Part du solaire dans la production d'eau chaude ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.660 fois
Env. 30 message Marne
Salut
Connaissez-vous un site qui donne des estimations de la part de proiduction d'eau chaude via la solaire en fonction des régions ?
Xavier
Dept : Marne
Env. 700 message Pas De Calais
Il y a le site Tecsol qui fait ce genre de chose :
http://www.tecsol.fr/
Dept : Pas De Calais
En gros, 65% chez moi, déjà chouette.
Ca va m'aider à préparer la procédure titre V...
Dept : Marne
bonsoir,
? pourquoi titre V ? quel rapport avec le solaire ?
j'opte pour un poêle bouilleur couplé au solaire pour l'ECS. Je vais donc me taper la commission titre V et il faut que je prépare mes arguments. J'ai donc besoin d'estimer les parts relatives de chacune des énergies dans la production d'ECS (solaire = "gratos", bois = "coef x0.6" et électrique = "coef x2.58").
Dept : Marne
rhooo c'est ballot, effectivement avec un bouilleur on n'y échappe pas
le bouilleur : buche ou pellets ?
Pourquoi pas le solaire en principal ?
si j'en trouve un qui me convient (notamment si bien certifié étanche à l'air), j'opterais pour un mixte.
Pour moi, trop cher, et surtout pas suffisant. Quoiqu'il arrive, le solaire nécessiterait un appoint important en hiver (j'habite dans le nord-est).
Et de plus, notre projet ne devrait pas nécessiter des masses de chauffage (puissance nécessaire de 5kW), je ne souhaite donc pas monter une usine à gaz pour le chauffage. Pourquoi j'irais mettre 15m2 de panneaux et 10 radiateurs si un simple poêle suffit ? Et à budgets équivalents, j'opterais de toute façon pour un renforcement de l'isolation plutôt que pour un chauffage cher souvent démesuré.
Il me semble que c'est bien sur la production d'ECS qu'il faut être attentif (car là, l'isolation ne change rien et les besoins sont à peu près les mêmes pour tous) ; et pour cela, le couplage du bois et du solaire m'apparait fort judicieux (bois en hiver, solaire en été) ; n'en déplaise à nos amis certificateurs.
Dept : Marne
je vois que tu as des idées bien arrêtées sur le sujet
bouilleur certifié étanche ET mixte je n'en connais pas, mais je ne les connais pas tous.
s'il un mixte certifié n'existe pas, j'opterais alors sans doute pour le granulé (mais cela m'embêterait quand même un peu d'abandonner la filière bûche).
Dept : Marne
pour passer en BBC, pas besoin qu'il soit étanche
le pb des poeles mixtes c'est que le rendement baisse fortement soit en pellets soit en buche.
je recopies :
XavC a écrit:
***** a écrit:oups => XavC faut savoir que je regarde rarement les pseudos quand je réponds à un post
avec un bouilleur et donc un reseau de diffusion de chaleur (et bien sur un bouilleur adapté aux besoins) effectivement pas de raison que çà ne passe pas.
Pas de problème
Pas de réseau de chaleur relié à notre bouilleur. Ce dernier sera juste là pour l'eau chaude. Peut-être juste le radiateur de la salle de bain, mais rien de plus.
tu veux dire que le bouilleur ne servirait QUE pour chauffer l'ECS l'hiver, autrement dit les 35% non chauffés par le CESI ?
je n'ai pas tout compris la maison va être chauffée avec quoi ?
Pourriez préciser d'où vient la citation afin que l'on puisse suivre : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-125974.php#1620930
XavC a écrit:Pour moi, trop cher, et surtout pas suffisant. Quoiqu'il arrive, le solaire nécessiterait un appoint important en hiver (j'habite dans le nord-est).
J'approuve le raisonnement.
