Plinthes avec carrelage contemporain
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 7.969 fois
7
Env. 1000 message Bouches Du Rhone
en attendant que la maison monte, on avance un peu sur la deco et on se fixe peu à peu sur des grands carreaux 45*45 de chez keope en gris...mais les plinthes sont hors de prix!
En plus, sur leur catalogue, aucune plinthe bien sur pour une ambiance plus zen mais je sais qu'à l'usage les plinthes sont necessaires (trace de serpillères notament!)
Alors, faut il prendre assorti ou en tapant dans du proche moins cher, ça le fait aussi? Et sinon, du bois peint, non?
Vpphil: en passant, sol gris donc, cuisine à façades rouges et un seul mur rouge à la chaux...le reste en blanc mais pas pur si je suis tes conseils..mais alors blanc avec un peu de quoi????
Marseille lotissement de 8 maisons
terrassement 26/9 livraison le 16/5/06
blog à jour
des plinthes "qui ressemblent", ca va faire tache et tout gacher, ca va se voir.
On a meme pas regardé le prix des plinthes vu que je voulais du bois peint couleur des murs.
J'ai meme fais mes plinthes moi meme avec du medium. Vas sur mon site a notre deco pour plus d'info.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 100 message Vittel
pareil que Brickbroc, nous avons choisi de ne pas mettre de plinthes avec notre carrelage... on etait pas tres sur du rendu mais en voyant le resultat sur des photos dans des bouquins ya de fortes chances qu'on ne le regrette pas.
De : Vittel
Env. 700 message Ille Et Vilaine
Pour les plinthes, tu fais comme Brickbroc: Médium. Peint dans la teinte des murs pour qu'elles disparaissent si tu le souhaites ou tu achètes un peu plus de carrelage et tu demandes à ton carreleur de les découper, ça donne 2 plinthes par carreau. Je pense aussi que mettre des plinthes dans un autre carrelage "au plus proche", c'est très (trop) risqué.
Pour tes murs: rouge et blanc pur, c'est trop dur. Comme ton sol est gris, je pencherai naturellement vers des murs avec une nuance de gris mais attention, il y a gris et gris. Si ton carrelage est gris pur (mélange de blanc et de noir), un mur gris clair sera parfait. Si ton carrelage est gris taupe, il faudra plutôt tirer vers un blanc mélangé à du marron. L'idéal est de choisir ta couleur en présence du carrelage. En consultant les nuancier tu vas vite voir le coloris qui s'assemble avec lui. L'important est de bien choisir la nuance, tu pourras ensuite choisir l'intensité, blanc légèrement teinté ou carrément gris. Le rouge est moins important, il s'assortira bien quelque soit la tendance choisie pour les autres murs. En revanche, il sera plus doux avec un gris qu'avec un blanc légèrement teinté.
Si tu peux te procurer un nuancier Sikkens ou La Seigneurie, trouves ton rouge, le gris le plus rapprochant de ton carrelege et je pourrais t'aider pour les autres murs.
Philippe
Dept : Ille Et Vilaine
Nous avons mis des plinthes en carrelage d'un ton un peu plus soutenu que celui ci, et ça ne passe pas si mal. Wink
oui pour les plinthes carrelage, on l'a fait sur la terrasse exterieure.
On ne s'est pas embetté, on a fait couper des carreaux normaux en bandes pour fair eles plinthes. Largement moins cher, hormis la pose !
BrickBroc
Env. 30 message Sainte-colombe (77)
bonsoir.
comme dis brickbroc
tu coupes dans ton carrelage normal des morçeaux de 7.5 cm et tu l'utilise comme plinthe.juste au dessus tu fais un lissage avec le joint de carrelage que tu réchampie avec la couleur de ton mur.nickel.
bon courage.
réalisation: seine et marne
début de travaux: en attente
De : Sainte-colombe (77)
que de pistes!!
va pour les plinthes en medium!
Et merci bcp pour les infos couleurs, vpphill...ss compter que vu comme ta maison me plait, je vais suivre à 3000%
le gris a plutot un peu de bleu à certains reflets...
blog à jour
Citation: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-943.php&postdays=0&postorder=asc&start=0
Tu parles du gris de ton carrelage? Si c'est le cas choisis les murs en fonction: gris clair (ou blanc cassé) tirant légèrement sur le bleu. En procédant comme je te l'ai dit, tu fera vite le bon choix en comparant le carrelage au nuancier.
Philippe
Pour la hauteur des plinthes, si tu fais decouper, fais ta hauteur. Les 7,5cm annoncés, je trouve ca un peu rikiki dans de grands espaces comme un sejour. Nous on a mis 10,5cm. Un petit 9 pourrait etre approprié, regarde ce qui se fait en commerce dans les plinthes de bonne facture en medium.
Les petites en sapin sont petites pour reduire les couts, par pour faire joli.
BrickBroc
Env. 800 message Proche D'amboise
Oui une hauteur de 10cm est bien mieux
Mais il y a des gsb qui ne coupe pas en dessous de 10cm
Isolation du garage fini
Cloture fini
Portail Poser
De : Proche D'amboise
j'vais aller pouvoir faire ma commande, alors!!!!
merci pour tant de précisions..et puis, brick, ça m'a permis de retourner voir ton uper site car je n'avais pas vu cet article pour les plinthes...
j'ai tant appris en lisant ton site et demandé tant de modifs à mon constructeur à la suite de ces lectures!!!!!!ouille le porte monnaie.... Rolleyes Rolleyes Rolleyes
merci de ces partages!
blog à jour
les GSB coupe souvent a partir de 20cm, ca pose probleme pour les plinthes.
Donc j'ai fait decouper des bandes de 21cm, que j'ai ensuite recoupées en 2 chez moi. Mais il est de loin preferable pour ca d'avoir une scie circulaire et si possible sur table ou alors un guide.
BrickBroc
Chez casto la limite, c'est 10cm et je confirme que c'est une bonne hauteur pour les plinthes. Tu n'as pas un Point P ou un Réseau Pro près de chez toi? C'est souvent beaucoup moins cher et ils vendent aussi aux particuliers en général.
Philippe
Env. 400 message Eure
peut tu nous donner une idée du prix de revient
J'en ai parlé à mon constructeur qui m'a dit que si on voulait du bon travail il faudrait voir avec un menuisier, et que si c'est nous qui le posons faudra accepter que ce ne soit pas top.
Dept : Eure
Devis pose carrelageArtisan
16 salons hauts de plafond
7
