Avis sur cette charpente
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.981 fois
Env. 10 message Essonne
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
J'ai essayé d'afficher une photo, c'est long, très long , quelle taille font ces images?
Dept : Puy De Dome
avec ma connexion 56K c'est même pas la peine
effectivement trés trés long...... essaies de revoir le format de tes clichés....
Env. 10 message Manche
Pour réduire facilement des photos par dossier entier:
Pixresizer (http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/photo_numerique/fiches/33034.html)
Dept : Manche
je suis désolée je vais mettre ca a jour de suite! merci
j'espere que cela est mieux.
les images oui, mais par contre, çà n'a pas changé la charpente .
Blush
Je ne suis pas un grand spécialiste, mais la charpente est au niveau du reste , à savoir que c'est de l'ancien , la tuile est à changer ou pas ? Le bois de charpente est sain ou vermoulu , difficile de voir çà à distance sur une photo.
L'avantage d'en changer, serait de pouvoir mettre de manière organisée des bois calibrés qui permettraient de mettre en place une isolation efficace sans avoir à bidouiller avec des rajouts de bouts de bois de ci de là ...changement des chevrons , voligeage, écran de sous-toiture, bref faire largement mieux pour bien moins s'embêter à adapter... et surtout être tranquille une fois que les travaux de restauration intérieure sont finis.
L'inconvénient serait de déstabiliser le bâtiment .
Tout dépend également de ce que vous souhaitez faire des combles , si ce sont des combles perdus non chauffés peut être que cette charpente ,si elle n'est pas vermoulue ,peut être revue et corrigée à moindre frais.
Dept : Puy De Dome
bonsoir,
ben c'est pas trop moche, et la couverture à l'air saine.... c'est quoi au sol???
Ludovic.
merci de vos reponses... nous souhaiterions aménager les combles par la suite....
pour ce qui est du sol ce sont des plaque osb au sol et dessus un melange mais je ne serais pas trop dire ce que c'est je vais vous mettre une photo si vous pouvez m'en dire plus....
Ce sont des voutes dessous ? C'est un plancher bois ? Le support de l'OSB au sol, c'est quoi ? En surface, on dirait un béton de ciment ou de chaux . Tu es sur que c'est le l'OSB au sol ? D'ailleurs il me semble que l'on voit une pièce de bois qui a été coulée dedans.
L'OSB , Tu l'a vu par dessous entre solives , mais es tu sur qu'une dalle n'a pas été coulée sur ce plancher ?
Dept : Puy De Dome
alors pour repondre entre les poutres en bas on voit bien les planches d'osb oui, posées donc sur des poutres par dessus un film plastique ou bache.... et ce melange que l'on voit sur la photo mais je ne sais pas dire de quoi il est fait
Ce "béton" est coulé sur un profil métallique type LEWIS ou simplement sur polyane? Il conviendrait de voir si c'est une dalle béton ciment , si elle est ancrée dans les murs ou une dalle à base de chaux, qui elle, ne serait pas ferraillée et du fait pas autoportante et qui donc constituerait une charge permanente importante sur ce plancher bois .
Dept : Puy De Dome
En cache depuis hier à 12h47
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
