Demande d'avis sur VMC DF
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 12.946 fois
Env. 20 message Amiens (80)
Bonjour à tous et à toutes,
Je lance mon projet de construction maison à ossature bois tout près d'amiens. La maison aura une surface habitable de 144m2 sur deux niveaux.
Je vais m'occuper de l'installation de la VMC double flux. Mon chois se porte sur une Atlantic Duolix (voir duolix max).
J'aurai besoin de vos lumières concernant quelques questions:
tout d'abord, dois je commander un modèle lineaire ou pieuvre ?? je vois bien la différence, pontage de point en point pour le lineaire et rocade pour la pieuvre mais je ne sais pas quel type choisir ??
voici le détail de la maison:
au RDC:
pièce de vie ouverte (cuisine, salle, salon) 52 m2
cellier 10 m2
suite parentale (chambre, dressing et salle de bain) 20 m2
bureau 8m2
WC 2m2
au R+1
salle de bain +WC 8m2
chambre 14m2
chambre 14m2
chambre 10m2
j'ai prévu extraction pour cuisine, cellier, salle de bain RDC, WC RDC et salle de bain R+1
pour l'insufflation: salle salon, et les chambres
que dois je prévoir dans le bureau et le dressing, sachant que le dressing est entre la chambre et la salle de bain ??
Merci tous et à toutes pour vos conseils.
De : Amiens (80)
Super bloggeur Env. 60 message Hennebont (56)
Je suis également en construction et je pose moi meme ma VMC mais c'est une HELIOS que j'ai choisi. Moi mes gaines seront mise de la façon "Pieuvre", c'est beaucoup plus facile à mettre en oeuvre. Je ne pense pas que ce soit nécessaire d'installer une bouche dans la buanderie vu que le passage d'air se fera de ta chambre vers la SDB. Pour le bureau pourquoi pas mais il faut penser à bien équilibrer ton réseau, c'est à dire autant d'air aspiré qu'insufflé.
Cordialement,
De : Hennebont (56)
merci pour tes conseils, ils m'ont permis de revoir l'équilibrage du réseau. Je pense que je vais partir pour du linéaire (je réfléchis encore !!).
Je te détaille l'équilibrage et si tu peux me dire ce que tu en penses, ce serait fort sympathique.
Extraction
SDB 30m3/h x2 donc 60 m3/h
Cellier 30m3/h
WC 15m3/h
cuisine 40m3 /h mini et 135 m3 /h maxi
bureau 15m3/h
Total Extraction:
débit total mini 160m3/h
débit total maxi 255m3/h
Insufflation:
4 chambres à 30m3/h soit 120 m3/h
séjour (compense la cuisine) soit 40 en mini et 135 en maxi
Total Insufflation:
Je pense que l'équilibre est respecté ??? j'ai mis le bureau dans les pièces en extraction car ce sera plus une pièce informatique (donc air chaud et vicié).
A tout hasard, sais tu s'il faut respecter une longueur maxi pour les gaines (que ce soit en lineaire ou en pieuvre) ??
Cordialement,
De : Amiens (80)
Ton équilibrage est respecté, chez moi j'ai mis de l'insufflation pour mon bureau (car on vite froid au doigt sur l'ordi). Autrement pour le réseau en pieuvre j'ai lu, pour VMC HELIOS, que la plus petite longueur devait etre égal à au moins 1/3 de la plus grande. Voila si ça peut t'aider.
De : Hennebont (56)
Pourquoi extraire dans le bureau ?
Pour deux raisons, tout d'abord pour équilibrer le réseau sinon j'avais une différence de 15m3/h en plus pour l'insufflation. Ensuite, le bureau est une pièce (dans mon cas) qui est souvent occupé, et qui fait office d'atelier informatique (ordinateurs, commutateur...) donc pas mal de chaleur.
Je me trompe peut être dans l'équilibrage. Il faudrait peut être que j'équilibre avec le dressing et que j'insuffle de l'air dans mon bureau.
C'est pour cela que je suis sur ce forum, pour trouver de l'aide et m'aiguiller.
Qui plus est, je trouve sympa de récupérer de l'air chaud de mon bureau pour en faire profiter les autres pièces. C'est le principe même de la double flux mais ce n'est peut être qu'une mauvaise interprétation technique de ma part.
Si tu as des infos, je suis preneur pour corriger mes erreurs avant d'attaquer le chantier.
Cordialement,
De : Amiens (80)
Env. 400 message Mouthier (16)
sur la duolix max tu peux rééquilibrer ton réseau en diminuant ou augmentant l'insuflation ou l'extraction.
Pour le bureau je metrais une bouche d'insuflation pour amener un air neuf et filtrer alors que sinon tu vas aspirer donc ammener la poussiere vers les ordinateurs.
Quand tu auras mis en place ta vmc il faudra mesurer les débits pour régler tes bouches et les débits totaux.
Bon travail.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
Bonjour Korsan,
merci pour l'info, il est vrai que les ordinateurs sont sources de poussières, et c'est une donnée à laquelle je n'avais pas pensé.
Si je suis ton raisonnement, je pourrais donc rééquilibrer le réseau directement à la VMC. ensuite avec un anémomètre je mesure les débits en sortie de bouches.
Par contre il me semblait que les bouches étaient données pour un certain débit, et que l'on ne pouvait pas les contrôler ou faut il acheter des bouches spéciales ??
De : Amiens (80)
Non les bouches d'insuflation sont réglables PB 80 R de 19 à 34 M3/h.
C'est celle qui sont dans le kit de base.
Par contre moi je n'ai mis aucun pieges à son et je n'entend rien à la sortie de mes bouches.
Donc 2conomie de prix!
