Dormant menuiserie en renovation?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.076 fois
Env. 200 message La Houssaye (77)
Je suis en pleine rénovation d'une maison de 1800 et quand je lit les sujets des autres, à chaque fois intervient le sujet des dormants.
Dans le cas de ma rénovation je n'ai pas de dormant la fenêtre est placé en tunnel au milieu de l'épaisseur du mur qui fait 65 cm.
L'isolation est en doublage intérieur, portant l'épaisseur du mur à 80 cm.
Ce montage est correct?
De : La Houssaye (77)
Env. 30 message Brest (29)
J'entrevois le montage et dans le" tunnel" je ne vois pas comment isoler sérieusement (coté intérieur ou extérieur même problème) pour moi le montage est correcte .
Salutations!
De : Brest (29)
Env. 10 message Loiret
Vous voulez remplacer vos fenêtres, votre question n'est pas clair?Mais dans le cadre d'un remplacement de fenêtre, que celle ci soit en applique intérieur, en tunnel ou en feuillure, cela ne pose pas de soucis niveau remplacement. Assurer vous seulement que le mode de remplacement correspond à votre configuration. Ensuite l'idéal est d'avoir un retour d'isolation sur le dormant de la menuiserie afin d'isoler correctement votre habitation.
Dept : Loiret
Les fenetres ont été changé et donc posé en tunnel et dans mon cas il n'ya pas de dormant.
Sur la photo ce n'est pas ma maison mais la pose est identique
[img]file:///H:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.png[/img]
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
bonsoir
coté embrasure il reste environ 4cm entre mur et paumelle
placo -mur 20+10
De : En Face,c'est Ouessant (29)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 11h30
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
