Méthode pose boisseau dans dalle
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 25.723 fois
6
Super bloggeur Env. 500 message 76960 (76)
Je dois fixer demain un boisseau dans mon plancher avant de couler la dalle, mais la question est : à quelle hauteur le fixer ?
Précision : Ce boisseau sera tubé
Une première personne me dit qu'il doit descendre le plus bas possible pour dépasser sous le placo afin de pouoir faire l'étanchéïté, et ayant 17 cm de plancher + 20 cm entre le plancher et le placo, il faudrait dans ce cas mettre 2 boisseaux pris chacun au milieu du plancher.
Est-ce la bonne méthode ?
Ou bien faut-il faire autrement ?
Voici le plancher en question :
Plancher en cours
Voici des images d'illustration que j'ai trouvé sur le net :
exemple pose boisseau
Et la méthode manifestement pour fixer le boisseau lors du coulage :
Exemple pose boisseau
Merci pour votre aide !
De : 76960 (76)
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Dans tous les cas pas de joint des boisseaux dans l'épaisseur de la dalle
De : Boulange (57)
PIERREYVON a écrit:Dans tous les cas pas de joint des boisseaux dans l'épaisseur de la dalle
Bonjour PIERREYVON,
Merci pour ce conseil,
Aïe, c'est justement ce que je m'appretais à faire ...
il faut donc que je mette le haut du boisseau au ras du haut de la dalle ?
Dans ce cas il arrivera à 5 cm au dessus du placo du plafond, cela est-il correct ?
Merci de vos conseils !
De : 76960 (76)
Je te conseille de voir le site Poujolat fabricant d'éléments de cheminée en inox, ils donnent des exemples clairs sur la façon de réaliser la pose des conduits métalliques au droit de la dalle
Question, pourquoi un conduit en éléments de terre cuite si tu mets un tubage, on peut très bien s'abstenir d'éléments en terre cuite, voir de nouveau Poujolat
De : Boulange (57)
PIERREYVON a écrit:Je te conseille de voir le site Poujolat fabricant d'éléments de cheminée en inox, ils donnent des exemples clairs sur la façon de réaliser la pose des conduits métalliques au droit de la dalle
Effectivement j'avais vu le site de poujoulat mais je suis plus rassuré en mettant terre cuite + poujoulat.
De plus, les éléments de marque "poujoulat" sont vraiment hors de prix. Je n'ai pas fait le calcul mais j'ai l'impression que boisseaux + tubage souple reviens moins cher que les tubes rigide + accessoires poujoulat.
De : 76960 (76)
Pour moi dans ce cas, il faut monter le s boisseaux en terre cuite jusqu'au toit, le tubage n'est pas nécessaire
De : Boulange (57)
Photolover Env. 3000 message En Sologne (41)
bonsoir,
je pense que c'est bien si tu peux descendre un peu le boisseau (tout en suivant le conseil donné plus haut par rapport au joint) car moi mon boisseau s'arrête un peu en dessous de ma dalle mais pas suffisament et du coup il va faloir maintenant qu'on comble l'espace qu'il va y avoir entre le boisseau et mon plafond en placo avant de pouvoir tuber tout ça
Si vous voulez suivre notre aventure, c'est par ici : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3628.php
Picto recompense Photolover
De : En Sologne (41)
Merci pour vos reponses.
Pourquoi faut-il ne pas que la dalle prenne 2 boisseaux? probleme de resistance ?
De : 76960 (76)
Env. 90 message Savoie
Il me semblait avoir lu (je peux me tromper) qu'il ne fallait pas coincer un boisseau dans la dalle pour un problème de dilatation. Le boisseau doit être libre et l'écart entre la dalle et le boisseau comblé avec un matériau anti feu.
A confirmer par des spécialistes
Pm73
Dept : Savoie
+1
vous etes OUF
on ne coule pas un ou deux boisseaux dans une dalle (je l'ai fait mais par ignorance)
en clair les boisseaux sont libres et il y a un vide autour
ils sont maintenus par une potence fixe au mur
bref tout faux
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
jf a écrit:+1
vous etes OUF
bref tout faux
J'ai un bouquin qui parle des conduits de cheminée. Je peux vous en citer quelques extraits.
