[Résolu] Tableau secondaire 2eme édition
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 945 fois
Env. 50 message Andernos-les-bains (33)
Bonsoir à toutes et à tous.
Grâce à vos conseils, j'ai pu mener à bien la réalisation de mon tableau secondaire.
Maintenant, mon fils aimerait bien que je fasse la même chose chez lui.
Seule différence, son DB est un 15-45 A. Donc câble de 10 carré (L=6m).
Disjoncteur de 40 A au départ de ce câble .
J'ai bon ?
Deux questions pour ce tableau secondaire :
- un interrupteur sectionneur de 63 A peut-il convenir ?
- pour relier l'inter sectionneur au peigne vertical des ID, faut-il du câble de 10 carré ou de 16 carré ?
Merci d'avance et bonne soirée.
Euh, comment faites-vous pour écrire 10 carré avec le deux en exposant ?
J'essaie par copier-coller, mais dès que je prévisualise, le 2 reprends sa place en bas.
De : Andernos-les-bains (33)
Xpress a écrit:Seule différence, son DB est un 15-45 A. Donc câble de 10 carré (L=6m).
J'ai bon ?
C'est exactement cela (pour 9kW maxi de dispo dans le tableau divisionnaire)
Xpress a écrit:- un interrupteur sectionneur de 63 A peut-il convenir ?
Sans aucun problème
Xpress a écrit:- pour relier l'inter sectionneur au peigne vertical des ID, faut-il du câble de 10 carré ou de 16 carré ?
Du 16²
Xpress a écrit:Euh, comment faites-vous pour écrire 10 carré avec le deux en exposant ?
Sur le clavier à gauche de la touche 1/&, il y a une touche ²
Mais peut être pas sur tous les claviers. En tout cas pas sur les Mac.
Carminas
Dept : Cantal
Hé bé, on peut dire que c'est du rapide !
Yapluka...
Merci beaucoup Carminas !
Pour l'exposant, je l'ai bien sur mon fixe et je viens à l'instant de le trouver sur mon portable. Il n'y a que 3 ans 1/2 que je l'ai...
Il est tout en bas, à gauche de la barre espace.
A bientôt.
En cache depuis le jeudi 20 février 2025 à 07h51
