Carrelage sur peinture
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 16.202 fois
Env. 40 message Villeurbanne (69)
J'ai besoin de vos conseils.
Ne sachant pas ce que j'allais faire dans ma cuisine,j'ai peint avec une peinture à effet reliss de cas.... sur du placo.
Puis je poser le carrelage de ma credence directement ou faut il que j'enlève la peinture ou ponce ou griffe?
merci pour votre aide
De : Villeurbanne (69)
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
poser de la faïence sur de la peinture c'est normal (jamais directement sur placo, car on ne peut alors plus l'enlever )
mais perso je poncerai pour enlever le brillant (mater la peinture)
De : 34510 Florensac (34)
salut,
tu peux oui, pr faciliter la meilleure accroche, raye ta peinture, soit avec un papier verre gros grain, soit avec un cutter
De : Inzinzac (56)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
oui ,les reponses donnees ne sont pas mauvaises,mais poser ta faience sur ton mur,c sans soucis,si les gens donnent ces conseils c pour expliquer qu il faut un support pour la faience,meme si tu peux appliquer sans gratter,ta faience et ta colle sont des matieres poreuses,elles n auront aucun mal a adherer a ton mur,il faut juste des croisillons,si on veut me contredire,j ai juste posé plusieurs kilometres de faience sur mur peint ,ca fais quelques chantiers,et j ai encore echo de clients,meme si l idee est loin d etre stupide ce n est pas necessaire
De : Houlgate (14)
re,
je vous remercie pour vos réponses et on attaque dimanche.
bon week end
En cache depuis avant-hier à 08h07
Devis ponçage & peinture
