Avis sur devis terrassier
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.202 fois
Env. 10 message Meaux (77)
pouvez-vous me donner votre avis sur ce devis d'un terrassier. Merci par avance pour vos connaissances et expertises en la matière.
Chemin d'accès : décapage d'environ 3 mètres de large, sur 30 centimètres d'épaisseur. Sur 8 ML/70€.
669,76€ TTC terre laissée sur place . Blocage en concassé béton, pour l'acheminement des matériaux sur le chantier.
Branchement : Fourniture et pose des raccordements, de l'habitation aux réseaux publiques. Comprenant EDF (gaine et cable 2/25mm, telereport blindé fournis, platine
2930,20€ TTC et disjoncteur non fournis) PTT (2 gaines 40 mm).
EAU (tubyren diamètre 25 mm, du compteur au point d'alimentation pavillon, réducteur de pression non fourni)
Eaux usées, eaux pluviales et portier. De 5 à 10 Mètres linéaires.
permis de construire 021110
Notaire 301210
AAMOI 2793
De : Meaux (77)
Va dans la section devis terrassement du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi
j'ajoute terrain plat en lotissement donc tous les raccordements sont en limite de propriété. La maison se trouve à moins de 10 mètres du raccordement. Le sol est de la terre car ancien champ. Il y a 3 chambres.
Notaire 301210
AAMOI 2793
De : Meaux (77)
Env. 300 message Noyelles Godault (62)
bonjour
un petit geotextile sous le concassé et c'est parfait
Et au niveau prix je trouve le devis tres correct surtout en TTC
De : Noyelles Godault (62)
merci pour la réponse
Notaire 301210
AAMOI 2793
De : Meaux (77)
tu habites ou a Meaux?
as tu deja fait t raccordement ou pas?
De : Meaux (77)
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Salut,
Je trouve ca cher le chemin d'acces de 24 m², surtout pour y mettre des matériaux de décharge.
Dept : Loir Et Cher
pour une si petite surface cela ne sert a rien de ramener le prix au m² ce qu'il faut prendre en compte c'est le deplacement des machines et leur immobilisation
pour une coure de 50m² on utilisera le meme matos et on mettera a peux de chose pret le meme temps pourtant sur le double de surface le prix au m² sera donc presque 2 fois moindre
c'est quoi le coup du cable edf si tu n'a que 10m de réseau ??
il faut pas un fourreau pour le téléreport aussi ??
pensez a un fourreau pour un futur portail ou autre
Je vais me renseigner sur le sujet. De plus je me suis aperçue que ce devis ne prévoyait pas l'enlèvement des terres. J'ai donc contacté le terrassier pour un nouveau devis.
Le montant s'élève à 5872 euros TTC.
Notaire 301210
AAMOI 2793
De : Meaux (77)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 11h36
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos jardins
Photos jardins
