Plancher chauffant et poêle
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 5.351 fois
Env. 200 message Niederentzen (68)
Bonjour à tous !!
Petite question : nous devons poser semaine prochaine un plancher chauffant sur toute la surface de notre maison.
Nous avons fait mettre un conduit de fumée pour le jour où nous souhaiterons mettre un poêle en complément de notre PAC.
Concernant la pose du plancher : y'aura t'il un problème de température et risque pour les tubes lorsqu'il y aura le poêle ??
De : Niederentzen (68)
Tout dépend du poêle; voir les prescriptions d' installation.
Il y a 2 solutions : ne pas mettre de tubes PER là où il y aura le poêle, ou monter le poêle sur un socle isolé(maçonné ou autre).
De : Langeais (37)
Merci pour ta réponse...
Le chauffagiste m'a parlé surtout d'un "affaissement" de l'isolant...mais je pense que l'on peut mettre simplement une plaque en acier débordante sous le poêle.
A voir...
En tout cas, je pense que l'on mettra les tubes tout de même sous l'emplacement de l'éventuel poêle...
Pour moi, Il n'y a aucun risque d'affaissement de l'isolant (sous le PC) car la chape répartit les charges, et un poêle ne pèse pas 1 tonne.
Sur mon PC dans la buanderie j'ai trois balllons côte à côte: 200l, 300l, 200l; je n'ai aucun affaissement.
De : Langeais (37)
roy1360 a écrit:
steph68000 a écrit:.... mettre un poêle en complément de notre PAC.
Pourquoi ce ???
Je sais bien qu'avec une PAC, on en aura certainement pas besoin mais pourquoi pas pour le côté convivial ??? pour l'instant, son installation n'est pas prévue mais pas exclue non plus !! on verra !!
Et sinon, pour l'affaissement, je pense qu'il parlait peut-être d'un affaissement dû à la chaleur....je ne sais pas, il faudra que je lui repose la question...
steph68000 a écrit:Pourquoi ce ???
J'espère que la PAC n'est pas aérothermique vu la région !
De : Sud De Toulouse (31)
Si si elle est bien aérothermique....et on connait plusieurs personnes qui en sont très satisfaite !
Et puis de toute façon, on avait pas trop le choix : gaz de ville indisponible sur notre commune, géothermie hors budget (terrain petit pour de la géo horizontale et en vertical, cela nous revenait trop cher) et fioul on n'en voulait pas.
La seule chose que notre constructeur nous proposait était du plancher chauffant électrique (sans panneaux solaires car maison pas exposer du bon côté).
Bref, je pense que l'on a fait le bon choix, ce sera toujours plus éco qu'un plancher électrique !!
steph68000 a écrit:Bonjour à tous !!
Petite question : nous devons poser semaine prochaine un plancher chauffant sur toute la surface de notre maison. ......
Lorsque l'on parle d'un plancher chauffant, il faudrait préciser s'il est électrique (PCE) ou hydraulique(PCH); selon la question, les réponses ne seront pas les mêmes; quand ce n'est pas précisé, pour moi, c'est un plancher hydraulique.
De : Langeais (37)
Ne t'inquiete pas steph68000, roy et isaac sont deux membres psychorigides qui ne savent pas prononcer deux mots dans dire poele ou granulés. Ils n'ont pas encore compris qu'une pac, ca fonctionne meme à colmar. Je comprends très bien ton choix de poele pour l'aspect convivial, la chaleur du feu est extremement agréable et rassurante.
Pour ton probleme, une plaque prévue à cet effet supportera très bien le poids du poele.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Merci pour vos témoignages !!
Alors pour préciser pour Raymond : oui il s'agit bien de plancher hydraulique....Wink
Et Merci stephrider pour ton témoignage ! Je pense aussi qu'une plaque sera suffisante !!
Pour la PAC, je pense que l'on a fait le bon choix !! retour d'expérience d'ici 1 ou 2 ans !!
