Peinture sur carreau et plaque de plâtre ?
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 28.103 fois
Env. 600 message Douai (62)
Bonjour à tous !
Voilà, je fais construire une maison.
- Les murs intérieurs qui sépare les pièces sont en carreau de plâtre plein.
- Les murs intérieurs sur le périphérie extérieurs de la maison sont en plaque de plâtre
J’espère que vous voyez ce que je veux dire.
Bref, mes questions :
- Est-ce que je peux mettre la même peinture sur ces 2 types de murs ou faut-il de la peinture spéciale ?
- Est-ce que la couleur sur ces 2 murs vont être quasi identique ? Quasi pas de différence à l'oeil ?
- Dans une maison neuve, en ayant un petit budget mais en prenant de la bonne peinture (Tollens, Dulux valentine, Julien) :
=> Que conseillez-vous ? (En limitant le budget mais en ayant un très bon résultat)
- 0 sous-couche / 1 couche de peinture ?
- 0 sous-couche / 2 couches de peinture ?
- 1 sous-couche / 1 couche de peinture ?
- 1 sous-couche / 2 couches de peinture ?
- 2 sous-couche / 1 couche de peinture ?
- 2 sous-couche / 2 couches de peinture ?
- Autre information, peut-on se fier à la surface à peinture sur les pots de peinture ?
De : Douai (62)
Personne pour répondre ? Crying
De : Douai (62)
Env. 1000 message Ain
J'èspere que les carreaux de plâtre sont enduits avant d'y appliquer la peinture !
Dept : Ain
Enduits ? C'est à dire recouvert d'une fine couche de plâtre ?
Les joints sont fait mais le carreau de plâtre en lui-même, je ne pense pas. Pourquoi ?
De : Douai (62)
salut,
pr les deux surfaces il te faut imperativement une sous couche pr bloquer le platre des carreaux, et le carton du placo. ensuite deux couches de finitions. C'est la facon traditionnelle.
Pr tes carreaux, attention a ce que les jointages soient bien fait, ca risque a fissurer ds le temps... perso je mettrais volontier un revetement (toile lisse ou fibrée ou a motif ou patent).
Prefere dabord appliquer la sous couche sur les deux surfaces avant de reprendre les defauts a l'enduit, surtout sur les carreaux car le platre absorbe de suite l'eau de l'enduit et tu vas avoir du mal a l'appliquer.
De : Inzinzac (56)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut,en clair tu veux peindre,donc ta procedure est simple,une s couche generale,ensuite enduire le general,pour ne plus voir tes joints,reimprimer pour que ton enduit absorbe,meme si les molecules sont serrees,sur un mur platre entier tu peux eventuellement peindre ou tapisser apres enduit si c propre apres poncage,meme si je ne suis pas totalement d accord,bref,dans ton cas les joints ne doivent plus se voir du tout avant peinture finition
De : Houlgate (14)
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
désolé de te contredire peintdeco, mais on enduit avant de peindre , même pour la couche "d'accrochage" ; de plus même sur du platre tradi, il est fortement conseillé de passer une couche de peinture avant toute pose de ravetement (lorsque plus tard on veut enlever le revetement mural, c'est la couche de peinture qui partira et non le platre -ou le carton pour le placo- cqfd.
De : 34510 Florensac (34)
salut,
sur du platre il faut dabord imprimer et non enduire, sinon l'enduit et trop vite absorbé et tu ne peux pas enduire correctement cause risque de peluchage. Le fait de mettre la sous couche en prem's permet egalement de mieux voir les defauts. C'est ce que peintdeco a voulu dire.
De : Inzinzac (56)
Oula, je n'arrive pas bien à vous suivre. Je ne connais pas ces termes "techniques".
Ca veut dire quoi imprimer un mur ?
ou enduire un mur ? enduire = boucher les trous ? = mettre une fine couche d'enduit/plâtre sur les carreaux de plâtre ?
Mais si je fais ça, va falloir tout poncer ???
Est-ce que quelqu'un peut expliquer de façon clair et simple et chronologiquement ?
Perso, je vois que les carreaux de plâtres, c'est un peu la cata non ? Le placo est mieux pour peindre ?
De : Douai (62)
hehe desole de t'avoir fait perdre la tete ;)
imprimer c'est mettre la sous couche...
enduire c'est reboucher les trous avec l'enduit... enduire une surface entiere s'appelle un ratissage, c'est une fine couche d'enduit... on le fait souvent quand il y a trop de defauts ou pr uniformiser la surface avant peinture... mais bien sur, il faut poncer apres, meme si c'est recurant a cause de la poussiere...
donc, chronologiquement :
sur le placo:
-poncage depoussierage
-sous couche
-reprise des defauts ou ratissage
-poncage
-reprises des defauts
-poncage
-mise en peinture
a noter que si tu ne desires pas d'une finition parfaite, tu n'est pas obliger de ratisser tt la surface, mais uniquement faire attention a diminuer l'endroit des bandes qui en general font une bosse ou un creux. Si tu ne ratisses pas, tu risques a la mise ne peinture de voir tes bandes, tout depend du travail qui a ete fait au depart.
pr les carreaux de platre:
-sous couche
-reprises des defauts ou ratissage complet
-poncage
-mise en peinture
pr les carreaux, tu es obligé de passer la sous couche avant toute operation, surtout celle du travail de l'enduit. Tu l'es moins sur le placo, mais sous coucher dès le depart te permettra un travail + facile.
il faut savoir que le resultat de ton travail depend a 70/80% de tes preparations... donc + tu seras soigneux et vigilant DES LE DEPART, + tu auras de belles peintures... apres tout depend de toi ;)
bon courage
De : Inzinzac (56)
Merci pour les infos. Sinon c'est une maison neuve que je fais construire par un constructeur. Il effectue les raccords et le ponçage des raccords donc logiquement les murs seront "propre" et sans trop de défaut. Enfin j'espère...
Sinon je ne savais pas que c'était tant de travail. Surtout que c'est ma 1ère maison et que ça va être la 1ère fois où je vais peindre des pièces complètes avec le plafond. Auparavant j'ai juste déjà mis un coup de peinture au plafond...:/
Sinon pour peindre une piece de 40m2, combien peux demander un pro ?
De : Douai (62)
a raison d'env. 20/25€ par m²... apres cela depend de l'artisan...
regarde un peu sur ce forum, tu vas y trouver beaucoup d'aides ;)
De : Inzinzac (56)
20/25€ par m². Ça comprend quoi ?
- La pose de la peinture ?
- La fourniture du matériel (peinture) + la pose ?
- La préparation des murs + fourniture du matériel (peinture) + pose ?
- La sous-couche + les couches de peinture ?
- Les murs seulement ?
- Les murs et les plafonds ?
Si c'est la total, c'est vraiment pas cher et ça serait trop beau !!!
De : Douai (62)
ca comprend tout sauf le ratissage complet des surfaces, en general que l'on soit bien daccord... chaque artisan fixe ses prix, ce que je te dis ne sont que des moyennes
De : Inzinzac (56)
Euh oui mais c'est par m² à peindre ? ou par m² de la pièce ?
Car ma pièce sejour/cuisine fait environ 40m². si c'est les murs et le plafond, ça dépasse facilement les 100m² à peindre...
De : Douai (62)
En cache depuis avant-hier à 17h46
Devis ponçage & peinture
