Eau de puit - Demande d'avis
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.134 fois
Env. 10 message Nord
ptit nouveau sur ce forum sympathique. J'ai décidé de poster ici car je n'arrive pas à me décider.
Je vous explique le contexte.
J'ai acheté une maison pour laquelle toute l'alimentation de l'eau provient d'un puit (utilisation : Douches, Bains, WC, Machines à laver linge et vaisselles uniquement on ne boit pas l'eau mais les enfants des fois dans le bain peuvent etre amener à la boire un petit peu ou du moins la mettre dans la bouche)
A ce que j'ai pu voir : Pompe immergée et 2 gros filtres capsules en dehors de l'eau
J'habite en campagne.
De plus la maison n'est pas relié au réseau de la ville. Malheureusement et comme un bébête je n'ai pas demandé de "certitudes" sur la qualité de
l'eau tellement je voulais cette maison et faisant confiance aux anciens proprios qui ont toujours fait ça (sans la boire)
J'ai donc procéder il y a 1 semaine à une analyse bacterio et chimio en laboratoire en voici les résultats :
Chimio :
nitrites : 0.06 mg/l
nitratres : 30 mg/l (Normales Adultes <50, Enfants <20
Ammoniaque : 0.00 mg/l (Normales : <0.5 mg/l)
Chlorures : 35 mg/l (Normales <200 mg/l)
Phosphates : 7.30 mg/l ( Normales <5 mg/l)
Bacterio ;
1) Denombrement total des bacteries aérobies/100ml
Nb de colonies apres 24h à 37°C : > 3000/100ml (Normales pour eau conditionnée <200/100ml, pour eau d'entrée <1000/100ml, pour eau pour soins standards <1000/100ml)
2) Colimétrie : dénombrement des coliformes pour 100ml
Nombre de colonies à 37°C : > 100/100ml (Normales <0/100ml)
Nombre de colonies à 44°C: > 100/100ml (Normales <0/100ml)
3) Streptométrie : dénombrement des streptocoques fécaux
Nombre de colonies pour 100ml : >100/100ml (Normales <0/100ml)
Conclusion : Eau contaminée par une pollution microbienne !
nous ne la buvons pas mais est ce grave pour le reste
Que me conseillez vous ? Changer la solution technique afin de rendre l'eau de puit utilisable pour Douches, Bains, WC, Machines à laver linge et vaisselles uniquement ) Si oui quels équipements me conseilleriez vous ?
Ou demande de raccordement au réseau de la ville ?
Merci d'avance pour vos réponses
Je dirai en rajoutant une filtration et un stérilisateur UV Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
stephrider a écrit:Je dirai en rajoutant une filtration et un stérilisateur UV Wink
+1, en précisant que l'eau traitée par stérilisation UV ne doit pas être conservée plus de 24 heures si elle est destinée à la consommation.
Cordialement.
Dept : Loiret
Re,
La pollution peut être auto-générée, c'est à dire dûe à un traitement inadapté des eaux usées et eaux vannes provenant de l'habitation. Pensez à vérifier la conformité du système d'assainissement.
Cordialement.
Dept : Loiret
Super bloggeur Env. 200 message Lyon (69)
+1 avec icare8637 !!
La contamination vient forcément de l'assainissement : le votre, celui de votre voisin, une exploitation agricole (mais là les nitrates seraient encore plus élevés).
Vérifiez les distances entre votre point de puisage et votre systeme d'épuration !
Boriscaro
Projet Maison BBC ++
Q4PA-surf mesuré à 0.11 m3/(h.m2)!
Maison vendue
De : Lyon (69)
Env. 700 message S-o (32)
Bonjour ,
Si c'est une analyse d'eau "brute" , sommes toutes, elle n'est pas vraiment mauvaise .. !
et il y a bien pire en contamination fécale ....
n'oublions pas que c'est un puits !
et si puits = nappe ...
et si nappe, peu importe la distance des ANC par rapport au puits ... car une nappe, généralement c'est beaucoup plus vaste qu'une parcelle, ou de 35 m , ou d'un lotissement ..
Pour usages intérieurs, une bonne filtration est recommandée, mais à définir selon qualité voulue et budget consacré ...