Cas des plancher béton :
"Premier boisseau : une trémie est réservée lors du bétonnage du plancher, laissant autour du premier boisseau un espace d'au moins 20mm qui sera rempli de béton lors de la pose du boisseau."
source : Construction d'une cheminée - Guide pratique CSTB - 2ème édition
Je comprends en lisant cela que :
- le premier boisseau peut être posé après le coulage de la dalle, donc pas d'urgence.
- le premier boisseau est bel et bien scellé dans la dalle après le second bétonnage.
Petit détail en plus, sur les schémas, on voit que le premier boisseau est maintenu par une potence en plus du bétonnage.
Le site imérys confirme cette information :
"Ne pas bloquer le conduit dans l'ouvrage, sauf pour départ plancher."
Source : http://www.imerys-structure.com/professionnels/macon/default.asp?page=/professionnels/produits/conduits/boisseaux_tradi/boisseaux_tradi_oeuvre.asp
Par contre, effectivement,
"Traversée des planchers d'étage : un fourreau en matériau incombustible posé dans la traversée de la trémie permet la libre dilatation du conduit"
J'ai le bouquin sous les yeux pour de plus amples informations si nécessaires.
Sinon, pour le problème de joint dans la traversée de plancher, effectivement, c'est interdit.
Il parait qu'il existe des boisseaux "plus long" dédiés à cet usage. On en parle ici : http://www.imerys-structure.com/professionnels/macon/default.asp?page=/professionnels/produits/conduits/boisseaux_tradi/boisseaux_tradi_oeuvre.asp (aller dans "infos produit", "conduit", "boisseaux traditionnels", puis sélectionnez "pièces spéciales")
Par contre, si c'est pour une cheminée équipée d"une hotte, alors pas de faux plafond dans le volume de la hotte, donc il suffit de dépasser de 5cm en dessous de la dalle. Un boisseau standard suffit.
Quand le faux plafond doit rester, là par contre il y a une phrase que je n'ai pas très bien comprise sur le premier lien :
"Démarrage du conduit :
• Dans le cas d'un départ plafond, le conduit doit déboucher dans l'intégralité de sa section extérieure dans le local où est situé l'appareil à desservir.
La pièce de jonction ne peut pas être à l'extérieur du volume d'un faux-plafond.
Source :
Il faut vraiment faire dépasser le boisseau du faux plafond ? J'ai l'impression que non ...
En espérant que ces informations puissent aider...
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
Env. 20 message Fouchy (67)
J'aurai besoin d'une petite précision pour le premier boisseau qui démarre dans la première dalle (donc celui qui est scellé dans la dalle).
Est ce qu'il est obligatoire, conseillé ou inutile de le maintenir avec une potence?
Merci d'avance.
De : Fouchy (67)
Env. 100 message Yvelines
Je remonte ce post car je vais prévoir l'emplacement d'un conduit feu pour poêle a pellet.
Je doit donc prévoir une tremi avec un boisseau pour réserver le passage d'un future conduit tube poujoulat, il y aura donc un seul et unique boisseau fixé dans la dalle.
Es ce bien comme cela qu'il faut faire pour laisser la réservation ?
(Conduit future en tube isolé et non en boisseau)
Y a t'il une fixation particulière pour laisser ce boisseau en place ?
blinderstone a écrit:Bonjour,
Dans la dalle il suffit de réserver un trou carré légèrement supérieur au diamètre du tubage, le poseur de conduit fera le nécessaire ensuite (voir documentation Poujolat par exemple). Attention cependant au moment de commander la dalle (si elle est préfabriquée) de bien préciser l'emplacement du conduit et la largeur de la trémie réservée, afin d'éviter de se trouver à l'emplacement d'une poutrelle. Si la largeur dépasse celle des entrevous de la dalle il faudra demander un chevêtre
De : Boulange (57)
Bonsoir et merci pour votre réponse, donc pas besoin de boisseau mais juste une réservation alors Biggrin
Du coup, me reste juste a prévoir que ça pense entre 2 poutrelle.
Par conte, j'ai vu que pour les conduit c'est 2 dévoiement MAX, mais ensuite qu niveau du poêle jusqu'au conduit puis-je rajouter des dévoiement même si il y en a 2 dans les combles ?
Merc
En cache depuis le vendredi 28 février 2025 à 01h16
Le dosage du béton
Le dosage du béton
6
