Hauteur sous plafond non conforme
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 5.900 fois
Env. 30 message Meurthe Et Moselle
Voila nous faisons construire une maison ossature bois qui devrait nous être livrer dans environ 2 mois. Nous passons par un constructeur avec CCMI.
Aujourd'hui lors d'une visite sur le chantier je viens de me rendre compte en mesurant que la hauteur sous plafond que j'ai est de 2,37 m au lieu des 2,455 m préciser sur les coupes du PC. Je trouve que 8 cm de perdu en hauteur c'est très dommageable d'autant que cela se ressent, on à une impression de pièce plus petite.
Le problème est que dans le CCMI il n'est fait nulle part état de la hauteur des plafonds, le seul document sur lequel cette information apparaît est le PC.
Ma question est simple : Puis je me retourner contre le constructeur afin qu'il change tout cela est revenir au 2,455 m sous plafond ?
Merci d'avance.
A bientôt.
Dept : Meurthe Et Moselle
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 80 message Prunay Le Gillon (28)
Pour moi c'est simple, plan signé travail exigé.
De : Prunay Le Gillon (28)
Env. 10 message Orsault (44)
Bonjour Dudule74 ,
Si vous avez signé un plan de permis , le cst vous doit ce qui est sur le plan ou alors il devra vous proposez une compensation .
De : Orsault (44)
Faux membre présumé Env. 200 message Moselle
Bonjour la construction doit etre conforme au plan: c'est la base.
Mais reverifie dans ton descriptif , la hauteur sous plafond doit y figurer.
Maintenant, est ce qu'aprés l'établissement des plans de permis, tu as fais un avenant, du genre; ajout d'un chauffage au sol ? dans ce cas la hauteur de plafond plus basse qu'au départ est normale.
Dept : Moselle
J'oublie de repondre a ta question, oui tu peut te retourner contre le constructeur, mais il va certainement te faire peur du genre : " pas de probleme Monsieur, en va refaire mais cela nous prendra 6 mois de plus, j'espere que cela ne vous dérange pas ?"........et la tu va ceder par peur des délais
. Par contre il va peut etre te faire un petit cadeau par compensation, s'il est dans ses torts.
Dept : Moselle
Merci pour vos réponses,
Pour apporter quelques précisions je rajouterai qu'on a effectivement ajouter un chauffage au sol, mais electrique donc l'encombrement ne justifie pas la perte de hauteur de prés de 8 cm.
De plus je me suis rendu compte qu'à l'étage, ou il n'y a pas de chauffage au sol, il y a le même problème et le plus embettant c'est que j'ai une partie sous toiture où le rabaissement du plafond me fait perdre en surface habitable.
Tout cela fait que je n'ai pas envie de me laisser faire, d'autant que ceci est la goutte qui fait déborder le vase car nous n'en sommes pas au premier sujet de discorde avec mon cst...
ba 5 +3 ca fait 8, c'est on plancher chauffant, isolant + chape.
De : En Haut A Droite. (54)
Il faut voir le bon côté de la chose, c'est pratique pour changer les ampoules t'a juste à lever les bras.Biggrin
tagalomètre a écrit:Le constructeur ne pourra pas changer la hauteur, à moins de travailler à titre gracieux voire à perte. La recherche d'une prestation compensatoire est plus réaliste et facile à réaliser. Mieux vaut un mauvais compromis qu'un bon procès
Certes mais cela n'est pas mon problème, si il doit tout démonter et tout refaire c'est son affaire, pas la mienne.
Bon d'après mon cdt la différence vient du fait que les 2,455 m indiqué sur les plans sont pris du sol fini aux solives (maison bois).
Ils sont bien gentils mais moi ce n'est pas mon problème car cette notion n'est pas spécifiée sur les plans, et quand bien même cette mesure est prise du sol fini aux solives, j'ai mesuré chez moi une différence de 6 cm entre les solives et le placos nous devrions donc finir à 2,455 - 0,06 soit 2,39 et non pas 2,37.
De plus ils font traverser mon salon par deux poutres non spécifiées elles non plus sur les plans qui sont utiles pour la solidité de l'édifice mais dont je n'ai jamais été mis au courant. En dessous de ces poutres l'espace est seulement de 2,12 m. Malheureusement nous avions repéré un meuble de 2,14 m de haut, très irritant.
Je vais voir avec le cst ce qui peut être fait pour réparer tout cela mais je n'en suis pas à mon premier sujet de discorde avec eux et si la situation ne s'arrange pas je suis prêt à faire de la pub négative pour ceux que cela intéressent...
avant de faire de la pub négative, tu ferais mieux de mettre le tout en conformité car je pense qu'il te baratine
sinon, faudra éviter d'inviter les amis et membres de la famille claustro
De : Sur Le Forum (77)
Et tu vois cette erreur à 2 mois de la livraison.
Ca devait pourtant être visible bien avant
labricotier a écrit:Et tu vois cette erreur à 2 mois de la livraison.
Et bien oui car la chape vient d'être coulée et le placo au plafond est maintenant posé, avat cela je ne pouvais pas m'em apercevoir...
Tu ne vas qu'en même pas me faire porter le chapeau pour l'incompétence de mon constructeur tout de même.
il oserait pas
Moi, je ne fais rien "porter" je constate seulement.
Prendre une cote brute, en déduire l'épaisseur du plancher et l'épaisseur du placo, ça donne une cote finie.
Je vois que tu es dans le 74, pas loin de la Suisse pays de l'horlogerie
Ce qui me fais rire, c'est que tu as une hauteur finie de 2.445, ce que j'aime c'est les 0.5
En Suisse ils savent faire, mais dans l'horlogerie.
Qu'un plafond soit 3 ou 4 cm plus bas que l'indication sur la coupe, ou est le PB, 8 cm ça devient un peu plus complexe
Je pose la question, ton carrelage, ou ton parquet son posé, oui ou non.
Devis expert en batiment