Bloggeur Env. 500 message Vendee
c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de risque, mais souvent il laisse une réservation au niveau du poêle voir de la chemninée
Dept : Vendee
lauclari a écrit:c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de risque, mais souvent il laisse une réservation au niveau du poêle voir de la chemninée
Et bien il faut savoir que les constructeurs obligent à mettre un conduit dans le cas d'un mode de chauffage électrique...
Nous on avait le choix de le mettre ou pas et on a préféré le laisser....
en effet roy, j'exagere quelque peu tout comme certains sur ce forum. on est tous d'accord sur le principe d'économiser l'énergie.
Ce qui est agacant, c'est que, dès qu'un membre dit mettre une aérothermie, on a le droit aux rituels posts des pro bois genre " t'es fou" ou "ca marche pas" et c'est véritablement lassant de vous lire.
Pour les posts où je ne réponds pas, je veux bien que tu m'en présentes quelques uns, je ne vois pas trop de quoi tu parles.
Après, c'est également difficile de diagnostiquer la cause d'un dysfonctionnement sur une pac sans un manifold et quelques relevés, je m'abstiens donc de dire des bétises sans savoir ce qu'il en est réellement.
Pour terminer, il y a des pac (notamment allemandes) qui fonctionnent encore avec des COP de 2.5 à -15°c (bien évidemment sur un réseau BT) et donc sans appoint.
Il ne faut pas oublier que le -15 n'est pas une température commune et récurrente donc ce cop de 2 par -15 suffit à combler cette ineptie d' énergie primaire à 2.58 et à faire faire des économies à son propriétaire. Passer à -7 , on passe à un cop de 3 et on peut monter à 4 à +7.
Bien entendu, je ne suis pas contre un petit poele pour le simple fait de réchauffer les petons Wink
Bref, je n'ai aucune vérité car il n'en existe pas, je suis bien placé pour le savoir en tant que futur chauffagiste. J'essaye juste d'etre objectif et si quelqu'un opte par exemple pour du fioul, je n'irai pas lui rabattre les oreilles avec des discours moralisateurs. A chacun sa solution, on peut également se tromper.
Dept : Aube
Merci pour vos participations !!!
Je suis consciente qu'en alsace, ma pompe à chaleur ne sera pas aussi efficace que dans une autre région...mais pour nous, c'était la solution la plus économique.
Notre choix s'est porté sur une alféa S10 inverter avec 2 planchers chauffants.
En alsace, la température ne descend pas tant que ça en hiver, ou alors c'est sur une courte période.
Actuellement, je suis en location dans un 72m², chauffé au gaz de ville et ma dernière facture s'élève à 1400 euros (gaz + élec) et au thermostat il fait 20.5 ! autant vous dire que je paye plus cher que je n'ai chaud.
Alors, peut-être que l'on se trompe mais on aura certainement un meilleur confort avec le PC, même si on doit payer aussi cher qu'actuellement.
Et bien entendu, on a gardé l'option poêle pour un confort encore meilleur, surtout pour les week-end !! c'est toujours agréable !!
Réfrigérant R410A
COP +7°C / 35°C 4,00
COP -7°C / +35°C 2,30
Meme en Alsace, ca couvrira largement tes besoins
Dept : Aube
stephrider a écrit:Réfrigérant R410A
Merci !!!!
un petit lien sur une installation qui fonctionne sans appoint (oui, oui, ca existe Wink )
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12780
un autre avec résultats et graphiques :
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.php?id=pompes:stiebel_[...]l_18_avec_ecs_-_w36xb2w
Dept : Aube
stephrider a écrit:un petit lien sur une installation qui fonctionne sans appoint (oui, oui, ca existe Wink )
Merci effectivement, ces posts sont très rassurant !
Et j'ai même une info très importante pour le socle de l'unité extérieur....
Merci encore pour tout !!!!
Env. 20 message Sénas (13)
Positionnez bien votre poele a bois sous le conduit d'évacuation et assurez que votre mur ne soit pas combustible, auquel cas, il vous faudra des plaques de protection
De : Sénas (13)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 00h39
Le chauffage électrique
