Peinture laquée
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 7.183 fois
Env. 400 message Puy De Dome
Je souhaite peindre mes murs en peinture laquée et j'en suis au stade du ponçage, donc je m'applique de façon à n'avoir aucun défaut.
1) Par contre après la couche d'impression doit -elle être différente où alors je mets la même que pour une peinture mat?
2) La mise en oeuvre de la laque est-elle plus compliquée?
3) Et cela revient-il plus cher qu'une peinture mate?
Dept : Puy De Dome
salut,
une laque se fait en glycero a cause de son temps de sechage + long et donc a la facilité de la peinture de mieux se tendre en sechant... une laque est en peinture brillante aussi...
pr la mise en oeuvre, il te faut utiliser un laqueur de preference, et poncer entre chaque couche afin d'avoir qq chose de vraiment lisse, sans traces de grains, comme un miroir quoi... il faut plusieurs couches qui permettront au brillant de prendre tt la profondeur du laquage.
De : Inzinzac (56)
Merci pour tes infos,en effet j'ai prévu de ponçer entre chaque couches afin d'obtenir un finition parfaite. J'ai prévu de passer 3 couches.
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
attention,la laque ne s applique pas comme la glycero,meme si c est une glycero,son temps de sechage est plus rapide,apres ton coup de brosse pour les angles,il est imperatif de rouler avec ton laqueur rapidement sur tes coups de brosse sinon tu les verras,et sur tes longueurs soit precis ,la moindre defaillance va se voir,c est de la precision ,mais une fois finis c un miroir magnifique
De : Houlgate (14)
Super photolover Env. 1000 message Corse
Moi je serais curieuse de voir le résultat Wink
Dept : Corse
il te faut enduire aussi a l'enduit gras, beaucoup + fin et moins de poussiere qu'un enduit traditionnel
De : Inzinzac (56)
tu as deja applique de la laque djeidjei? je ne suis pas sur,tu dis quelle seche lentement?
De : Houlgate (14)
ben la glycero ne seche pas vite... moins vite que l'eau toujours, maintenant, en couche fine, c'est sur ca seche vite, mais tt est relatif
De : Inzinzac (56)
non ,djeidjei,en fait,la laque est une peinture glycero ,tu as raison,mais son application est delicate si l on est pas aguerri,c une peinture tres concentrée,il faut l appliquer tres rapidemement,tu degages les angles et aussitot tu roules,et sur ta surface plane il faut etre precis,tu ne peux pas revenir ,si tu estime qu a un endroit c est pas nickel comme tu le voudrais c trop tard ,si tu remets un coup de laqueur c foutu on verra ta reprise,si tu fais une betise(une coulure par exemple)ne pas la poncer ,c mort ,tu dois refaire l integralite de la surface,je connais cette matiere car on peint les ascenseurs ,j en ai peints et pourtant a chaque fois je me mefies,
De : Houlgate (14)
bah tu vas pas me dire que tu fais de la laque ds un ascenseur, du moins, pr moi, ce n'est pas le terme de laque decorative... certes tu appliques une glycero sur une surface tres lisse puisque metallique, mais c'est tout... d'un autre coté, la difficulté d'application reste la meme puisque tu met deux couches fines donc delicate a poser...
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 18h36
Devis ponçage & peinture