De : Sud De Toulouse (31)
isaac a écrit:Pourriez préciser d'où vient la citation afin que l'on puisse suivre .
j'ai recopié pour ne pas "polluer" le post de "eddg18" , on était un peu hors sujet.
isaac a écrit:...
m'étonnes pas , perso je n'ai pas tout compris mais la tirade est assez longue pour être murement réfléchie
Qu'est ce que tu n'as pas compris ? Huh
l'histoire de l'usine à gaz puisqu'on parle bois et solaire ensuite il parle d'un besoin de 5kW et 15m2 de panneaux et 10 radiateurs et un bouilleur juste pour l'ECS et un rad dans la sdb... et 3 ratons laveurs...
et le poêle mixte bois-pellets-bouilleur-certifié-BBC-étanche à l'air... et 1 raton laveur....
je parle de 15m2 de panneaux parceque c'est ce que nécessiterait un chauffage solaire dans notre projet.
Notre futur projet : poêle bouilleur qui d'une part chauffe la maison (comme un poêle normal) et d'autre part participe à la production d'ecs couplé au solaire.
Dept : Marne
Pointe finistère, 4 m2 de panneaux simplement pour l'ecs, ballon de 400 L, déclenchement de l'appoint à 50°, avec une poussée à 75° une fois/mois, si quelqu'un peut m'expliquer comment trouver l'info sur les commandes de mon weisshaupt, je veux bien aller pousser les boutons pour te donner les données exactes (je suppose que l'info est enregistrée qqpart!!), sinon voici déjà, en moins précis :
- emménagement mi mai, été de merde, jours avec appoint électrique jusqu'au 25 octobre : 4. Depuis on l'a laissé branché, donc je peux pas te dire quand il a mis l'appoint ou non.
- conso d'électricité estimée pour un an à partir de notre conso réelle de mi mai jusque maintenant (sachant que je ne peux pas faire la part avec la conso pour LV, LL, frigo, VMC (cette dernière est peanuts, je l'ai déjà coupée pour voir), et éclairage (+ ordi, TV, aspi etc..) donc mes chiffres les contiennent : 3200 KW
On est un peu en dessous en terme de conso par rapport aux estimations que j'ai trouvé sur le net, et encore, on nous conseillait 6 m2 de capteurs.
Et pourquoi tu vas mettre des capteurs pour l'ECS alors qu'une resistance electrique suffit ?? Franchement, as-tu fais un seul devis de chauffage solaire?? Tu parles d'usine à gaz mais le système que tu envisages est au moins aussi complexe.
xavC a écrit:Oui, il y aura bien un VMC DF, qui sera en plus couplée à un petit échangeur thermique relié à notre combi "poêle-bouilleur/solaire" afin de réchauffer un peu plus l'air insufflé.
La seule différence entre CESI+poele bouilleur et SCC+poele bouilleur, c'est la surface de capteurs et le volume du ballon. Sur le plan financier, pas certain que le chauffage soit beaucoup plus cher, les aides étant plus importantes (perso, mon install solaire+poele bouilleur m'a couté moins de 8000 €)...Mais, vu que tu parles de radiateurs, c'est qu'en fait, tu n'as pas étudié la solution du chauffage solaire....pourtant, c'est une energie gratuite et non polluante.
Avec un chauffage solaire, surtout en hiver (mi novembre/mi janvier), c'est essentiellement l'ECS qui pose problème car avec du solaire, tu chauffe facilement de l'eau à 35°C (et donc tu chauffes ta maison), plus difficilement à 55°C. Mi janvier, tu couvres déjà très bien ECS+chauffage si bonne inclinaison des capteurs bien sur. Depuis une semaine, en tout cas, aucun appoint chez nous, ni pour le chauffage, ni pour l'ECS.
Et surtout, tu vas avoir un problème de dimensionnement du poele...Pour couvrir les besoins en ECS, il faut en effet avoir un poele permettant de chauffer rapidement l'eau. Tu as prévu quel type de poele ? Et si tu as besoin d'ECS en mars/avril, tu fais comment??
PS : Grossir l'isolation ne sert plus à rien au dela d'une certaine epaisseur...
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 14h47
Tout savoir sur la RT 2020
