Muret parpaing : petite nouveauté
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 10.739 fois
Env. 200 message Gironde
Salut à tous.
Je vais réaliser un muret en parpaing pour y poser le grillage de cloture.
Je creuse de 30cm de profondeur sur 30cm de large.
Ensuite je coule un béton de propreté pour une meilleure assise de 4/5cm.
Avant de couler le béton sur 20cm, j'ai choisi de déposer du chainage 15/15 à plat bien sur (qui sert d'habitude pour les pilier) au lieu de semelle filante de 8/35.
Pourquoi ?
Le chainage est plus haut que la semelle filante et aussi moins large, donc parfait pour mon fossé de 30/30.
La question que je me pose est d'ordre technique : le ferraillage dans le beton permet de le "tenir" au effort de traction, que je mette du chainage et une semelle filante je ne vois pas ce que cela change ?
Qu'en pensez-vous ?
(nb, j'ai vu une photo sur le net ou un gars se servait de chainage et treillis pour les fondations d'une piscine)
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
La différence est dans le nombre de filants : 6 pour la semelle, 4 pour le chainage, donc une résistance à la traction accrue ...
... mais aussi dans la répartition de ces filants dans le béton (plus adapté à la forme des fondations qui est rectangulaire et non carrée) Le semelle plus large permet un "meilleurs appui" sur le sol dans le cas d'un muret.
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
Merci de cette réponse rapide.
Par contre il sont ou les 6 filants sur une semelle filante ?
Tu parles de "chaînage de fondation renforcé" je suppose ou semelle symetrique comme cela ?
[img]file:///C:/DOCUME%7E1/BSKA/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.png[/img][img]file:///C:/DOCUME%7E1/BSKA/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.png[/img]
Le premier dessin ci-dessus ne te permet pas de respecter le minimum d'acier de chainage requis par le DTU fondations superficielles (minimum 1,6 cm2 d'aciers longitudinaux). A ce type d'armature doit être associé une armature de chainage.
30 cm de profondeur, ce n'est pas assez pour le hors gel.
Dept : Eure
Meme pour un muret de 2 parpaing de haut ?
Pourtant la semelle filante est préco par la fiche technique leroy merlin pour ce type d'ouvrage ?
Ok je comprend ta premiere réponse.
Si tu avais bien lu la doc Leroy Merlin, tu te serais aperçu qu'ils précisent en toutes lettres que leur armature de semelle doit être associé à une armature de chainage.
Regarde bien dans le lien suivant : http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1163606118&renderall=on#0
Citation: Semelle filante SL 35. Longueur: 3 m
Longueur : 3 m, largeur : 35 cm. Doit être associé à un chaînage complémentaire (CH16 ou CH22).
Pour ce qui est du hors gel, si tu es prêt à prendre le risque de le voir fissurer...
Dept : Eure
et surtout, la semelle de la premiere photo est a l'envers, elle se pose avec les épingles vers le haut !
De : En Haut A Droite. (54)
Que ce soit un muret ou n'importe quel ouvrage, le hors gel est le même
Maître d'oeuvre - CSPS
Tournesol, ou vois-tu qu'il faut associé un chainage sur cette fiche :
http://leroymerlin.fr/mpng2-front/download?file=/multimedia-[...]769f77a9c457c-MA.03.pdf
mise à part aux parpaing d'angle, mais il n'y en aura pas.
J'ai le croquis sous les yeux et pas chainage, en meme temps je vais remplacé le parpaing enterré par du beton donc cela vas diférré de la fiche de leroy
Oui je sais que le dessin de la semelle est à l'envers.
"Pour ce qui est du hors gel, si tu es prêt à prendre le risque de le voir fissurer..."
de quoi parles -tu ?
les règlements imposent que la base de la fondation soit à une certaines profondeur par rapport au terrain naturel
cette cote varie suivant la region de 40 cm à 80cm (voir 1m il me semble)
cette valeur s'appelle la "cote hors gel"
Citation: Tournesol, ou vois-tu qu'il faut associé un chainage sur cette fiche :
page 9
dessin 8
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Dans le lien que je t'ai donné, si tu cliques sur SL35, c'est écrit en toutes lettres.
Si tu connaissais les règles du béton armé, tu n'hésiterais pas une seule seconde.
Dept : Eure
Il s'agit de chainage vertical et uniquement pour les angles, d'aprés le dessin.
Cela n'a rien à voir avec ma question.
Je parlais de chainage horizontal à la place de semelle ferraillé.
Je suis peut etre pas maçon mais je sais lire.
Alors toi, t'es grave !
Petit tuto car tu m'a l'air d'avoir des difficulté pour naviguer sur internet :
Dans ce lien : http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1163606118&renderall=on#0
- Tu cliques dans la case "semelles" de la rubrique "type de produit"
- Tu cliques sur SL35
Qu'est ce que tu lis ?
Et on n'arme pas une semelle avec une armature pour être employée comme chainage horizontal.
Dept : Eure
bon sur le site de castorama ils disent que pour un muret avec une hauteur inférieure à 60cm nous ne sommes même pas obligé de férailler...
nous allons tout de même mettre de la ferraille!!
autre petite chose: nous avons creusé pour les fondations du muret et sous le futur portail.
faut-il faire fondation + seuil portail avec coffrage ou peut on faire fondation puis plus tard seuil avec coffrage?
par ailleurs quels câbles faut-il passer dessous si on veut mettre une sonnette sur un pilier?
merci d'avance pour votre réponse
bonsoir
tu es tetu, fait comme tu veux
pour ton portail tu coffre tout et coule tout en meme temps
et au moins a cet endroit ne lesine pas sur la ferraile !!!
..... pourquoi vous me traitez de tétu!!!
je viens sur un forum pour m'informer ( car chacun son domaine!!) et non pas pour autre chose
si vous ne souhaitez pas répondre ne vous sentez surtout pas obliger d'ecrire qqchose meme en tant que modérateur....
merci de votre compréhension!
jpaul, gill et tournesol sont les meilleurs en matière de béton sur le forum. écoute les les yeux fermés !!!
Ok.
En passant, j'ai cherché le dosage pour un béton de fondation sur le net, site technique, forum de pro, fiche leroy merlin et casto ...
En retenant les plus plausible, je dois avoir, à peut près 10 recettes assez différentes.
Ce serait trop fastidieux de vous marquer ici mais puisque on peut vous écouter les yeux fermés, quel dosage préconiserez-vous ?
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h35
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en grillage rigide