ET je perds en rendement car elle est dans un cellier que je n'ai pas encore isolé et cela ce sent dans le calcul de rendement je suis entre 55 et 72%, mais cela augmentera quand j'aurai isolé correctement.
Bonne continuation.
De : Mouthier (16)
Env. 20 message Serezin De La Tour (38)
Moi aussi, je me pose beaucoup de question sur la vmc df, je pense que je vais opter pour la ideo de chez unelvent(quelqu'un connait ?)mon souci se porte plus sur le passage des gaines isolés ou non? en sachant que je les passe uniquement en espace chauffé ? Aujourd'hui, j'ai vu 2 électriciens avec 2 avis complètement différent, je ne sais plus quoi penser.
Si quelqu'un peut m'aider réflexion, ce serait avec grand plaisir.
Merci d'avance, je trouve ce forum braiment très bien.
De : Serezin De La Tour (38)
je redonerais le même avis sur unelvent qui pour l'instant n'a pas été labelisé qui donne 95% de rendement ce qui vas etre dur avec un échangeur a flux croisé et qui mm'avais déçu sur le service technique.(n'avais jamais prescrit un équilibrage des bouches et livrais des bouches non réglable).
Qu'est ce que tu entend par les gaines passe uniquement en espace chauffé?
Car si c'est dans un plafond perso poi je passerai de la gaine isolé, la différence de prix ne vaux pas le coup et de plus avec les gaines annelés alu cela fait une protection mécanique.
quel sont les deux avis que tu as eu?
De : Mouthier (16)
Merci pour ta réponse, pour la vmc df ideo de unelvent, l'échangeur n'est pas un flux croisé, mais un type contre flux (les tuyaux de l'échangeur ne se croise pas mais sont superposés.
Pour répondre a ta question, mes gaines passent toutes dans le faux plafond et dans les cloisons, et ma df est installé dans la buanderie.
Les deux avis que j'ai eu sont pour l'un de mettre des gaines standard souples grises ou rigides non isolés et pour l'autre de mettre absolument des gaines isolés pour éviter la condensation, maintenant, je ne sais plus quoi faire.
Qu'en pensez vous ?
Super photographe Env. 500 message Versailles 78 & Dinan 22 (22)
SHetane: peux tu partager les tarifs pour ta VMC DF?
Je suppose que c'est la IDEO HR?
-- Projet contemporain avec esprit Loft, BBC/RT2012, ITE --
-- Les Travaux ont démarré en Oct2010! Enfin hors d'eau hors d'air! --
De : Versailles 78 & Dinan 22 (22)
Surtout ne pas mettre les gaines standart en plastique, elle vieillisse très mal, il faut mettre des gaines en alu isolé.
Pour le probleme de condensation si les gaines sont isolé ou passe en millieux isolé il n'y a pas condensation.
Pour l'échangeur c'est un échangeur à flux croisé car les échangeurs à contre courant ont uune forme bien distincte, ils sont plus haut que large ce qui donne plus de surface d'echange.
sur la photo de l'ideo hr ont vois bien qu'il est de même dimension.
[img]file:///C:/DOCUME%7E1/PROPRI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.png[/img][img]file:///C:/DOCUME%7E1/PROPRI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.png[/img]http://www.unelvent.com/vmc-habitat-individuel/vmc-double-flux/vmc-double-flux-tres-haut-rend-serie-ideo-hr.html
Puis ouvrer la doc : ideo documentation page 4
De : Mouthier (16)
Bonjour Gandalf2278,
Pour ce qui est de ma df, c'est une IDEO HR de chez unelvent, c'est celle qui me parait la meilleur en terme de rendement et de prix (pas au goût de korsan) Pour ce qui est du prix, j'ai de tout, mais au plus bas j'en suis à 1493,93 € HT, je pense difficile de trouver mieux.
Est ce que quelqu'un peut me dire si il y a une différence entre la IDEO-HR et la IDEO-HR.275 Ecowatt ? moi je pense que non.
PS: super forum, j'ai appris plein de choses.
Env. 10 message 26 Drome Nord (26)
quel model de vmc dbflux choisir pour placer dans la charpente ? ATLANTIC duolix max ?
UNELVENT ideo 325 ecowatt =Caisson dessiné pour être installé dans les pièces de service : buanderie, cellier, arrière cuisine, chaufferie ...
De : 26 Drome Nord (26)
Env. 20 message Hyeres (83)
Bonjour je suis en phase preparatoire de construction pour ma maison et je me pose aussi la question du choix de. La VMC double flux.
Apres de longue lecture de differnets forum et doc technique je me suis tourne vers 2 marques : HELIOS et UNELVENT
J'aimerais avoir votre avis pour ces marques et sur le choix des puissances:
Mon projet est une villa plein pied sur VS de 135m2 dont environ 380m3 de volume.
Orientee plein sud et. Situee dans le Var pas loin de TOULON.
La maison sera isolee RT 3, 4, 7 (mur, sol, toit) et etancheite a l'air poussee.
Ah et la VMC sera branchee sur un puits canadien
Merci pour vos reponses
De : Hyeres (83)
un petit up merci
De : Hyeres (83)
Bubu83400 a écrit:Bonjour je suis en phase preparatoire de construction pour ma maison et je me pose aussi la question du choix de. La VMC double flux.
Avec 138m² et 400m3 on m'a conseillé de prendre une VMC à 200 m3/H ou une à 300m3/H, pour faciliter la surventilation estivale. 250 aurait pu convenir mais n'était pas dispo dans mes choix !
et on a choisi Paul vu que c'est ce qui se fait de mieux... Vu tout le boulot que c'est pour passer les gaines, autant mettre un truc qui tourne bien, mêem si c'est un peu plus cher (pas enormément face à Helios j'imagine)
En cache depuis hier à 04h26
Devis VMC / VMC double flux
