de charges ??
Je suis preneur de toutes vos indications et aides ?
De : Thorigny Sur Marne (77)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Pour les planchers bois , dimensionnement des solives en fonction de la portée, de la charge et de l'entraxe . Tu peux avoir des abaques ici:
http://boisphile.over-blog.com/article-6372996.html.
Un cadre contreventé osb9mm dimension 125X250 (ossature) avec montant intermédiaire doit peser dans les 40 kgs , il faut rajouter à cela le poids de ou des isolants (minime) + Le poids du bardage + paroi intérieure. En cette période de solde ,je te fais un prix à +ou- 70kgs le panneau. ce à quoi il faut rajouter l'incidence du poids du plancher , puis panneau au dessus,etc... en fonction du nombre d'étages, poids de la charpente( tu prends une densité de 1 pour avoir une petite marge) soit 1 tonne le m3 de bois) et de la couverture (Attention, là c'est lourd) , déjà pour la tuile ( environ 40kgs le m2), et encore plus pour un toit végétalisé ...
Ce qu'il faut respecter pour la reprise de charge, c'est l'alignement vertical rigoureux des montants d'ossature les uns sur les autres.
Dept : Puy De Dome
alors justement, concernant ces abaques... comment les utiliser précisemment ?
je m'explique :
Prenons une poutre de rive sur une dalle bois. Sur cette poutre est posée une paroi de mur mob, on va dire sur 5 metres environ... la charge est donc uniformement repartie. on va dire donc environ 600 kg reposant sur cette poutre. la jusqu'ici je n'ai pas de soucis. par contre, faut-il compter les charges permanentes et des charges d'exploitation supplémentaire sur cette poutre ?
imaginons maintenant que sur ce montant de mur, je monte un mur de refend porteur a la perpendiculaire de cette poutre, disons au milieu de la poutre. pour simplifier ces calculs disons que ce mur de refend est au milieu et mesure egalement 5m.
quelle proportion du poids de ce mur est comptabilisé dans le poids de charge de la premiere poutre ? s'agit-il d'un poids ponctuel ?
j'espere que vous comprenez mes questionnements et mes interrogations sur le mode de calcul.
Quels sont les poids reellement transferés aux jonctions par rapport au poids total.
Et sur le mur de refend, je suis perpendiculaire aux solives, donc sur toutes les solives qui croiseront ce mur, faut il compter un poids ponctuel a chaque fois ? et identiquement, quelle est la proportion de poids total du mur de refend reportée sur chaque croisement solive/mur de refend...?
Voila vraiment dans le desordre toutes les questions que je me pose pour faire mes calculs...
Et comme je suis quelqu'un qui aime bien comprendre ce qu'on lui dit, j'aimerai faire une etude de cas precise sur un plan par exemple avec qqun qui a l'habitude de ce genre de calcul et voir point par point les problemes a prendre en compte...
Merci de votre aide et j'espere ne pas avoir donné trop mal a la tete aux gens avec mes calculs lol...
du fait que votre charge fait partie de l'ossature, structure.. c'est une charge permanente...
Ludovic.
En cache depuis hier à 06h33
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
