Quel diamètre pour les canalisations de la buanderie ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.416 fois
Photographe Env. 200 message Walbourg (67)
Ma buanderie est sur terre plein (dans le garage).
Je vais devoir préparer les canalisations horizontales sous la dalle pour :
- l'évacuation de la machine à laver
- l'évacuation de l'évier
- le trop plein du ballon d'eau chaude
- l'évacuation du siphon de sol 15cmx15cm
Certaines personnes me disent que le diamètre 50 est suffisant. D'autres personnes me disent qu'il faut du 110 du moment que les canalisations sont enterrées.
Qui croire ? Si du 110 est obligatoire, existe-t-il des siphons de sol 15cmx15cm avec sortie verticale 110 ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Permis de construire accordé le 21/09/2010
http://projetwalbourg.forumconstruire.com
De : Walbourg (67)
bonsoir,
sous terre plein également j'ai tout posé en diamètre 100. Je n'ai pas eu besoin de siphon de sol donc je laisse la place
Env. 500 message Bas Rhin
Hello
Vaut mieux effectivement rester en diam. 100, pour le siphon si tu veux impérativement une sortie en 100 il va falloir un siphon de sol plus grand (genre 250/250 il me semble) si tu veux rester en 150/150 la sortie est en principe en diam.50 (sauf erreur de ma part) et tu peux mettre une réduction 100/50 et continuer ton réseau en 100 (a Haguenau tu trouveras facilement des fournisseurs ;) )
Dept : Bas Rhin
Env. 400 message Castanet Près Toulouse (31)
autant mettre du 100, ce n'est pas pour la différence de cout du tuyau et au moins tu te mets à l'abri de souci si demain tu veux installer des WC, et de plus tu limite l'encrassement des canalisations (la machine à laver relargue de la lessive qui s'accumule dans les tuyaux et peut faire des bouchons).
Moi chez moi je mets du 100 et tranquillou !
Cdlt
De : Castanet Près Toulouse (31)
Merci pour vos réponses !
Ne faut-il pas plutôt un diamètre 110 (tuyau à joint orange) à la place d'un tuyau diamètre 100 (tuyau à coller) pour ces canalisations horizontales enterrées ?
wacky a écrit:Bonjour,
Cdlt
Il me semblait que l'évacuation des WC est à prévoir en diamètre 160 pour les canalisations horizontales ?
De : Walbourg (67)
évac pour des WC en DN100 ça suffit largement
il me semble que le tuyau à joint orange c'est pour des réseaux VRD (sous chaussée) quand le risque de fuite n'a pas d'impact. Pour mettre sous une maison, il faut du tuyau collé. Après si tu as peur d'éventuelle compression (mouvement de terrain ou autre) met du DN100 C R8.
Cdlt
on dit "pose horizontale" prévoir quand même une pente de 2% bien sur
Les tuyaux oranges sont utilisés pour les EP et non les EU, le cr8 et le pvc a coller restent une bonne solution je corrige un tout petit peu ***** le minimum est de 1% (1cm/m) après c'est clair que si 2 sont possibles c'est d'autant mieux
C'est vrai que dans le 67 on met très très souvent du 160 pour les WC, va savoir....
Dept : Bas Rhin
Merci à tous pour vos précisions.
Pour la pente, la SDEA demande du 1.5% mini, mais je pense que je vais faire + suite à vos conseils et car j'ai pas mal de marge (le regard des EU est à -2m48 et je n'ai pas de cave mais seulement un vide sanitaire de 1m).
Dans l'arrêté de raccordement, c'est bizarre car la SDEA me demande obligatoirement des tuyaux à joint pour toutes les canalisations enterrées et sous le dallage. Pourtant, il me semble que le diamètre 100 et inférieur existe uniquement en tuyaux à coller (et non en tuyau à joint) ???
De : Walbourg (67)
Le PVC à joints commence a partir du 125 mm il me semble (du moins pour le CR8)
lunik a écrit:Le PVC à joints commence a partir du 125 mm il me semble (du moins pour le CR8)
Je vous confirme qu'il existe bien des tuyaux PVC à joint diamètre 110 mm (mon beau-frère en a installé chez lui).
De : Walbourg (67)
peut-être qu'on y mange gras....
wacky a écrit:Bonsoir,
La choucroute c'est pas diététique ???
Le 110 existe bien a joint en cr4 ou 8, j'ai du diam. 40 a joint chez moi pour l'évacuation de la baignoire donc ça existe bien en plus petit diamètre.
Tu as encore de la chance de pas construire dans la cus là c'est grès obligatoire et traversée de béton en fonte grise dite "SMU +"
Dept : Bas Rhin
J'ai pas osé la faire celle-là !
De : Walbourg (67)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 00h51
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
