Pose volet roulant;notice
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 19.528 fois
Env. 900 message Drome
Bonjour,je dois bientot poser mes volets roulants dans les coffres mais au déballage pas de notice .
Je n'arrive pas a me la procurer,ce sont des volets futurol motorisé somfy.
Je suis un peu perdu,si quelqu'un a des infos je suis preneur.
Personne n a d infos.help me Sad
Voila j'ai essayé un montage a blanc du volet,je dispose de plusieurs trous de fixations dans le coffre (3 rangées de 2 trous de haut en bas) mais lequel prendre.
Pour essayer j'ai pris celui qui se trouve au milieu,lequel prendre?
Ou doit on fixer le boitier radio dans le VR? par ou passe le fil apres?ce sont des moteurs somfy ilmo radio.
Je n'ai qu'une agrafe qui maintien le moteur (photo) c'est normal?
au milieu c'est bien faut que ce soit plan
pour l'agrafe ok il est aussi fixe de l'autre cote
ne te bile pas trop
le plus casse pied c'est le reglage fin de course sauf si automatique
Merci pour ta reponse.
Normalement c est reglage automatique.
D ailleur comment sa marche?
Autre question ,de quel coté doit on mettre le fil electrique?gauche ou droite?
mouais, les reglages de fin de course sur du somfy c'est a la porté d'un enfant de 8 ans ...
De : En Haut A Droite. (54)
Tu peux preciser?
ba c'est extremement simple et les notice sont plutot bien foutu vis a vis de la concurrence ...
Tu parles de.la.notice pour parametrer.
D ailleur comment tu fais pour alimenterqu un seul volet si plusieurs sont brancher sur la meme alim?
et bien tu débranches les autres
mais dans les faits tu n'a pas besoin de les alimenter un par un pour les régler.
tes télécommandes sont déja jumelé avec les volets roulant ou pas ?
Je sais pas il y a une telecommande par volet dans les cartons.
Sont ils deja associe?
regarde sur l'emballage de la telecommande, la plupart du temps si elle sont associé c'est marqué.
Ok je regarderai merci beaucoup.
@ armand: c'est ecrit ou sur la boite si la telecommande est synchronisé ou pas?
Comment savoir si le moteur va a droite ou a gauche?
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 17h26
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