Je dirais au minimum :
> filtres 50µ + 10µ ... ("à sédiments")
> filtre à Charbon Actif Granulé
= eau pas encore potable , mais pas mal ...
et + si affinités ...
De : S-o (32)
Env. 100 message Lyon (69)
HS mais ou avez vous fait analyser votre eau ? j'ai aussi un puits que j'aimerai analyser mais je ne sais pas ou me renseigner, merci
26/02/10: coup de coeur pour THE terrain ~~ 03/03: compromis ~~ 06/03: CCMI ~~ 25/03: dépot PC ~~~ 28/04: Pret 03/05: complément PC ~~ 15/05: PC accordé ~~ 16/07: Propriétaire du terrain ~~ 30/08: début du chantier ~~ Remise des clés: 11/02/11
De : Lyon (69)
Env. 10 message Loir Et Cher
BONJOUR,
JE TRAVAILLE DANS LE DOMAINE DU TRAITEMENT DE L'EAU ET SUR TOUTS LES SOUCIS QUE L'ON PEUT RENCONTRER AUSSI BIEN SUR DES EAUX BACTERIOLOGIQUEMENT IMPROPRE A LA CONSOMMATION OU SUR DES PROBLEMES PHYSICO CHIMIQUES (CALCAIRE,NITRATE, FER, ETC...)
QUANT A L'ORIGINE DE LA POLLUTION DE VOTRE PUIT, ELLE PEUT ËTRE TRES DIVERSES. LES PUITS DE SURFACE (<15 m) SONT TRES SOUVENT PLUS SENSIBLES AU POLLUTIONS CAR LES EAUX DE RUISSELLEMENTS SONT ASSEZ PEU FILTREE LORS DE LEUR INFILTRATION DANS LE SOL NOTAMMENT APRES UN ETE TRES SEC.
LA POLLUTION PEUT PROVENIR AUSSI D'UN ENVIRONNEMENT DEFAVORABLE (POLLUTION AGRICOLE, INDUSTRIELLE OU DOMESTIQUE) PLUS OU MOIN ELOIGNE ET PLUS OU MOIN ETRE ANTERIEUR DANS LE TEMPS.
POUR REGLER LE PROBLEME DEUX CHOIX SE DESSINE A VOUS:
1 - VOUS VOUS RELIEZ AU RESEAU D'EAU DE VOTRE COMMUNE (COUT DU AU RATTACHEMENT AU REASEAU + COUT POUR CHAQUE M3 ACHETE)
2- VOUS EQUIPEZ DE VOTRE PROPRE INSTALLATION DE TRAITEMENT DE L'EAU (VOUS AUREZ LE MËME EQUIPEMENT QUE PEUT UTILISER LES SOCIETES QUI TRAITENT LES EAUX DES COLLECTIVITES MAIS EN VERSION "MINI". C'EST UN INVESTISSEMENT AU DEPART QU'ILFAUT AMMORTIR DANS LE TEMPS AVEC UN PEU DE CONSOMMABLE (CHLORE OU PEROXYDE D'HYDROGENE SELON LA SITUATION).
LES DEUX SOLUTIONS ONT LEUR AVANTAGES ET LEUR INCONVENIENTS, C'EST UNE DECISION PERSONNELLE.
VOILA, J'ESPERE QUE MES EXPLICATIONS VOUS SERONT SUFFISAMENT CLAIRES ET QUE CELA VOUS AIDERA DANS VOTRE CHOIX A VENIR.
CORDIALEMENT.
Dept : Loir Et Cher
Désolé pour mon écriture en majuscule, mais c'était la première fois que je participais à un forum.
Vous dite que le Péroxyde d'hydrogène est de la banale eau oxygénée et c'est vrai mais qui reste avec le chlore les 2 meilleurs produits pour la désinfection de l'eau. Ce produit est notamment un des principaux produits utilsés en élevage aviaire pour la desinfection de l'eau mais aussi pour la désinfection des batiments d'élevage (c'est même le seul produit de désinfection autorisé en élevage bio)
Attention malgré tout avec "cette banale eau oxygénée", le péroxyde d'hydrogène (tout comme le chore) dans le cas d'une désinfection de l'eau de boisson animale ou humaine doit être au norme alimentaire. Cette norme alimentaire signifie que le produit à été raffiner de fàçon à ne contenir aucun métaux lourd.
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 21h58
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
