Ferraillage à fleur : urgent
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.741 fois
Env. 300 message Seine Et Marne
Je vous écris car j'ai un radier et les fondatiosn ont été coulées il y a très peu. Par endroit (on va dire 20 cm sur une longueur de 14 mètres), on devine les ferrailles (on voit des formes carrées).
J'ai déjà écris à JPAUL que je remercie pour ses conseils d'ailleurs Tongue . Mais en relisant un post de Pierre01, il parait qu'avec un radier, la ferraille est au niveau haut des fondations. Alors j'ai pas forcément tout compris.
Je voulais juste savoir si c'était gravissime et irrécupérable. Mon Conducteur devrait recouler 3 cm de béton par dessus et le VS.
Je suis peut-être lourd et m'en excuse dans ce cas mais c'est dur de tout contrôler. W00t
PS : Merci Wub
edit par Matt : Attention, titre en majuscules = message supprimé... J'ai édité, parce que le problème semble grave. Dernier avertissement Wink
Oups, pardon Matt, je pensais que cela concernai le texte et pas les titres. Désolé Wink
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
C'est rectifié, y a pas de pb... Tu me dois une bière !
De : Sens (89)
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Tu es sûr que tu as un radier?
Vu l'épaisseur d'un radier (25 à 35 cm de béton) il ne faut pas être doué pour ne pas caler le fer correctement!
de plus les sections sont énormes.. pas du 24 mm de diamètre mais au moins du diamètre 10 en maille 15 X 15... et ce fer là travaille : il doit donc être parfaitement positionné!
Cela arrive que les fers dépasse d'une dalle de compression : ce n'est évidemment pas normal, ne permet pas une bonne répartition des efforts.. mais le fer dans une chape.. il ne sert pas à grand chose, juste à éviter des fissures parasites.. ce n'est pas du tout la même chose dasn une dalle où le fer est ce qui tient la dalle et qui doit donc être parfaitement positionné!
si tu as une chape pour le carrelage, ce n'est pas un problème : le fer sera repris dedans!
Il ne faut pas accepter qu'il recoule un béton au dessus : la dalle n'est pas calculée pour supporter ce poid complémentaire, une si petite sur-épaisseur ne tiendra pas (sauf à utiliser de sproduits spéciaux) et surtout ta maison ne sera plus à la hauteur prévue mais 3 cm au dessus!
De : Lille - Nord (59)
Merci bcp Pierre.
Arf, je comprend plus rien. Mon conducteur me dit que de toute façon ce n'est pas grave car le fer sera repris dans la chappe (pour le carrelage). Mais entre fondations et chappe, il y a le vide sanitaire non ????
Donc s'il rouille, le fer risque de décoler les parpaings (j'ai 5 rangs de parpeings et le premier rang est composé de blocs à bancher).
Je suis noyé Ohmy
Citation: le fer sera repris dans la chappe (pour le carrelage).
Oui, il n'a pas tort!
Pas de risque de rouille : tu es à l'intérieur de la maison et il n'y a pas d'eau!
Ceci-dit, je parle bien des fer qui dépasseraient de la dalle de compression du plancher sur Vide Sanitaire.
Dans l'ordre :
- on coule les semelles de fondations (profondeur hors gel, coulées le plus souvent à pleine fouille (direct dans la terre) et ferrailler avec un armature préfabriqué de 35X15cm.
- Sur les semelles : pose de 5 rangs de parpaings constituant l'infrastructure (en blocs à bancher, ferraillés, c'est mieux car donne de la rigidité à l'ensemble),
- pose des poutrelles et hourdis pour "fermer" le Vide Sanitaire,
- pose des planelles (hauteur d'un parpaings mais de 5cm d'épaisseur) tout autour et ferraillage de la dalle,
coulage de la dalle de compression sur les poutrelles-hourdis : la dalle du rez-de-chaussée est terminée : on va pouvoir monter la maçonnerie (superstructure!).
Si , c'est un radier , y a pas de vide sanitaire
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 1000 message Bretagne (35)
sebastiendel a écrit: ... j'ai un radier ...
Il faudrait être plus clair Sebastien : est-ce un radier ou un vide-sanitaire ???
Le travail me fascine : je peux rester assis des heures à le regarder ...!
De : Bretagne (35)
Ben écoute Malo, où je suis fou ou je comprend rien mais dans le descrptif de mes fondations, on mentionne le terme radier. Cependant, j'ai bien un vide sanitaire de 5 rangs aussi !!!!
Donc pour mes fers en fait, je parle de ceux des fondations, mes fondatiosn ayant été coulées en pleine fouille comme dit Pierre01.
Donc ce qui est à fleur, si je comprend bien Pierre01, ce serait les "armatures préfabriqué de 35X15cm".
Référence
DTU 20
MACONNERIE DTU 21 : BETON ARME
Définition
Le radier est une plate-forme en béton, en pierres, en briques... sur lequel on assoit un ouvrage de bâtiment.
Le radier général est coulé sur le sol et sert d'assise à la construction.
Il correspond au plancher bas du bâtiment.
Comme tel, il sert de fondations sur les terrains instables ou inondables.
CQFD ...!
De : Bretagne (35)
Env. 400 message Pas De Calais
En plus, pas besoin d'eau pour faire rouiller le ferraillage.
L'oxydation du fer vient de l'oxygene il y en a dans l'air et dans la terre.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis avant-hier à 18h28
Le dosage du béton
Le dosage du béton
