Climatisation réversible Sauter
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.781 fois
Photographe Env. 200 message Moselle
Bonsoir à tous,
Quelqu'un a-t-il installé ou quelqu'un peut-il me renseigner sur la qualité des clim-réversible Sauter.
Merci d'avance.
Dept : Moselle
Alors personne n'a d'avis ?
Dept : Moselle
Bonsoir à tous,
Alors les clim-réversble Sauter sont à charger soi-même en gaz.
Un ami m'a conseillé et puisque personne ne répondait à ce post j'ai suivi les conseils du pote et acheter une Zenith.(Je crois de mémoire que pour l'armée c'est air Zenith ou un truc comme ça).
Dept : Moselle
bonsoir,
je n'avais pas répondu car je ne connais pas mais je reviens : à charger soi-même en gaz ?
soi meme , c'est impossible, il faut forcément passer par un frigoriste pour manipuler des fluides frigo. Un fournisseur ne vous les vendra pas si vous n'avez pas une attestation de capacité.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
stephrider a écrit:soi meme , c'est impossible, il faut forcément passer par un frigoriste pour manipuler des fluides frigo. Un fournisseur ne vous les vendra pas si vous n'avez pas une attestation de capacité.
Je me suis mal exprimée, quand je dis charger soi-même c'est qu'il faut une pompe à vide et que tout le monde ne peut pas s'en procurer une.
Extrait de la notice :
1. Vérifiez que tous les raccordements ont été correctement réalisés.
2. Assurez-vous que les vannes des orifices de charge 2 voies et 3 voies sont bien fermées.
3. Retirez le capuchon de protection de l’orifice de charge (Schrader) sous le robinet « gaz » (gros) et
raccordez dessus le fl exible bleu (coté muni d’un poussoir de valve en bon état) de votre jeu de
manomètres.
Raccordez le flexible jaune sur une pompe à vide et ouvrez le robinet bleu de votre jeu de manomètres.
4. Mettez la pompe à vide en fonctionnement jusqu’à ce que la pression résiduelle dans le circuit tombe
en dessous de 0,01 bar.
Laissez encore la pompe fonctionner 15 minutes après que le vide ait été obtenu.
5. Fermez le robinet bleu de votre jeu de manomètres (manifold) puis arrêtez la pompe à vide sans
débrancher aucun des fl exibles en place. Si au bout de quelques minutes la pression remonte, cherchez la fuite et rectifiez l’étanchéité. Retirez
au vide jusqu’à l’obtention du vide « tenant franchement ».
6. Retirez les capuchons d’accès aux commandes des robinets et ouvrez les à fond (sens antihoraire,
sans forcer exagérément sur la butée, en commençant par le petit).
7. Débranchez vivement le flexible bleu.
8. Remontez et serrez les capuchons d’accès aux vannes (avec un couple indiqué dans le tableau
ci-dessous).
9. Remettez le capuchon de l’orifice de charge et serrez. (couple indiqué dans le tableau ci-après).
Voilà j'espère que c'est plus clair.
A bientôt.
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 18h30
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
